Откатные ворота: мотор между воротами и забором
sam1971
Доброго всем дня. Имею желание сэкономить и так небольшую площадь двора и поставить двигатель «внутри», между воротами и забором. Посмотрел, в принципе есть моторы глубиной 20 см, у меня широкий столб, поэтому физически он влезет. Понятно, обслуживать его будет менее удобно, но в принципе так делают, или есть какие-то непреодолимые препятствия?
А Вам ті 0.5 квадратних метри сильно зроблять погоду по площі?
Враховуючи геморой із подальшим користуванням і обслуговуванням?
Широкий стовп - це добре, але ж треба буде від стовпа додатково посунути ворота всередину двору на ширину зубчастої рейки із кріпленням.
Як на мене - така собі ідея
зубчатая рейка будет со стороны улицы. Между воротиной и столбами с обоих сторон будут здоровенные щеляки, шоб зубчатая рейка поместилась. Уловители и верхнюю направляющую придётся переваривать/колхозить чтобы воротина оказалась дальше от столбов. Доступ к мотору немножко хуже, но если консоль будет незашита, то при закрытой воротине кое-как долезть к мотору можно. В общем, по безнадёге так сделать можно. Тока зубчатую рейку могут открутить и скоммуниздить чисто для прикола...
  • Дякую 1
 Еще раз, может, плохо объяснил: сами ворота находятся на месте, т.е. со стороны дома, как рейка окажется на улице? Консоль не зашита, но забор и так практически разборной, снять пару нижних планок - не вопрос.
11 часов назад, muvic сказал:
Там проблема не в 0.5 квадратах, а в 20+см глибини: з ними друга машина влазить, без них - точно ні. 3 см від стовба і так є. А який геморой, я саме про це і питаю?
7 минут назад, sam1971 сказал:
Самый большой, в разблокировке мотора при поломке или отсутствии света. Если ворота закрыты, то сможите вставить ключ и разблокировать, а если в открытом положении или по середине, то очень проблематично.
  • Дякую 1
1 година тому, sam1971 сказав:
Зубчаста рейка ставиться з того боку, з якого ж і автоматика. Тобто, у Вашому випадку, на зовнішній стороні воріт
Сімс написав про розблокування автоматики, коли пропадає світло.
Якщо влаштовує така перспектива (розбирати частину паркану) - робіть.
  • Дякую 1
Якщо проблема тільки при відсутності світла, то це не проблема, автономність наразі дуже висока. Рейка при відкритих воротах на вулиці - теж не сильно лякає, в сусідів на вулиці навіть мотор :) Це відносно закрита територія, я 3-й рік взагалі без воріт живу, хіба що собаки пару разів заходили (тьху-тьху). Дякую всім, ще трошки подумаю і напевно булу робити
55 минут назад, sam1971 сказал:
Тогда вот еще:
Ворота приводятся в движение через зубчатую рейку. Демонтировав ее, можно будет откатить ворота и зайти во двор.
Змінено користувачем KeySims
17 минут назад, KeySims сказал:
Не можна. Рейка состоит из сегментов. И тот сегмент, который контактирует с шестерней всегда будет находиться за столбом.
1 час назад, sam1971 сказал:
Есть вероятность обмерзания зимой и заклинивания. Автономность не поможет. А вот возможность разблокировать двигатель и вручную прогнать ворота у Вас будет отсутствовать.
И не понятно, как может мешать 20ти сантиметровый двигатель парковаться, если он находится около забора за 1,5м от проёма самих ворот?
я бы так не рисковал. Как-то во время грозы у меня погорела аудио/видео аппаратура, а у соседа - как раз привод ворот. И вот если доступа к мотору особо нет, начинается интересное...
можно мотор сделать не внизу, а наверху. Я видел такую конструкцию. Ворота как бы висят на рельсе, которая тоже наверху. Мож грамотные воротники подскажут, может есть название для такой конструкции? В нашем районе у человека так сделано. Я не знаю, это готовый комплект у него, или самодельный колхоз...
1 час назад, vovova сказал:
Да, но до него не так уж и сложно будет добраться 😉 А рейку могут и сдать...
2 минуты назад, SPClientOM сказал:
Можно, но подпорка под мотор, все равно от земли будет, так что ничего не сэкономит
21 час назад, sam1971 сказал:
Не хотите поставить Роловые ворота?
Та ворота вже готові ж, начебто.
Якщо ворота не готові ще, то робіть їх на вулиці, тільки противагу теж зашийте.
У паркані знизу виріз, туди, у цей виріз - двигун.
Територія закрита - навряд чи хтось із злих намірів зкрутить верхню пластину із роликами
6 часов назад, vovova сказал:
Очень просто, там крыльцо и расстояние до рельсы - аккурат под машину (ну, чуть больше), т.е. она (машина) заезжает и становится вдоль забора.
 Если ворота не прозрачные, то в качестве экономии места можно их вынести наружу забора.
Есть такой вариант. Место треугольной конструкции зашиваете сплошным наружным профилем.
Тогда наружная часть имеет около четырех метров, но открывается на чуть более 2,5м. При всем этом ворота перемещаются за  забором, а все механизмы не вы выступают во двор из плоскости ворот.
 При этом абсолютно не теряется доступ к обслуживанию.
Но с дизайном придется поработать.
19 часов назад, vovova сказал:
Можно и так, но немного теряется ширина заезда, на ширину привода (примерно 40 см), так как он будет стоять в проезде между столбами
2 години тому, KeySims сказав:
нащо у прорізі?! просто у секції паркану робиться ніша, куди монтується автоматика. доступ зсередини двору нормальний.
на фото між каретками видно основу автоматики.
а зсередини, у кладці, зроблена ніша. На жаль, на фото не потрапила. Тут обмежена фасадна довжина, і 2 заїзди по краях. Довелося ворота назустріч одні одним робити, і розносити по обидва боки паркану.
