Бензиновый генератор Hyundai HHY 3050 - опыт использования
aleksey02
Інша справа. По-перше, якщо зробити долоню "ковшиком", потримати біля вихлопної труби, а потім спробувати відчути запах, то можна себе вмовити, що щось там нібито є, газ начебто чути. Але це - земля і небо, раніше за два метри з ніг валило. По-друге, звук роботи став "тихіше", це навіть дружина відмітила. По-третє, став заводитись тільки при відкритій повітряній заслонці. При закритій, напівзакритій - ніяк, при відкритій - з пів-оберта. Ну і останнє - померанчеву крутилку на газовому редукторі (якщо швидко перемикати) ставив і так і сяк - на слух працює однаково.
Прошу не сварити, знаю, що на газ ППР не можна, там пластик інший і паяльні станції інші і технологія пайки інша. Зробив "для спроби".
Гарні відоси про фрезерування головки для збільшення ступеня стиску.
Автор не до кінця розуміє як налаштувати його в другому відео, але менше з тим...
Скажу лиш що фрезерувати точно варто якщо планується подальша експлуатація ТІЛЬКИ на газу.
Але не можу пройти повз коментар під другии відео і додаю його сюди:
@alexeykoshlatyy9854
Лінк на коментар
Цитата
Я на новому генераторі, який жодного разу не запускав, відразу зняв головку, і "розточив" (термінологія автора відео) на 3.5 мм - зняв 3.5 мм тіла головки
Виточив з латуні шайбу під свічку запалювання, висотою 3.5 мм
Бензиновий бак зняв, жодного разу не заливаючи в нього бензин (може кому продати? ).
Вперше генератор запустив на природньому газові.
Запускав також і від суміші пропан-бутану з балону.
Після розточки, генератор потребує переналаштування системи регулювання обертів, бо тепер карбюратор, який кріпиться на головку, став ближчий до центробіжного датчика (кріпиться на корпусі колінчатого валу), в моєму випадку на 3.5 мм. Я переналаштував тягу регулювання обертів, яка знаходиться між карбюратором, і блоком двигуна.
Після цього налаштував частоту обертів на холостому ході гвинтом холостого ходу.
А також налаштував частоту обертів під навантаженням (1.9 кВт в моєму випадку), щоб вона дорівнювала 50-51 Герц. Частоту вимірював мультиметром і розеткою з Ватметром, вона також показує частоту, але з затримкою.
В вашому випадку є одночасно декілька проблем:
1. Налаштування повʼязані з центробіжним датчиком кількості обертів - переставляйте тягу, у вас повинно бути насверлено багато отворів для альтернативного натяжіння пружинки.
2. Налаштування холостого ходу - без навантаження. Зазвичай це гвинт чорного кольору.
3. Налаштування стехіометрії суміші - гвинтики, що вкручуються в пластикову помаранчеву поворотну ручку.
Стехіометрію - налаштовуйте в останню чергу під навантаженням 2 кВт. Якщо немає широкополосного датчика - використовуйте нюх . Налаштування виконується гвинтиком, що перекриває газовий канал (помаранчева пластикова ручка). Спочатку викрутіть його, щоб канал не перекривався гвинтом, і понюхайте вихлоп. Якщо суміш багата - буде смердіти недогорівшим газом (одорантом). Починайте закручувати гвинтик, до тих пір, поки не перестанете відчувати запах одоранту, але не перекрутіть сильно, щоб двигун все ще працював стабільно. Памʼятайте: для двигуна краще трошки "забагата" суміш, ніж трошки "забідна" суміш.
Не опускайте руки, у вас все вийде!
У мене вийшло - у вас також вийде )
І ще момент - заводити від газу треба на майже повністю відкритій заслонці карбюратора.
Після прогріву, хвилин 10, я переводжу в повністю відкритий режим заслонку.
Робота стабільна.
P.S.:
Для закриття питань, щодо мого генератора:
- Модель YINWEN3600 (найдешевше, що влітку 2023 було на маркетплейсі Rozetka серед 4 тактних генераторів)
- Двигун 170F (з AliExpress замовляв прокладки під ГБЦ на різні двигуни, підійшли саме для 170F)
- Обмотка алюмінієва 100%
- Заявлена виробником максимальна потужність = 3 кВт (Я в це не вірю, звичайно)
Зазори для клапанів виставляв стандартні, не завищував. Випуск = 0.2 мм, впуск = 0.15 мм.
Зазор на свічці запалення = 0.6 мм.
Отвори в помарачевому крані карбюратора не розсвердлював. Пружину в газовому редукторі не чіпав.
