sanden134 Опубліковано: 16 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2023 Продам готову працюючу твердопаливну котельню для будинку до 270 квадратів. В Роботі кілька місяців. Котел Warmline Premium 27 квт (сталь 6мм) Автоматика котла - Tech ST 81 ZPID с датчиком температури димових газів. Автоматика погодозалежна для управління трехходовим клапаном - Euroster 12M Вентилятор котла MPLUSM WPA120 Группа безпеки CALEFFI 1" Трехходовий клапан + сервопривід AFRISO ARV382 + ARM323 (1 1/4") Трехходовий клапан для обратки котла 60 градусів ESBE VTC 512 (1 1/4") Регулятор тяги CALEFFI 3/4" 529050 Насос Grundfos UPS 25-60 180. Насос Grundfos Alpha 2 25-40 180. Розширювальний бак IMERA 150 літрів. Димар 6 метрів сендвіч нержавійка 180мм (тройник 1мм, 2 метра 1мм, 2метра 0.8мм, 2 метра 0.5мм) + всі кріплення + хомути між секціями труби + 3 талрепа та кріплення для розтяжки. Буферна ємність 1000 литрів (сталь 3мм + утеплювач вата 200мм KNAUF) Труба між буфером та котлом 2" Труба після буфера до будинку 1" Хлопушка 2" ITAP Термометри WATTS (8 штук) Всі крани з американками KOER Вся фурнітура трійники, фільтри,кути, подовжувачі Італія Труби 2" все на чавунних американках. (6 американок 2") Котельня під ключ перевезли до свого будинку поставили і все працює. Так як все на американках розбирається і збирається дуже легко Ціна 120тис грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanden134 Опубліковано: 23 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanden134 Опубліковано: 27 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2023 Ціна 100 тис грн. 0660156191 (Viber, Telegram, Whatsapp) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
