Димить барбекю в закритій альтанці
QQQ777
19 минут назад, Лентяй сказал:
QQQ777 - в этом барбекю после зуба очень маленькая высота дымосборника, дым не успевает войти в трубу. Надо опустить зуб и нарастить трубу.
Дякую, а чи можливо схематично показати наскільки і що зробити?
Схематично -нет, я не умею рисовать.
Что делать. 1 - переделать от трубы до арки. Зуб может быть  выше проёма портала на 2-3 ряда.(картинку выше показали).
2- сделать нормальный дымосборник по высоте. вроде всё, но это капитальная переделка барбекю.
3- нарастить трубу, схему выше выкладывали.
4- может надо будет добавить приточки воздуха.
п.с. Вам не повезло со "спецом".
Сечение трубы этого комплекса не рассчитано на одновременную работу двух приборов, только по одному. Без наращивания трубы в высоту не обойтись.
10 минут назад, Лентяй сказал:
Щоб не перевантажувати креслення плиту не вказав. Під казан окремий димоход  є 140х140, через стінку кирпича димоходу від мангалу йде на ту ж висоту.тільки не кажіть що маленький🤣
Змінено користувачем QQQ777
11 часов назад, Лентяй сказал:
Доброго ранку,
Згідно пропозицій бачу зробити наступне (червоним зміни виділено):
1. Підняти низ топки на ряд кирпича 70 мм (зменшу об'єм топки)
2. Опустити димозбірник на 2 ряда кирпича - буде збирати більше диму в димар (їх можливо демонтувати). Тепер від димозбірника до арки буде 180 мм (біло високо 330 мм)
4. Збільшити висоту димаря на 1 м. (краще тяга має бути)
3. Що робити із цим виступом, я так розумію його не повинно бути щоб не перешкоджати виходу диму і треба йце демонтувати (показано синім). Але на цих кутиках тримається нижній ряд початку шахти димаря і якщо демонтувати це (можливо зсередини) чи не завалитсья мій димар(((
1 час назад, QQQ777 сказал:
 Не трогайте ваапще пока этот зуб (для переделки его потребуется разобрать весь дымоход)...
И еще  : при  контрольной протопке после указанных переделок, попробуйте полностью закрыть чем-то приточный канал ( при таком его расположении вдоль портала может возникать восходящий воздушный поток, который возможно тянет за собой и дым из очага)
Змінено користувачем lastandr
28 минут назад, lastandr сказал:
Изменено 2
Так, переробляти там буде не легко, сподіваюсь що запрацює норм без цього)) Взагалі мене цікавать  питання на такій площі коли буде потрібно приток повітря в можливе без притоку горіння без диму чи сразу треба приток, як це порахувати правильно.
Я вважав що повітря туди буде затягувати знизу, чи не так?
4 часа назад, QQQ777 сказал:
Доброго ранку,
Як щодо збільшення наклонної частини зуба зробити так? чи дасть це щось? на фото приклад
3 години тому, QQQ777 сказав:
чи дасть це щось?
Ні!
Камінний зуб має бути розміщений не де попало , а на свому місці , майже на рівні перекриття порталу. Таким чином  він завужує у цьому місці  проходження , як димових газів , так і повітря із зовні. І завдяки цьому швидкість проходження газів там збільшується в рази , що в свою чергу перешкоджає виходу диму у приміщення.
Без кардинального  демонтажу ви там нічого не зробите.
Що вам дасть зменшення об'єму? Зменшувати потрібно не об'єм , а площу перерізу портала.
Щоб камін не димів потрібно забезпечити певну швидкість надходження потоку повітря в портал. Цей потік , як умовні дверцята , перешкоджає виходу димових газів у приміщення. А такі фактори як: висота труби , її переріз , камінний зуб , об'єм димозбірника ; , і забезпечують необхідний потік. А у вас порушені як мінімум три таких фактори : недостатння висота труби , замалий об'єм димозбірника , неправильно розміщений камінний зуб.
22 минуты назад, andrey_ka сказал:
Ні!
Так тут би підручник почитати які відстані, пропорції і тд. І який переріз повинен бути між низом порталу і зубом (там же у вас край зуб на малюнку).
1 годину тому, QQQ777 сказав:
Не зовсім зрозумів що ви маєте на увазі.
