Vstar Опубліковано: 11 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2023 Стільницю №3 з рукомийником відполірував та покрив гідрофобізатором МС для бетону. Зробив кілька фото, самому цікавий ефект як крапельки ковзають по поверхні Я завжди захоплювався текстурою дерева, наскільки вона гарна при обробці. Зараз же бачу це саме з бетоном, кожна поверхня має свій візерунок неповторний і дуже класно виглядає! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 17 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 По кухонній стільниці з мийкою, в наступний день після заливки вибив опалубку, що надавала форму, раковини заповнив розчином ідентичними пропорціями як заливав напередодні. На другий день наповнив чашу водою. Тобто чаша набирає міцність у воді. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2023 (змінено) Если это умывальник, значит там будут у вас ПАВ (поверхностно-активные вещества). Они - это основой всех моющих средств (начиная от мыла, заканчивая бытовой химией для мойки всего). Их задача увеличить смачивающую способность воды и сделать краевой угол контакта вода-поверхность как можно меньше. Это я к тому, что гидрофобный эффект силоксановой пропитки (она хочет этот кроевой угол сделать больше 90 град) уйдет если не после первой мойки рук, то после третьей. ПАВы победят по-любому. Вы уже сейчас можете ето проверить. Губка есть, мыло есть, вода есть. Бетонная сантехника обычно покрывается пленкооборазующими материалами (их называют лаки). Змінено 21 травня 2023 користувачем Propeller 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 22 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2023 9 годин тому, Propeller сказав: Если это умывальник, значит там будут у вас ПАВ (поверхностно-активные вещества). Они - это основой всех моющих средств (начиная от мыла, заканчивая бытовой химией для мойки всего). Их задача увеличить смачивающую способность воды и сделать краевой угол контакта вода-поверхность как можно меньше. Это я к тому, что гидрофобный эффект силоксановой пропитки (она хочет этот кроевой угол сделать больше 90 град) уйдет если не после первой мойки рук, то после третьей. ПАВы победят по-любому. Вы уже сейчас можете ето проверить. Губка есть, мыло есть, вода есть. Бетонная сантехника обычно покрывается пленкооборазующими материалами (их называют лаки). Абсолютно погоджуюсь з Вами. Я вже писав раніше, пропитка у мене тимчасовий засіб від пилу та бруду. А так все буде покрито поліуритановим двокомпонентним лаком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2023 поверхность, обработанная гидрофобом - плохая основа под покрітитя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 22 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2023 21 хвилину тому, Dendnepr сказав: поверхность, обработанная гидрофобом - плохая основа под покрітитя Але ж вона змивається лугами. Губка з мильним розчином і за кілька разів все ОК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2023 а потом от мыла отмыть еще надо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 22 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2023 Тільки що, Dendnepr сказав: а потом от мыла отмыть еще надо 😀. Усміхнуло. Вдалого дня! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Asssmina Опубліковано: 28 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2023 Ідея супер. Хочемо таку в дворі, кухню під відкритим небом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 29 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2023 Вітаю! Розопалубка кухонної стільниці №4 з мийкою. Результатом задоволений. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 29 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2023 Місце встановлення подрібнювача харчових відходів також вийшло як треба В попередніх стільницях торцьову частину стільниці шліфував до гладка на, що витрачав часу хвилин 10. Тут же вирішив спробувати залишити "узор" при цьому ретельно відшліфувати заглиблення. Після 4 годин вичищення заглиблень від залишків розчину пройшов лише половину, але не зламався, доробив. В цілому вийшло цікаво. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 29 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2023 Здійснилось, купив ПУ лак двох компонентний, матовий так як і планував! Перший шар лаку наносив пензликом, процес довгий і не дуже сподобався результат. На інші шари застосував фарбопульт електричний 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 29 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2023 Надіюсь мій досвід буде в нагоді і бажаю зробити краще! Всім успіхів та швидшої Перемоги! 6 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 29 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2023 у Вас така неймовірна кухонна стільниця з мийкою , що може над цією білою ще поміркуєте ? 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 29 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2023 2 хвилини тому, irina1969 сказав: у Вас така неймовірна кухонна стільниця з мийкою , що може над цією білою ще поміркуєте ? Дякую, з кожною наступною роботою, набуваєш досвіду та враховуєш нюанси в перспективі. Поміркую обов'язково 😉 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Asssmina Опубліковано: 18 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2023 Давно вже мрію про таку під відкритим небом ,для барбекю ❤️ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 2 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2023 07.04.2023 в 15:32, andrey_ka сказав: А якщо без фанатизму. Залишилась одна зайва панель , потрібно , за ради експеременту , спробувати. Мали змогу поекспериментувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 2 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2023 6 годин тому, Vstar сказав: Мали змогу поекспериментувати? Ні , ще не пробував. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Киселевич Дмитрий Опубліковано: 8 січня Поділитись Опубліковано: 8 січня Я взагалі шукав теми щодо покриття для підлоги але оком зачепився за цю тему й просто вирішив висловити пошану до Ваших трудів. Сам хотів робити у майбутньому домі столешні з бетону, але подивившись скільки мороки, зрозумів що дешевше найняти майстрів Виглядає дуже круто, й якщо експлутаційні властивості на висоті (не фарбуеться, не зколюється та ін) то взагалі вогонь))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 8 січня Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2 години тому, Киселевич Дмитрий сказав: якщо експлутаційні властивості на висоті (не фарбуеться, не зколюється та ін) то взагалі вогонь))) До експлуатації нарікань нема. Лакове покриття без сколів, тріщин та будь-яких зауважень. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 січня Поділитись Опубліковано: 10 січня Дивовижно ! І, хоча вид голого бетону - не в моїх вподобаннях, але за креативність, схильність до технологічних збочень винаходів та інженерний підхід до конструювання - мої щирі побажання ! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
