Генератор 1,1/1,4 и перфоратор 1,2 кВт
yurets12
Народ скажите выдержит инверторный генератор, Китай, перфоратор Днипро для разбора кирпичной стены? Работать не целый день, к по типу ряд отколупал кирпичей, перфоратор в сторону кирпичи сложил и так далее?
Маловато мощности для перфоратора.
Выдержит или нет, никто не угадает.
в инвертор перф я бы вообще не включал.
Кроме того, гены 1,4 точно не хватит для стартового тока перфа. Ваш инвертор сгорит.
Возьмите в аренду генератор, сейчас это уже не проблема
Перфоратор можно же и плавно стартовать, на кнопку жать не на всю. + Думаю что перфоратор мощность всю потребляет только при хорошей нагрузке. А что не так с инверторный?
В 09.04.2023 в 10:38, sly сказал:
Интересно, с чего бы это? Инверторный генератор это источник тока с емкостной характеристикой, и индуктивная нагрузка с фазовой регулировкой в пределах допустимой мощности, разумеется, для него совершенно не опасна. Более того, форма выходного напряжения будет близка к обычной сети, что есть хорошо для двигателя инструмента. Другое дело, что полная мощность включаемого инструмента должна составлять примерно 80% допустимой долговременной (не пиковой) мощности инверторного генератора, независимо от того, включается ли инструмент на полную мощность или на минимальную.
6 минут назад, Vladdi сказал:
риск сжечь плату инвертора. Которая отсутствует у обычного генератора.
Выше про "плавно нажимать кнопку" - смешно, конечно. Но допустим. А также допустим, что в бетоне "закусило" бур. Что скажет инвертор на такое? Конечно, если это генератор эдак киловатта на 4 - может будет и ок. Но в вводных данных такой цифры не вижу.
Вопрос распался на 2 части. Первая часть - о соответствии мощности подключаемого устройства мощности генератора. Понятно, что включать инструмент мощностью полтора кВт в генератор 1,1 нельзя, независимо от того, какого он типа. Это очевидно. Для инструмента с мощностью 1,5 кВт использовать генератор с рабочей долговременной мощностью менее 2 кВт просто нельзя. Вторая часть - об использовании генераторов инверторного типа как источников питания для ручного инструмента. Я имел в виду тот факт, что форма тока при питании электромоторов нагрузки с фазовым управлением от генератора инверторного типа максимально близка к форме тока при питании от сети. В отличие от обычного синхронного, для которого при определенных условиях может оказаться, что и 30% запаса по мощности может быть недостаточно. Плюс более сильные искажения, приводящие к большему нагреву и снижению мощности двигателей, особенно при активном фазовом регулировании.
Якщо додати у схему акумулятор і потужний інвертор - тоді не страшно.
Так , це костилі.Але-якщо спалити звичайного інвертора - навіть з сінусом не потрібно - то це дешевше ремонт буде набагато ніж генератора ремонтувати
22 часа назад, dneprstab сказал:
Ага, и все ради:
В 09.04.2023 в 10:32, yurets12 сказал:
12 часов назад, dneprstab сказал:
Запропонуйте краще/дешевше
Так выше уже предложили)
5 часов назад, DimaF сказал:
За спалений арендний генератор не доведеться платити ? Там зовсім дурні здають в оренду ? 😂
8 минут назад, dneprstab сказал:
Тут как повезет))
  • 9 місяців потому...
Вообщем  дам ответ. Подключал я к данному генератору перфоратор на 950 Вт и ним проходил стену в кирпич сверлом на 14.   Все хорошо отработало. Также болгарку, без плавного, пуска на 900 Вт тоже подключал. Тоже все хорошо но в момент пуска чувствуется что генератор подгазовывает.
09.04.2023 в 10:38, sly сказав:
Китай може й згорить. А в маленькі хонди я пару разів пробував раді інтересу дати більше навантаження чим максималка (чайник і фен) - моментально відрубає запобіжник. Треба глушити і заводити ще раз.  Тобто після першого запуску стане ясно чи продовжувати роботу чи взяти в оренду великий генератор.
маю генератор фірман 5кВт (не інверторний), підключав бетономішалку 1кВт, перфератор 1кВт, якийсь відбійний мотлоток ДінпроМ то при старті я не дуже чув що генератор підгазовував, якщо підклчюав пилосос 1,2кВт то тоді генератор було чути чітко що в момент старту підіймає оберти.
болгарка спаркі 1,4кВт (125круг)  з регулятором обертів взагалі дивно працює від генератора і звук двигуна інакший
болгарка ДніпроМ 1,7кВт (180круг) з регуляторм обертів вроді нормально
штроборіз спаркі 2,4кВт без регулятора теж номрально.
