Россияне к нам принесли войну
Скромный прораб
Можно сварганить и "колхоз" типа GSM модем "свисток" на возвышенности и по шнурку точка доступа wi-fi.
Преимущества - дёшево, сердито и от укрытия 50-150 метров.
Недостаток - нужно питание 5-12 вольт постоянного тока.
Если что - модем вышлю НП за "спасибо". Шнур "витую пару" метров на 15-20 тоже смогу в сарае найти.
1 час назад, SergiyUA сказал:
Я зара в учебці, то скритність не пугає.
поки думки населення зайняті кумедними фаріонами, влада вирішила трохи шуганути волонтерів www.pravda.com.ua/columns/2023/11/14/7428770/
бо мабуть задовбали працювати, так війна ніколи не закінчиться :lol:
  • Сумно 1
5 минут назад, yukon сказал:
А хто може знає явки провірені, бронік керамічний, щоб спину одразу не угробить?
Броник керамический не панацея...там есть много нюансов ,если на передній,он может оказаться одноразовим,а так смотри  баллистика или велмет
  • Дякую 1
Только что, Павлухан сказал:
Я поки на два місяці думаю про спину, а там буде видно, державний же теж у мене буде
2 минуты назад, yukon сказал:
В учебке била керамика,сейчас корсар,разници не заметил.но єто возрастное за полтинник пару кг не в счет🙂тяжко полюбе,,у usa кстати пошла тенденція на снижение веса снаряги,"котикам"тяжело..так шо не ведись на клас защити
2 години тому, US7IGN сказав:
ви в ній чи поки ще ні?:ROFL:
 БО БФ "Спілка мертвих юристів"
Змінено користувачем МаТраС
7 минут назад, Павлухан сказал:
velmet.ua/ru/49-sredstva-zasshity/bronejilety/bronezhilet_perun_7.html
Це норм? Я ж не розумію ніфіга?
30 хвилин тому, yukon сказав:
а що там дежава виділяє зараз?
1 минуту назад, МаТраС сказал:
Кажуть 16 кг, но це учєбка. Може про 16 кг ***ять?
1 хвилину тому, yukon сказав:
в нас в 2000 теж десь так важили. тяжко. благо , що варта була раз в місяць і автомати ми тільки в містечко заносли , а далі з ножами  наче ходили чи взагалі без ніхера.зате в бронікі)
15 минут назад, yukon сказал:
Корсар 11кг
  • Дякую 1
7 хвилин тому, Павлухан сказав:
Корсар 11кг
з 30 метрів посиленною або бронебійною 7,62 пробивається?
2 хвилини тому, yukon сказав:
Той що по посиланню із велмарта 1,7 кг
)) від осколків ,які здалека летять?) цікаво буде почути, який він дійсно в роботі
Розібрався, він бе плит
я тільки хотів написати,що там тільки  тканини більше 1 кг)
12 хвилин тому, yukon сказав:
сам потрохи вивчаю все це діло.
наткнувся на такий комент
В 14 году купил со стальными плитами от весь мир бронедверей. Он конечно пулю держит. Но после трехнедельной постоянной носки, и первого же серьезного боя я сменил на керамику эти плиты от американского интерсептора (классная у него конструкция). Были бы полиэтиленовые доступны - взял бы их. Чем легче, тем лучше. Моя спина и плечи не выдерживают весь этот вес с БК, не смотря на то, что я не дрыщь. Этот вес сильно изматывает. ТАк что только керамика, или полиэтилен, особенно если брать полный комплект, включая боковые, и особенно если вы какойнить гранатометчик. Креплениям велкро - не доверяйте. Очень они быстро забиваются сухой травой, и прочим. и выходят из строя, и слишком громко снимаются. Дублирование кнопками, магнитными липучками, фастексами, молнией - обязательно. Кевларовая/полиэтиленовая противоосколочная рубашка - обязательно. Полиэтилен предпочтительнее, ибо кевларовую стремно стирать, а загаживается все быстро. Касаемо того, что горит - покупайте балаклаву и комбез из номекса, и вопрос решен. Хотя у комбеза свои косяки: в нем в туалет не сходишь нормально, и у него нет своих карманов для вставок на суставах, ибо все эти отдельные налокотники и наколенники - дикий отстой в эксплуатации (сковывают, переда вливают, натирают, слазят, весят больше, и пока экипируешься - война закончится). Еслиб ы я сейчас брал комплект себе, то брал бы только полиэтилен, от шлема до противоосколочной рубашки. Суммарно очень хорошо экономится вес, и меньше проблем с обслуживанием. На томже шлеме кевларовом быстро появляются сколы покрытия. А он воды боится и УФ лучей. Кавер на каску помогает частично, но это по сути тряпка впитывающая воду - паразитный вес при непогоде. У меня подшлемник идиотский. А когда клеют подушечки - они лучше, и стирать и обслуживать удобнее опять же. Отдельно стоит обговорить размещение подсумков, и прочей херни. На пузо ничего не вешайте, чтоб можно было быстро лечь, и не отсвечивать. Только на бока.  спереди только подсумок для доков, телефона, бабла, и жгутов, тупо по центру, чтоб обеими руками легко достать. Не берите подсумки на два, и более магазинов. Это не имеет смысла, и вы должны быть как можно менее широким, чтоб влезать в люки. Чисто по весу лучше иметь 4-5 магазинов, и остальное в пачках. Камелбеки - неудобный отстой, и если вы в бронике, камелбек больше 1 литра на себе таскать - это жесть. Фляг эргономичной формы - нет, все дутые. Выдул бы кто дешевые фляжки по форме маленьких бронеплит, или еще какой нормальной формы да с широким горлом, и крепить или на бедро, или на пузо, если плоская достаточно. Из тех же преформ для ПЭТ бутылок 5 литровых. Фляжка - это вообще расходник, по сути. Сколько их выкинуто и просрано ..штуки 4 точно. И да, видел у одного экзотику -  советский броник с титановыми маленькими пластинками, и шлем такой же...тяжелая хрень, не берите с рук такое тоже. Титан не так крут, как про него поют. Вообще, старайтесь по меньше на себя и на оружие навешивать всякого хлама типа ножей в стиле рэмбо, или по 12 магазинов. Всякие кевларовые нарукавники - крайне неудобны. Может если бы они были короче раза в два, чем обычно делают, но в любом случае, одевать и снимать - это нада по сути еще и помощник, короче, отстой этот не покупайте, только деньги потратите, и вес лишний. Старайтесь разместить вес на поясе, и вообще как можно ниже. Чтоб центр тяжести был ниже, и вы не были как Ванька-встанька, и спину чтоб разгрузить по максимуму. Берегите ключицы и спину. Подствольник не берите, даже если дают, ибо много весит, и номерной, и клинит часто. Гранаты быстро заканчиваются, и много не унести, а потм как дурак с этим килограмом железа на стволе. Лучше с собою парочку мух таскать. чем гпешник пусть и с большим бк. РПГ 7 только на блокпосты такое, он слишком тяжел сам по себе, и номерной, не скинешь.
3 хвилини тому, МаТраС сказав:
це мабуть в нас такі були в гайсині
1 година тому, yukon сказав:
temp3000.com/product/bronezhilet-korsar-m3m/
Українські військові у вівторок, 14 листопада, збили черговий російський військовий літак.
Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олександр Штупун у коментарі Українській правді.
Він повідомив, що на Авдіївському напрямку було знищено штурмовик Су-25.
www.slovoidilo.ua/2023/11/14/novyna/bezpeka/syly-oborony-zbyly-shhe-odyn-rosijskyj-litak-avdiyivkoyu
