tansss Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 (змінено) По поводу танков и ПТ оружия...При совке как раз и занимался повышением стойкости этих самых танков от разных там поражений! Может полезное что скажу... Т-72 - Нижний Тагил УралВагонЗавод. На заводе имелась даже конвейерная линия по производству "корпусов"(корпус - это то что кроме башни - название башни в ТД - "верх") Т-80, (теперь Т-90) - Омск "завод среднего машиностроения" Более продвинутые технологии и материалы по сравнению с Тагилом, но меньшие мощности по количеству. "верх" - у обоих - литой! (штампосварной верх начинали пробовать в совке по аналогии с леопардами и тд кстати в г. Жданов на Ильича, но перестройка и конверсия похерели эти дела) Итак - "корпус"... лобовая броня - пирог! с морды эту гадину трудно взять... То же про башню... там толщины пустоты, керамические шары и тд и тп. Борт - 80мм броневая сталь, перед катками - экран от кумы из армированной резины. Корма - 35мм брони - усё! Донный лист -30мм сталь! Система охлаждения мотора - сверху на "корпусе" за башней! "верх" с "корпусом" соединены через шаровой погон (большой подшипник) Арта - с морды - почти бесполезно. с борта - если попасть прямой в область катков - насквозь с кормы - тоже! Если случится попасть серьёзным калибром под башню - её отрывает! Тот же эффект при мощном взрыве... башню отрывает от корпуса по шаровому погону! Кума - с морды - бесполезно с борта тоже, с кормы - оно! Но вот НЛО как раз пошли по пути крыши! Там хоть в башню хоть в корпус - жопа! Так же работает БПЛА. НЛО в отличии от РПГ активирует заряд на высоте 1-2м от поверхности - поэтому "раскрывушка" - бесполезна! Если подобраться к танку близко и пехота отсечена - можно спокойно прикурит от бандера-смузи и закинуть его на спину танка, моторный отсек- горит. Змінено 10 березня 2022 користувачем tansss 14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 1 минуту назад, alyak сказал: В ПВО есть "свой чужой" , но я думаю это не блок для стрельбы . по свой чужой я с челом как то разговаривал что взламывал американскую систему на рубеже конца союза . она была примитивной . нужно при подаче сигнала ответить сигналом в обратном порядке . сейчас думаю все сложнее . 1 минуту назад, Сергей_84 сказал: Панцир-це засіб ППО, а не балістична ракета При чем тут ПВО и Панцырь Вроде ж речь шла про Искандер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 2 хвилини тому, igor_d70 сказав: Это балистическая ракетата Это ПВО. "Свой-чужой" там быть просто обязан. А поскольку это аналоговнетная разработка, то нужно время. В Баштанке 2 спалили по той причине, что рядом нет войск ЗСУ, которым их можно было сдать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 4 минуты назад, Diver сказал: тем более, как туда траекторию засовывать на борт, вы в курсе? отож.. или вы надеетесь там со времен сссра все на лампах? Так я и написал что проблематично скорее всего Хотя с маскалей станется, может они с инструкциями приехали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШуRik Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 9 минут назад, Vikctor сказал: С байрактарок как раз таки всё в сеть сливается - это очень наглядно, красиво и поддерживает боевой дух. Всякое конечно бывает, но мне кажется подобные установки охраняет дохрена орков на железе. Можно конечно раздолбать их артой, но вот так вот 4 тягача за раз... В последнее время полезло много новостей типа - уничтожена колонна, а на видео ... один сгоревший БТР... Если в Буче колонну сожгли, то там металлолома на полулицы стояло... Ось відео колони з 8 танчиків, і в голові йшов ТОР t.me/oleksiihoncharenko/14966 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 (змінено) 1 минуту назад, igor_d70 сказал: При чем тут ПВО и Панцырь Вроде ж речь шла про Искандер ну ви цитували людину, що говорила про свій-чужий стосовно Панциря. Що незважаючи на те, що ми їх і отримали не факт, що зможемо використати . Іскандери ми і не захоплювали щоб говорити, що можемо використати Змінено 10 березня 2022 користувачем Сергей_84 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 (змінено) 7 минут назад, ШуRik сказал: Ось відео колони з 8 танчиків, і в голові йшов ТОР t.me/oleksiihoncharenko/14966 я б теж,як і Vicktor, хотів побачити на фото знищені Іскандери, тим паче цілий дивізіон Змінено 10 березня 2022 користувачем Сергей_84 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 2 минуты назад, Сергей_84 сказал: ну ви цитували людину, що говорила про свій-чужий стосовно Панциря. Що незважаючи на те, що ми їх і отримали не факт, що зможемо використати . Іскандери ми і не захоплювали щоб говорити, що