yurets12 Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 А медь наверное гибкую берешь. Ну-ну, а концы в розетку просто вставить м зажать? Ну-ну Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 1 час назад, standov сказал: і головне потім не забути його переломати в стіні, шоб веселіше жилося ) С другого у ма и х...р можно сломать. У вас фобия на алюминий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 (змінено) 3 минуты назад, yurets12 сказал: С другого у ма и х...р можно сломать. У вас фобия на алюминий? у мене був ремонт в сталінці )) скрутка, з люмунія 50го року, ага, ну удачі. а взагалі питання було досить конкретне, на нього досить конкретні відповіді - "шо вже не так?"(с) Змінено 3 квітня 2023 користувачем standov 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 Ну не знаю, порівняно недавно (років 6 назад) міняли в будинку алюміній на мідь. Між будинком і скажем так не жилою будівлею було протягнуто алюміній в повітрі (була вся проводка алюмінієм). Але ця лінія вже міналася, бо колись стояла ще радянська алюмінька, без поняття якого січення вона була, але вона обривалася, ізоляція потріскала на сонці і прийшлося замінити. Получається дві будівлі на міді, між ними алюміній Правда алюміній напевно 4мм, а мідь 2.5мм. Тоді це робив не я і навіть не знав що за кабель протягнуто, з виду ВВГп, чорна ізоляція, а виявилося алюміній, напевно вирішили не викидати 10-12м кабелю Недавно в коробці підєднювався, тому скрутку розкручував і заново скрутив додавши один кабель. І нічого за ці роки не сталося, враховуючи що колись скрутили як небудь, нічого не поплавилося, не окислилося і тд. Хоча інша будівля чисто технічна, там і тривалих навантажень немає, інколи зварка, перфоратор, циркулярка ручна, бетономішалка і всяке таке, не більше 2.5-3 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 ну і добре 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 4 минуты назад, standov сказал: ну і добре А автоматов у вас в шкафу сколько? Штук 30? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 2 минуты назад, yurets12 сказал: А автоматов у вас в шкафу сколько? Штук 30? це має якась значення в контексті питання?) ну добре - в квартирі де була люмунь так на пальцях думаю штук 6 і одне узо. все це в однорядному боксі, навіть реле напруги немає. Що ще вас цікавить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 52 минуты назад, yurets12 сказал: Выше писали взять алюминиевый провод и сделать хорошую скрутку 60-річний алюмінієвий дріт зі стіни у мене завжди одразу ламався. навчіть його правильно крутити 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 1 минуту назад, US7IGN сказал: 60-річний алюмінієвий дріт зі стіни у мене завжди одразу ламався. навчіть його правильно крутити а в вас скільки автоматів при тому було? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 2 минуты назад, standov сказал: а в вас скільки автоматів при тому було? жодного. одна протитанкова міна замість ніжки дивану 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 Если скрутка грелась, то тут вероятность что он лопнет 99 %, а если нет то берём скрутку и одними плоскогубцами берём за низ изоляции, вторыми раскручиваем скрутку до того момента как она распадётся, далее по такой же схеме раскручиваем каждый провод, не растягиваем а именно раскручиваем. После добавляем новый провод и скручиваем, если скручиваем всего два провода, то я дополнительно ещё дополнительно один два, чтобы скрутку можно было лучше ужать + увеличить пятно контакта. Все изолирую сразу тряпичной изолентой, и начинаю от низа , начало изоленты вкладываю между проводов и хорошо втчгиваю, чтобы провода не раскручивались. После тряпично проходу синей и аккуратно вкладываю в коробку без прямых углов, даже немного прокручивая провода. Как-то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 а ви то собі робите чи комусь? якшо собі то ваше право робити шо хочете і як хочете. а якщо комусь - скільки ж коштує час/точка вашої роботи? ну тобто ось вага коштує ну хай 10грн в рітейлі поштучно, зробити два рухи рукою на кожну точку і 3 вагі ну хай то буде 100грн по київському тарифу (вибачайте панове електрики, я хз скільки то коштує - пальцем в небо), невже ви за оті всі рухи пасаттіжамі та магічною тряпічною ізолентою зі складів лендліза, берете значно меньше щоб то мало якийсь економічний сенс? пс, знатно засрали холіварну тему )) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 тут справа не в ціні. от наприклад для тросу всі використовують затискачі різні, а я розплітаю, а потім заплітаю назад через коуш. бо мене так батько навчив 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 1 минуту назад, US7IGN сказал: тут справа не в ціні. от наприклад для тросу всі використовують затискачі різні, а я розплітаю, а потім заплітаю назад через коуш. бо мене так батько навчив то інша історія, тут то про розетки мова була ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 25 минут назад, yurets12 сказал: Если скрутка грелась, то тут вероятность что он лопнет 99 %, а если нет то берём скрутку и одними плоскогубцами берём за низ изоляции, вторыми раскручиваем скрутку до того момента как она распадётся, далее по такой же схеме раскручиваем каждый провод, не растягиваем а именно раскручиваем. После добавляем новый провод и скручиваем, если скручиваем всего два провода, то я дополнительно ещё дополнительно один два, чтобы скрутку можно было лучше ужать + увеличить пятно контакта. Все изолирую сразу тряпичной изолентой, и начинаю от низа , начало изоленты вкладываю между проводов и хорошо втчгиваю, чтобы провода не раскручивались. После тряпично проходу синей и аккуратно вкладываю в коробку без прямых углов, даже немного прокручивая провода. Как-то так. І це називається спрощення в роботі? (Про "пятно" сподобалось. А якого кольору - зелене чи коричневеньке?))) Нагадую про Правила Форуму: 2.2.11. Запрещено размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам. 