Генератор випробовував на навантаженні 2 кВт - робота стабільна. Стрибки навантаження (збільшення чи зменшення навантаження в рамках 0 - 2 кВт) відпрацьовує відмінно.
Змінено користувачем dimich99
В 10.07.2024 в 10:46, Вячеслав_В сказал:
А що буде від цього трубі? У мене 15 м від точки газу до генератора ,теж були думки ппр)))
1 хвилину тому, Asot сказав:
Я з газом гратись трошки очкую (в сенсі - боюсь). Для газу є спеціальні пластикові труби (чорні такі), там все - заточено під газ. ППР - воно для води, не призначені вони для газу. В порушення - я сам попаяв з ППР, версія покращення роботи генератора - підтвердилася. По хорошому трубу треба робити з металу, щоб не могло десь щось деформуватись, перегнутись, тріснути, луснути. При чому стики повинні бути варені.
Сусід просто кинув шланг для поливу. Стоїть, торохтить, працює.
2 години тому, Вячеслав_В сказав:
Тому й
І ви ж такий не один.
Він подивився на вас і зробив ще простіше, а багато хто почитає вас і зрозуміє саме так, бо он же у вас всіх:
а шо такое, скаже, я ж так як «усі»?
про що я? Про те, що навіть якщо і зробив не так то не варто про це писати і заохочувати реальних дебілів і просто економних до протиправних дій.
А це саме такий випадок, бо одна справа коли людина нехтує забороною і «запливає за буйки» і зовсім інша справа коли «на гідроциклі зарулює за буйки у зворотній бік на людей, що купаються».
у першому випадку потоне гаврило (і хер з тим чудилом), а у другому чудило для інших несе загрозу і стає мудилом.
Змінено користувачем Фрай
30 хвилин тому, Фрай сказав:
.. саме такий випадок, бо одна справа коли людина нехтує забороною і «запливає за буйки» ...
Сорян, не хотів нікому давати приклад. Для себе вирішив ставити металеву трубу. ППР - то було таке рішення, тимчасове для перевірки.
1 час назад, Вячеслав_В сказал:
Прикинув,що дешевше мет трубу прокласти,чим хароший шланг купити ,напевно так і зроблю
На днях підключив ген ,який стояв 1р в коробці до газу з труби- 20м шланга вн діам 16 - завівся з першого разу ,але е нюанси .
На хол ходу без навант трохи підгазовуе - заслонка в середньому положенні .Вкл навантаження типу світло ,то рівно працюе .
Ще помітив ,що при повністю відкр засл ,він постійно газуе ,тож поки в середньому оптимально ,але .. якщо увімкн кофеварку то уже іде провал і треба відкривати повністю заслонку при прибл навант 2.3 квт ...так собі комфорт ,але і ціна витрати палива відповідна
За останні 2 тижні світло вим 1 раз на 2 год ,тож маю надію ,щоб простояв без коробки ще 2 роки)
Змінено користувачем Asot
12 годин тому, Asot сказав:
на метані заводити можна на повністю відкритій заслонці, а експлуатувати тільки на повністю відкритій. Що значить газує? Підкрутіть винт обертів зробіть 53 Гц.
У мене на газу без навантаження підгазовував коли був повністю новий, після 10 годин  роботи з навантаженням 500 ват все стабілізувалось.
20 минут назад, dimich99 сказал:
Що значить газує?
Підгазовуе більше менше постійно і з більшою частотою ,чим на середньому положенні заслонки
Напрацювання може хв 20 всього ,може як пройде обкатку то стабілізуеться
4 минуты назад, Asot сказал:
Там вроде для газа карбюратор надо менять.
15 хвилин тому, Asot сказав:
тільки не ставте середнє положення заслонки
2 часа назад, DimaF сказал:
Поміняв ,газ повер ,подивився на нього ,хз ,чим він відрізняеться від тих шо 1тис
7 часов назад, dimich99 сказал:
Тобто відкрити повністю ,і коли підгазовуе покрутити винтик до 53гц  ,щоб рівніше працював ?а яке навантаження давати під час цього?
39 хвилин тому, Asot сказав:
без навантаження пробуйте
15 часов назад, Asot сказал:
Гвинтом обертів частота не регулюється. Для цього є інший гвинт. Як і хх не регулюється по частоті.
Проблема з підгазовуванням в карбюраторі.
  • 4 тижні потому...
В 25.03.2023 в 22:38, aleksey02 сказал:
в дорогом генераторе Hyundai стоит самый дешевый одноразовый карбюратор без регулировок, который сразу покупки лучше заменить на нормальный с регулировками.
Можно линк в инете на карбюратор получше? На газу использовать не планирую в принципе, можно карб бензиновый или газовый не принципиально. Хочу что бы гена не дергался.
