трифазний ПЗВ в щиті
NBB
Підкажіть в щиті якщо поставити трифазний ПЗВ ( УЗО), він буде захищати споживачі ( лінії), які ідйть після нього у ви падку відгорання ( відкріплення) їх спільного нуля?
дякую
9 годин тому, NBB сказав:
дякую
ТАК
ПЗВ НЕ ПРИЗНАЧЕНІ для захисту від обриву нуля! Не плутайте захист електричних споживачів при відключенні нуля та захист фізичного споживача-людини від пробою на землю. Схема, що наведена вище, демонструє роботу ПЗВ при пробої фази на землю, тобто, захист за його призначенням. Але, у випадку відсутності пробою/витоку на землю та відриву нуля, геометрична сума токів у трифазній системі не порушиться, адже система перейде в режим ввімкнення "трикутник", і спрацювання диференційного трансформатора ПЗВ не буде. При цьому однофазні струмоприймачі опиняться під високою напругою, у симетричному випадку це буде повна напруга трифазної системи. Для захисту від таких ситуацій потрібне саме РКН, яке реагує на напругу між фазними та нульовим дротами.
Змінено користувачем Vladdi
По своему прямому призначенню ПЗВ захищати буде.
А не по прямому призначенню і не повинне.
Яке питання така й відповідь.
я розумію для чого призначено ПЗВ
РЕЛЕ КОНТРОЛЮ НАПРУГИ?
про реле я розумію, що якщо поставити три реле ( по одному на фазу) після трифазного автомату в щиті, то реле загалом будуть вимикати при перевищені заданих значень напруги
питання будли про ПЗВ, бо були реконмендації в контексті того, що буде прсацбовувати саме при відєданні нуля
запитав  нормально, бо ПЗВ захищає  за основним призначеннім не лінію,а людей чи тварин при їх доторканні до елементів техніки і тп
Змінено користувачем NBB
В 13.03.2023 в 20:57, NBB сказал:
будет защищать и без нуля . Как узо заметит утечку через человека например- сработает и без нуля
