psy Опубліковано: 5 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2023 Новый котел, цена 20 000 грн. Возможности и оснащение Vaillant turbo FIT VUW 24X/1-2 (H-UA) отопление и нагрев воды в проточном режиме подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов, и квартир минимальный требуемый боковой зазор 200 мм, снизу 300 мм встроенный трёхступенчатый циркуляционный насос с ручным переключением ступеней закрытый расширительный бак на 7 литров автоматический воздухоотводчик предохранительный вентиль вентиль заполнения первичный теплообменник из меди модулирующая горелка возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления 70-100% от максимальной возможность настройки мощности в режиме розжига 30-60% от максимально настроенной в режиме отопления режимы "зима" / "лето", включение/выключение отопления при сохранении функции ГВС защита от замерзания электронное зажигание и управление всеми функциями контроль состояния через систему диагностики с кодами ошибок на жк-дисплее, оснащенным подсветкой возможность погодозависимого управления по температурным кривым (при подключении датчика наружной температуры (опция)). Технические характеристики Vaillant turbo FIT VUW 24X/1-2 (H-UA): Диапазон полезной тепловой мощности, кВт 9,7 - 23,7 Номинальная тепловая нагрузка, кВт 11 - 25,3 Наименьший допустимый расход горячей воды л/мин 2,5 Производительность горячей воды (при ΔT = 30 K) л/мин 11 Размеры, мм ВхШхГ 720х430х330 Размеры соединений Газопровод R 3/4” Дымоход, мм 60/100 Контур отопления R 3/4” ГВС 1/2'' Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