Переріз = площа. Ширина та висота порталу.
38 минут назад, andrey_ka сказал:
Переріз для того щоб дим нормально  надходив у димозбірник? Я маю на увазі не переріз самого порталу каміна
QQQ777 - про печника в Полтаве - можете дать мне свой номер телефона в личку, я его дам в группе печников - возможно кто-то и позвонит и сможет на месте оценить этот комплекс.
58 хвилин тому, QQQ777 сказав:
Якщо ви маєте на увазі , оте , саме вузьке місце то , 15см. , і на всю ширину портала.
Вам у будь-якому разі потрібно довести висоту труби до 5м.
тому що:
Цитата
Страница 10: ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування (32609)
Гирло димової труби слід розташовувати на висоті від колосникової решітки не менше ніж 5 м.
Судячи з креслень зараз у вас загальна висота 4м. Залишається додати мін.1м. , а краще 1,5м.
Знайдіть фірму де гнуть бляху. Хай вам  лист найдешевшої бляхи загнуть за розмірами вашого димоходу. Вставите його в існуючий димохід , і протестуєте. Якщо допоможе , то наростите димохід стаціонарно.
Якщо все одно буде диміти , поступово зменшуйте площу вікна портала:
Цитата
Спробуйте взяти два шаматки бляхи  , і ними завузити ширину портала. Завужуйте до тих пір , поки не перестане диміти у всіх режимах.
Змінено користувачем andrey_ka
  • Дякую 1
В 01.03.2023 в 09:04, QQQ777 сказал:
Треба переробляти((((
Ймовірно, що вам спочатку зібрали правильну вуличну піч-барбекю (за вашими словами).
Але згодом ви перетворили вулицю (альтанку) на закрите приміщення (павільйон для приготування та прийому їжі та відпочинку)
Тим самим для печі ви створили умови експлуатації, на яку вона не розрахована і не здатна.
Бо, якби було все так просто, то такі печі б повсюдно робилися на домашніх кухнях.
Ні, ну є звичайно практика застосування барбекю-печей на кухнях ресторанів, але там застосовується дуже потужна система димовидалення та вентиляції. І весь цей комплекс обладнання з самого початку розрахований на застосування і відкритого вугілля, що тліє, і закритого приміщення і комфортне навколишнє повітря.
Тому всі пристрасті щодо вдосконалення вашої печі – повна маячня, як на мене. Це все одно що поставити паливну апаратуру з турбованої машини на атмосферник і без встановлення турбіни намагатися досягти високої потужності та ККД.
Вангую: перепробувавши геть всі варіанти ви в результаті поставите систему примусового димовидалення або плюнувши на все купите собі переносний гриль і будете його використовувати за межами "вже далеко не альтанки".
  • Дізлайк 1
5 часов назад, #roofinspector сказал:
Біда, коли пироги почне печі швець, а чоботи тачать пиріжник...
А ось оці ваши "вангування" і є повної маячнею...
3 минуты назад, lastandr сказал:
Контраргументація - рівень "бог"
При нормальном конструктиве барбекю будет работать и в закрытом помещении (проверено и сделано не раз).
17 часов назад, #roofinspector сказал:
Саме так може бути. Але це все обговювалося з виконавцем, нажаль так не склалося((
Так кто ж с этим спорит?
Я же так и написал - конструктив печи не соответствует условиям эксплуатации.
Проще говоря: вероятно мастер по старой привычке соорудил печь для открытого пространства, предположив что установка окон и дверей никак не повлияет
20 хвилин тому, #roofinspector сказав:
Не існує таких печей.
Це - всерівно як автомобіль , для міста , і для села.
Почему? Есть много сборных конструкторов для улицы. Сам с десяток таких монтировал, 10-20 деталей, высота там вся не больше трех метров, никакого зуба нет, довольно большой дымосборник.  Там все требования, основа под этот вес и отсутствие в радиусе 6м чего-то выше.
14 хвилин тому, ks6 сказав:
Я мав на увазі , що не існує такої класифікації , як піч , барбек'ю , тощо. для вилиці , і заборона встановлення їх у приміщені.
27 хвилин тому, ks6 сказав:
Попит породжує пропозицію.
ІМХО. Робота таких конструкторів непердбачувана навіть на вулиці.