можемо використати Да Пардон, напутал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karlito Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 я где то слышал что в сша в 20м панцырь попал. может есть уже метод против кости сапрыкина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 Тільки що, Сергей_84 сказав: тим паче цілу дивізію Не плутайте дивізію та дивізіон. Дивізіон - рівень роти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 Світ, бляха, змінився. Дружина каже, що на жіночому форумі питають не як щось смачне приготувати чи якісь жіночі штучки, а як працює бомбардувальник і що таке ППО 5 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 5 часов назад, Kubik сказал: Можете сказать куда эти истребители сажать и где обслуживать? А де сейчас они сидят и обслуживаются? Или у нас нет авиации? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wyatt Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 Байрактар - зрк IMG_7408.MP4 5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 33 хвилини тому, Vikctor сказав: Т.е. главный потребитель продукции Китая пущен производителем этой продукции в расход? Оригинальный бизнес план... Этот бизнес-план вообще не оригинальный - он описан еще в Ветхом Завете. Перед началом спецоперации Китай скупил больше половины мирового запаса зерна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 5 часов назад, миг сказал: Понимаю,но не приемлю продажу своей оборонке в три дорого. Вы думали их покупали официальными каналами? Та у прапоров покупали, которые снимали запчасти с техники на хранении. Почему много у них не едет? Так отож. 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 2 минуты назад, OuldMan сказал: А де сейчас они сидят и обслуживаются? Или у нас нет авиации? боюся це зараз найбільша таємниця нашої держави,як і місця для байрактарів. Навіть С300 і Буки зараз не стоять ніде більше кількох годин і тому зловити їх важко. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 Только что, OuldMan сказал: Вы думали их покупали официальными каналами? Та у прапоров покупали, которые снимали запчасти с техники на хранении. Почему много у них не едет? Так отож. Пете как минимум орден?! однако... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 1 минуту назад, OuldMan сказал: Вы думали их покупали официальными каналами? Та у прапоров покупали, которые снимали запчасти с техники на хранении. Почему много у них не едет? Так отож. так, зараз договоритесь, що Гладковському ,сину і Жукову ще й медальку видати прийдеться)))) за непрацюючу техніку ворога 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 https://www.youtube.com/watch?v=bl_zs_IQtt8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 4 минуты назад, Сергей_84 сказал: Навіть С300 і Буки зараз не стоять ніде більше Подтверждаю... детали не освещаю, но могу лично подтвердить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 Як пояснити дітям про війну? - За посиланням анімований ролик, прості слова. Для розповсюдження. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 (змінено) 1 час назад, Diver сказал: Подтверждаю... детали не освещаю, но могу лично подтвердить. та думаю серед тих, хто в передмісті Києва, вже багато хто бачив. І я бачив пустий Бук на звичайній дорозі, а мій товариш взагалі залп застав , одна з ракет якого збила літак в небі, проте через хвилину їх там вже не було і більше не зявлялись в тій локації. Змінено 10 березня 2022 користувачем Сергей_84 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 33 минуты назад, MaksymS сказал: все ставки кому-то принадлежат и вылов рыбы обычно запрещен или за деньги На любых арендованных ставках разрешается ловить аборигенную рыбу (это вся кроме обычно разводимых карпа, амура и толстолоба), а уж в голодное время никто того арендатора и спрашивать не будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 1 минуту назад, Сергей_84 сказал: а мій товариш взагалі залп застав , я посерьезнее видел.. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 10 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2022 8 хвилин тому, Сергей_84 сказав: так, зараз договоритесь, що Гладковському ,сину і Жукову ще й медальку видати прийдеться)))) за непрацюючу техніку ворога НАЗК подякувало міністру оборони рф Шойгу «за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні» nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-podyakuvalo-ministru-oborony-rf-shojgu-za-neotsinennyj-vnesok-u-te-shho-rosijski-zasoby-ta-resursy-dlya-napadu-na-ukrayinu-buly-rozkradeni-shhe-na-etapi-yihnogo-nakopychennya-na-kordoni/ 4 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