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 Честно пофиг, делайте как хотите. Процесс занимает пять минут. Писал дольше. Ваги, ну пусть будут. Только оригинал, а не то что сейчас продают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 11 минут назад, Firetuf сказал: І це називається спрощення в роботі? (Про "пятно" сподобалось. А якого кольору - зелене чи коричневеньке?))) Нагадую про Правила Форуму: 2.2.11. Запрещено размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам. Зато вы очень полезную информацию дали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 32 минуты назад, standov сказал: а ви то собі робите чи комусь? якшо собі то ваше право робити шо хочете і як хочете. а якщо комусь - скільки ж коштує час/точка вашої роботи? ну тобто ось вага коштує ну хай 10грн в рітейлі поштучно, зробити два рухи рукою на кожну точку і 3 вагі ну хай то буде 100грн по київському тарифу (вибачайте панове електрики, я хз скільки то коштує - пальцем в небо), невже ви за оті всі рухи пасаттіжамі та магічною тряпічною ізолентою зі складів лендліза, берете значно меньше щоб то мало якийсь економічний сенс? пс, знатно засрали холіварну тему )) Делаю себе, теще родителя на даче и соседям. Тариф всегда один хорошее настроение и ужин с душевной компанией. Все. Кирпич на кирпич, гони дятько (тетка) могорыч Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 3 квітня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 20 хвилин тому, yurets12 сказав: Честно пофиг, делайте как хотите. Процесс занимает пять минут. Писал дольше. Ваги, ну пусть будут. Только оригинал, а не то что сейчас продают. Кидайте ссилку на оригінал. Тобто за пару годин ви змирились з вагамиивсе таки?) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 8 минут назад, МаТраС сказал: Кидайте ссилку на оригінал. Тобто за пару годин ви змирились з вагамиивсе таки?) Нет, конечно. Я лично их тестировал на ток и Китай нихрена не держит. А с каждым нагревом остыванием контакт пружинный уже не пружинный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 Ваги только для света. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 (змінено) 30 минут назад, МаТраС сказал: Кидайте ссилку на оригінал. Тобто за пару годин ви змирились з вагамиивсе таки?) та в той самій аксіомі оригінальні, да і багато де. В епіку китайський хлам, там лотерея - буває шо нічого а буває шо навіть з коробки контакту нема ) Оригінальні номінальний струм безумовно тримають, з великим запасом, це доказано і показано не раз, а ще вони наприклад є на 40а. А ще там на коробці і на самих клемниках кучка різних значків сертифікатів які для тих хто не бажає робити досліди самостійно. Можна придиратися чи вони можливі на прихованому монтажі без можливості обслуговувати але то вже белетристика як на мене, доки вам не треба проходити якусь сертифікацію мое особисте - їх можна використовувати будь де, де лінія захищена автоматом в рамках номіналу вагі (а то має бути завжди по дефолту). знову таки особисте - є можливість/бажання/час/інструмент займатися опресовкою - честь і хвала, а наприклад між пайкою оловом та вагами я особисто оберу вагі, про скрутку, та ще й алюмінію, якось немає бажання взагалі згадувати але в особистих потребах хоч соплями, ніхто не може вам того заборонити ) єдине шо головне потім нікому не продавати ну і може дітей поближче до виходу вкладувати спати Змінено 3 квітня 2023 користувачем standov 3 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 3 квітня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 6 хвилин тому, standov сказав: знову таки особисте - є можливість/бажання/час/інструмент займатися опресовкою - честь і хвала, а наприклад між пайкою оловом та вагами я особисто оберу вагі, про скрутку, та ще й алюмінію, якось немає бажання взагалі згадувати Да є в мене й паяльник) Тільки на хрен воно мені треба. В дитинстві останній раз паяв) Логікон – офіційний дистриб'ютор Wago в Україні. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 Только что, МаТраС сказал: Да є в мене й паяльник) Тільки на хрен воно мені треба. В дитинстві останній раз паяв) Логікон – офіційний дистриб'ютор Wago в Україні. ну пайка до люмуні взагалі ніяк не відноситься то я більше про мідь ) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 3 квітня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2023 1 хвилину тому, standov сказав: ну пайка до люмуні взагалі ніяк не відноситься то я більше про мідь ) )) Ну з міддю я визначився давно. Робив гарну скрутку і ще вдобавок зажимав зажимом її. Не знаю, як називається, але болтом зажимав так мощно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
