Россияне к нам принесли войну
Скромный прораб
26 минут назад, Propeller сказал:
Я это пробегал 5,5 лет в одном хитром ВУЗе и потом некоторое время "по профессии".
Но, если вам это важно, то вы победили. Тут итак флуда как го....а.
Мне абсолютно не важно...просто заинтересовало, никогда не думал об этом...
1 час назад, tort сказал:
Так там ПО привіз такі самі бензинові двигуни. www.ukrmilitary.com/2022/12/fv103.html
Чекаємо на такі самі закиди у бік Спартанів Петра Олексійовича чи буде якийсь виверт від кантона? :grin:
Херню не пишите.  Все с дизелем Перкинс. Я даже фото вроде выкладывал. Бензиновый - это крематорий для экипажа в случае попадания. На передок их вообще нельзя выпускать, они под другие задачи
PS. Sorry, дизель Каммингс
Змінено користувачем Canton
25 минут назад, AOZ1 сказал:
Надо покапаться, но могу найти свое фото, как у Бритишей в Борисполе шасси тушат. Там точно колеса не как тележка работали. Почитал интернет. Там куча объяснений принципов самолетных колесных тормозов, чтобы отвести выделяемую энергию торможения.
Сначала про фото. После взлета и уборки шасси в корпус шасси ставится на тормоз. Это все гидравлика и возможно шасси заблокировалось. А когда начали садиться....
Смотрите : зачем тормозить многотонную машины, что касается земли на скорости 230-250 км до хотя бы 80 ки в час дорогущими колодками, когда у вас под рукой шара , а именно просто повернуть заслонку реверса тяги и подуть в другую сторону, приэтом , правда, лишних 30 л керасина  потратить. Поэтому очередность такая с 230 до 10 км час работает реверс и инерция (+ трение качения), а уже потом на рулежном торможении включаются тормоза. Конечно длина свободного пробега зависит от длины впп, и х-к самого судна. Там при необходимости или поддаем газ или притормаживаем колодками.
9 минут назад, JFK сказал:
Ви в порту працюєте? Бо я там працюю і цей брітіш пам’ятаю, так що якщо
 питання то звертайтесь)
Ні, я збирався летіти французом, котрого у цей час ваші хлоп'ята розбирали-збирали по запчастинах. Веселий був день.
10 хвилин тому, Canton сказав:
Ну ти й балабол. Вони якщо дизельні, то з Cummins
10 минут назад, Propeller сказал:
там все простіше. подивіться на спроби гальмувати гальмами до того як швидкість стане достатньо низькою )
  • Дякую 1
26 минут назад, outdoor24 сказал:
Тьху, точно...
26 хвилин тому, AOZ1 сказав:
) окрім мене ще пару чоловік могли того француза розбирати/збирати, так що ми мабуть знайомі)
31 хвилину тому, Propeller сказав:
Колеса не ставляться на тормоз після прибирання, в процесі прибирання вони підторможуються невеличким тиском, це щоб прибрати корєоліса з його моментами.  Гальма працюють у будь який потрібний для цього момент, звісно що краще спочатку випустити спойлер, реверс та вже потім гальмувати але багато аеропортів ввечорі взагалі не дозволяють використовувати реверс (окрім аварійної ситуації) але гальма можуть бути використані з будь якого моменту після того як літак повністю на землі (основні стійки обжаті (не знаю це українською))
  • Дякую 1
35 хвилин тому, Propeller сказав:
Чудненько, осталось разъяснить, чем обеспечивается курсовая устойчивость при отсутствии сцепления и неработающих рулях вследствие низкой скорости.
Тільки що, Vinsol2009 сказав:
Чекайте, а як же повний 200-Х і низька швидкість, щось не стикується))
Євпаторія готується до відкриття нового пляжного сезону:
  • Хаха 3
30 минут назад, Canton сказал:
Пруф же додав -  написано на мілітарі, що бенз на них, а ти кажеш, що вродє дощ іде. Виверт, як і передбачалося.
  • Дізлайк 1
1 час назад, Propeller сказал:
Посмейтесь
Видать золотишко нуно было срочно вывозить - у мну знакомец сезонов десять там отмантулил (так их и называли - украинская артель).
"Что такое речка Вача, разузнал я у бича - он на Вачу ехал плача, а возвращался хохоча."
  • Хаха 1
15 минут назад, Vinsol2009 сказал:
1. А чего рулям на низкой скорости не работать? Передня стойка рулит 2. А сцепление есть потому как есть так как коєффициент трения скольжения не равен нулю, да и птичка весит.
6 минут назад, tort сказал:
А что, милитари авторитет? С вики процитировать ума много не надо.
Не верите мне - идите к Бирюкову или Гайдукевичу на ФБ, или ЕС. Там все выложено...
  • Дізлайк 1
58 минут назад, outdoor24 сказал:
Штаты чи кетайпром? На газельки щас ставят типа лицензионные каминсы от дядюшки ляо - игра в лотерею, там ЕГР по бл...дски "организован", полно в расее случаев, когда на 40-50 тырах ОЖ в блок пробивает.
2 минуты назад, Черномор сказал:
Англия
Штати подивились на кацапський досвід і мабуть трохи прискорили програми з ремоторизації своїх літачків...
www.rolls-royce.com/media/press-releases/2023/01-03-2023-rr-has-begun-testing-f-130-engines-for-united-states-air-force-b-52-fleet.aspx?sc_lang=en
14 минут назад, vadimv сказал:
Спойлер
Точно - хробаки...
коли там бавовна квітне? мабуть в Таганрозі незабаром вже :lol:
news.liga.net/ua/politics/news/na-predpriyatii-v-taganroge-jurnalistam-podtverdili-chto-samolet-a-50-u-nih-na-remonte
22 минуты назад, JFK сказал:
Пропелер, а розкажіть як бетон з мастилом взаємодіє?
Бетон - это пористый цементно-песчаный клей, который склеивает камешки щебня. Если камешки щебня уже обнажены, то на них образуется пленка масла. А клей начинает впитывать масло. Так как у ГСМ ниже поверхностное натяжение, то они лучше смачивают пористое. Мы часто наносили  покрытия на действующих СТО. Так вот там толщина пропитанного слоя стяжки был до 3 см. При этом очень "странно", но стяжки в этих местах не были скользкими (что аж можно подскользнуться).
Если лить масло на бетон, то лучше сначала его хорошенько смочить. Вот тут поверхностное натяжение масла на границе масло-вода сыграет на руку желающим сделать скользанку. Масло не даст воде испариться, а вода позмолит убрать масло с бетона без его дорогой фрезеровки. Или тупо все зашпатлевать консистентной смазкой.
  • Дякую 1
