Stankosfera Опубліковано: 21 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2023 Для профессиональных установщиков дверей предлагаем специальный сверлильно-пазовальный фрезер для врезки замков в деревянные межкомнатные двери - Virutex FC116U (Испания) - в наличии на складе в Киеве. Система крепления делает возможной выборку пазов на навешенных в коробку дверях, при этом не нанося повреждений декоративным покрытиям, также можно проводить пазование в горизонтальной позиции, что позволяет использование Virutex FC116U для производства дверных полотен сериями. Благодаря монтажной штанге для ускоренной установки значительно сокращается подготовительное время при серийном изготовлении. Также возможно за одну установку сформировать углубление под лицевую планку. Настройка размеров вырезаемой выборки точно и легко производится по шкале, а для обработки дверей с выбранной четвертью предусмотрена легкоходная регулировка положения инструмента в поперечном направлении. Современная модификация была создана на замену отлично зарекомендовавшей себя ранее FC16S, после модернизации базовое оснащение дополнено устройством UT 16I для выполнения разметки центров отверстий на пласти для закладки ручки и замочного цилиндра. Технические параметры - фрезер для врезки замков Virutex FC116U: Мощность мотора 1100Вт Скорость вращения шпинделя без нагрузки 23.000/мин Глубина фрезеруемой выборки до 125мм Максимальная длина фрезеруемого паза 177мм + диаметр фрезы Ширина зажима в пределах до 190мм Вес 17кг 1849856064_VirutexFC116U.mp4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
