Одноэтажный дом 11х11 с подвалом. Покритикуйте плс.
Дмитрий Ф
Для ТС, Вам дали дуже слушну пораду шукати ділянку на якій є схил, зазвичай вони продаються дешевше і там можна реалізувати Ваш задум...так це буде цоколь + підвал, але вся площа буде корисною,особистий досвід  )) у мене так зроблено і я дуже вдячна Господу, що у нас так...цоколь- гараж, ванна кімната, комора, котельна та житлова кімната (30 кв. м)...можна жити автономно при потребі і не  бігати нагору...я додала проект, ми зробили менший, але суть така сама
dom_remmers01_23-11-223.pdf
Про бейсменты в США и Канаде. Достаточно интересная тема, потому что все те кто хочет строить подвал, и в том числе я аппелируют именно к этому опыту. Так как тут народу куча высказалось против подвалов, пошел я изучать их опыт, почему у них можно, а у нас нельзя. К чему я пришел и что выяснил:
1. Бейсмент строится по монолитной несьемноопалубочной технологии. У нас есть такое, но мало кто строит потому что само домостроительство у них и у нас отличается. У нас в основном строят каменное, а у них картонное... Т.е. нагрузка на фундамент разная, а значит и цена на фундамент разная
2. У бейсмента есть 2 назначения:
2.1. Увеличение площади на маленьком участке. Там как оказалось участки в основном от 6 до 10 соток, а дома они любят строить будь здоров, возможно как раз из-за проблем со звукоизоляцией, но это не точно.
2.2. В штатах где периодически дома сдувает, люди прячутся в бейсментах от ураганов.
3. Есть мнение что бейсменты строят как бункер после Карибского кризиса, но что-то мне подсказывает что нет. Бункеры они почему-то отдельно всегда строят, как отдельную конструкцию.
Вобщем я с вашими аргументами против подвала завис (((
Особисто я в бейсментах побачив дві великі раціональні ідеї - розміщення в них інженерних служб та комунікацій, залишаючи наверху максимум корисної площі під власне житло. По друге, це збільшує теплоефективність всього будинку. Я б собі саме так і робив. Не думаю що в Канаді тепліше ніж в Україні і не чув щоб вони мерзли в своїх паперових будинках.
41 хвилину тому, Дмитрий Ф сказав:
Ніхто не казав, що підвал це погано, якщо впевнені у заробітках, то будуйте - але у вас не підвал, а повноцінний опалювальний житловий поверх, через 10 років будете з дружиною жити на 60м2, а опалювати все життя 200м2, якщо впевнені у пенсії, то робіть. І попрацюйте над плануванням, бо ні меблі не позначені, якісь незрозумілі ROOM 31...
1 час назад, Дмитрий Ф сказал:
А я против всех))... я за подвал. Если с умом подойти к этому вопросу... и если человеку реально необходим подвал - нужно делать, он себя оправдает. Ни один из моих Заказчиков, у которых в проектах был подвал об этом не пожалели... хотя я их в то время пытался убедить этого не делать. Это вопрос потребностей и приоритетов.
  • Хаха 1
Стены монолит или ФБС... разница в деньгах около 20%... разницу можно увеличить, если блоки взять б/у-шные. А вот плиту перекрытия в нынешних обстоятельствах по любому нужно делать монолитную... мм200-250.
57 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Хорошо и сколько стоит условный подвал в доме 11 на 11? Подушка + Крышка. Потому как цены плавают от 15к до 40к. И тут вообще не понятно ) Вот по вашему опыту сколько это обычно выходило?
если из комбинированных блоков делать, теоретически стены подвала не должны быть дороже стен дома. Или стены подвала должны быть обязательно толще стен дома?
  • Хаха 1
15 хвилин тому, Enot123h сказав:
Залишилося придумати як такі блоки гідроїзолювати :))))
Нет, так не получится... у всех разные размеры, разные материалы и в разное время строились. И я приблизительно называть цифры не умею... но я могу посчитать смету по готовому проекту, привязанному к реальному участку, с точностью до гривны.
23.03.2023 в 13:59, Дмитрий Ф сказав:
я уже если не ошибаюсь уже 8 раз переезжал по Украине ) и честно говоря как-то подустал
Вместо того, чтобы один раз переехать за пределы Украины...
  • Хаха 2
51 минуту назад, vadimv сказал:
хто б казав :lol:
  • Хаха 2
17 часов назад, vadimv сказал:
мда... вроде форум про строительство, а у вас все про эмиграцию...
5 годин тому, Дмитрий Ф сказав:
Возможно, вы не в курсе, но эта тема тут была наиболее популярной.
С 2013 года так точно.
Так. Если по теме, то я начал рассматривать вопрос без подвала и возможностью защитится от вторичного поражения с помощью ставней как в мамаде толщиной 1см. Размышляю о ставнях раздвижных, так как вес одной ставни где-то в районе 150кг. Естественно эту историю нужно будет как-то двигать и не в ручную.
Типа такого
или такого
8 часов назад, Дмитрий Ф сказал:
Не зважайте. Людям властиво навішувати власні страхи і сумніви на інших.
А щодо підвалу-цоколя, то якщо вас ця думка не покидає, то будуйте, не сильно прислухайтеся до чужих вам людей з абсолютно іншими уявленнями про житло.Тільки будуйте так, щоб він використовувався постійно, війна не вічна. Котельня, літня кухня зі своїм виходом, пральня, комора і т.д., все це можна винести в цоколь і користуватися, а при потребі використовувати як укриття. Чотири дитини це велика родина, у вашому випадку той простір буде не на стільки зайвим.
17 хвилин тому, Дмитрий Ф сказав:
И как вы их будете двигать не вручную при отсутствии электричества?
21 хвилину тому, Yull сказав:
пральня,
Це питання...Не дуже зручно бігати   з брудними речами с першого поверху вниз і потім все тягнути наверх. Комора для чого? Якщо для кухні, то краще, щоб, запаси зберігались поряд з кухнею, бо не набігаєшься.
26 хвилин тому, Yull сказав:
Згодна з вами.  Але пікантність в тому, що люди намагаються давати поради, якими самі не скористались ні раніше, ні зараз.
35 хвилин тому, Yull сказав:
Ну, так от же була слушна порада:
23.03.2023 в 16:09, irina1969 сказав:
dom_remmers01_23-11-223.pdf 1 \u041c\u0411 · 29 завантажень
34 хвилини тому, allanek сказав:
Це не зовсім так. Люди завчасно евакуювалися з міста, яке більше місяця перебувало під обстрілами і в оточенні
Замість того, щоб сидіти в погрібі.
Змінено користувачем vadimv
34 минуты назад, allanek сказал:
Моя основна думка про постійне використання, а як саме то вже діло індивідуальне.
Я порівнюю свою сім'ю з однією дитиною і кумів з трьома, і це дуже велика різниця в об'ємах закупів, зберігання і т.д. Там тільки для всього дитячого "транспорту" окреме приміщення треба)
3 хвилини тому, Yull сказав:
Я це для того написала, щоб ТС задумався, який варіант зручніше для його родини))). Коли є різні думки по вирішенню питання, то завжди є привід задуматись, що зручніше, тому що багато чого починаєш розуміти не до початку, а вже після того, як побудувався.
тут не питання, хто правий, тут питання, як кому зручніше)))
