Втулка в бетоні, яке кріплення вибрати
vovapk
Всім доброго дня!
Потрібно закріпити рим болти в бетоні з різьбою 20 мм. Купив для цього циліндричну втулку під розклинування зовнішнім діаметром 25 мм і довжиною 80 мм, просверлив 24-м буром отвір і забив туди цю втулку. Але при спробі прокрутити болт щоб розклинувати, втулка почала прокручуватися. Розумію, що це не можливо зробити не зафіксувавши втулку, а її в отворі не можливо зафіксувати не роздовбавши більший отвір що приварити якісь перетинки для фіксації.
Який ще є спосіб для надійної фіксації рим болта крім хіманкера? Хіманкер наче не погано, але я цей рим болт вже не зможу відкрутити, а з втулки зможу.
Чи буде надійним посадити втулку на хіманкер, рахуючи що вона гладка? Якщо садити втулку, то як правильно це зробити технічно? Розсверлити більший отвір в бетоні щоб більше розчину зайшло по боках і нарізати болгаркою насічок?
Який варіант фіксації рим болта порадите щоб можна було його відкручувати?
такий варіант приходить в голову:
1) обрізаєте головку болта (чи просто знаходите кусок шпильки потрібного діаметру)
2) отримана шпилька повинна бути такої довжини, щоб сумарно із шпилькою рим болта зайти в втулку
3) прорізати в торці шпильки паз під плоску викрутку
4) вкрутити шпильку в втулку, розклинивши її в бетоні
5) вкрутити рим болт
не впевнений, що така саморобна шпилька здатна добре розклинити втулку, але можна спробувати ззовні спочатку
32 хвилини тому, vovapk сказав:
а що за  виробник цих втулок? спробуйте продукт від хілті HKD ЗАБИВНИЙ АНКЕР (МЕТРИЧНИЙ)
інструкція
Змінено користувачем Drosselbeere
1 година тому, shneider_vova сказав:
Проблема в тому що втрутити шпильку для розклинення не вийде через те що втулка прокручується. Я планував болтом розклинити (оскільки різьба рим болта коротка), вставити на необхідну довжину шпильку меншого діаметру щоб розклинювач назад не випав, і притиснути цю шпильку рим болтом. Але проблема саме розклинити шляхом прокручення.
Забивний впособом в цьому отворі теж вже не вийде, бо просверлив його глибше ніж довжина втулки. Хіба що вже в отвір якісь проставки вставляти щоб втулка глибше ніж потрібно не западала. Але все ще думаю про посадити втулку на хім анкер.
в мене такі анкери під розклинення були але під м8, зовнішній 10мм, то щоб не прокручувалось як варіант брав стальний дріт і забивав разом з анкером, або інший варіант відразу трохи болт заручував щоб анкер трохи розклинило і так забивав.
якщо тут використати хіманкер то він всерівно потрапить через втулку до болта і його не відкрутиш.
як варіант просвердлити інший отвір , є таблиця який отвір для якого кріплення під хіманкер має бути, і туди використати хіманкер в капсулах якщо це для одного отвору, якщо їх багато то вже тоді тубу купувати. купував колись "Хімічний анкер R-KEM-II-300 мл" вроді такі але під анкер 8мм.
в Епіцентрі ціни були неадекватні, 1 капсула сітка була по 25 грн, мені треба було поза 100 штук, купував на фірмі koelner.ua/kontakt/ там ціна була 70 грн 10штук.
вставити туди шпильку і ремболт купити з отвором.
Мені потрібно всього три отвори зробити. Можна і витратитися на них. Зараз спробую други отвір просверлити чисто під довжину втулки і спробувати розклинити її забиванням а не закручуванням.
1. Не вставляйте гильзу цангового дюбеля в отверстие заподлицо с поверхностью . Оставьте миллиметра 3-5 "снаружи". Эти 3-5 мм позволят вам захватить гильзу плоскогубцами и провернуть болт до достижения нужной величины силы трения, которая не даст гильзе прокручиваться при дальнейше затяжке.
2. Подтяните немного болт, так чтобы щечки цанги немного (совсем немного) разошлись и вбейте дюбель в отверстие. Он прорежет борозды в отврстии, которые не позволят гильзе прокрутиться при затяжке.
Змінено користувачем Propeller
Отже, просверлив ще два отвори. Один вийшов потрібної глибини, вставив втулку і розклинив забиванням. Інші два отвори розсверлив на 4 мм ширшим буром дійшовши до пустот в плиті, на втулках нарізав багато полосок щоб краще трималися, і посадив на хіманкер. Сьогодні вже вирішив не навантажувати, спробую завтра.
А чого не сказали, що це пустотка? Для пустотних плит існують спеціальні втулки, в яких це враховано. Далі можна що завгодно викручувати. В мене на 4 таких висить вент.установка. кожна втулка тримала 100 кг навантаження....
3 години тому, vovapk сказав:
для кріплення в пустотках то є для хіманкера спеціальна капсула з сіткою.
в панелі перекриття під болт м8, витримувало вроді 120 кг, так само як і забитий газозабивним пістолетом цвях в плиту перекриття (в опису писало максимум 70 кг)
