Нитро Опубліковано: 11 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 Всім доброго дня. Був би дуже вдячний за пораду у такому питанні. Котел «Buderus Logamax Plus GB-122i KD H» - двоконтурний, 24 кВт. Хочу підключити до нього прилад дистанційного керування «Logamatic TC 100.2», який дозволяє керувати параметрами та вести моніторинг температури через Інтернет. Пробував це зробити, але «Logamatic» не під’єднується до контролера котла: виходить повідомлення, що немає EMS-з’єднання. Сам котел має бути сумісним з «Logamatic» (так сказали в ділера). Зі сторони котла провід з’єднав з клемою позначеною значком "BUS". Вроді, все зроблено згідно рекомендацій «Logamatic»: 1) з’єднувальний провід – простий (не «кручена пара»), двожильний (2*0,75 кв.мм); 2) полярність з’єднування перевірив – не впливає на результат; Попробував у меню змінити налаштування 4-b1 «Внутрішнє для приладу керування по зовнішній температурі» - з OFF на ON. Не допомагає, виходить помилка 1068 «Датчик температури зовнішнього повітря або лямда-зонд несправні». Буду вдячний за пораду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 Убедитесь, что вы втыкаете проводки именно в клемник bus шины. И проверьте банально исправность проводки. Перемычка на релейном контакте котла должна быть снята или отсутствовать. Обнулите котел до заводских настроек Поймайте вайфай и обновите принудительно сам тс100 до новой прошивки. Дайте ему постоять в интернете несколько часов - он и сам это сделает. Когда он обновляется, он как правило несёт откровенную чушь и плюется ошибками либо вообще висит. Если это не поможет, торбите продавца и сервис. По бумагам он держит ЕМС, но бывали ньюансы. По идее этот котел к нам заходил очень сырым, вам могла попасть какая-то старая версия. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нитро Опубліковано: 11 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 Благодарю! За bus шину и исправность проводки уверен: питание на Logamatic приходит и роутер он видит. Перемычку на релейном контакте попробую снять. С завода установлены 2 перемычки: 1) датчик температури зовнішнього повітря або регулятор; 2) зовнішній комутаційний контакт, без потенціалу (наприклад, реле температури для системи опалення підлоги, замкнуте у стані постачання). Попробую обе в разных комбинациях). За совет весьма признателен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 Пока перемычки не снимайте, попробуйте обновить прошивку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нитро Опубліковано: 11 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 Понял, спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 11 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 49 хвилин тому, Нитро сказав: 1) датчик температури зовнішнього повітря або регулятор; Я б ще спробував підключити його сюди (як робилося в попередніх котлах), може BUS недопрацювали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нитро Опубліковано: 11 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 Вже пробував, здається. Наскільки пам'ятаю, тоді Logamatic лишається без живлення: в інструкції пишеться, що ці контакти без потенціалу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нитро Опубліковано: 11 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 Вроді, получилось (ТТТ)! Дякую всім, хто давав поради! Особливо - пану MURAVA! Отже - потрібно було просто обновити версію ПО для LOGAMATIC. Перемички знімати не потрібно. Ще раз всім дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 10 часов назад, normal сказал: Я б ще спробував підключити його сюди (як робилося в попередніх котлах), може BUS недопрацювали... Ни в одном котле такой глупости как втыкать информационную шину в гнездо датчика температуры не предполагалось, не путайте людей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 (змінено) В этой модели одно и тоже гнездо для датчика и для регулятора, а у предыдущей модели как у меня (GB062) гнезда разные и EMS подключается в гнездо регулятора. Я цитировал не гнездо датчика, а гнездо датчика и регулятора Змінено 12 лютого 2023 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 Изучите глубже инструкцию В этой и в любой иной модели цифровой регулятор имеет свою отдельную клемму и не включается больше никуда. Просто по одной причине - ему там питание подаётся, а иначе оно не умеет. Я понимаю, что в жизни вы подключили свой котел и это даёт право научить жизни и показать соль земли всем остальным, но для начала стоило б убедиться, что ваш опыт уникален. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 16 хвилин тому, murava сказав: в любой иной модели цифровой регулятор имеет свою отдельную клемму и не включается больше никуда. Просто по одной причине - ему там питание подаётся, а иначе оно не умеет В моей модели одна клемма для всех типов регуляторов и на неё подается питание, к тому же сказано "Підключення для обох типів регуляторів однакове", а если в новой модели совместили разъем регулятора с датчиком наружной температуры, то в следующей могут выкинуть все остальные разъемы кроме одного и вся ваша большая практика окажется бесполезной. Сделают или цепляй датчик температуры или регулятор, а датчик цепляй к регулятору или вообще по Wi-Fi... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нитро Опубліковано: 12 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 Бачу дискусію. Тому давайте підсумую. В результаті я підключив LOGAMATIC так, як зображено нижче (перемички стоять від виробника, я їх не чіпав): Крайній лівій контакт в мене відсутній, бо він, наскільки я розумію, використовується для котлів одноконтурних. Скрін з інструкції стосовно контактів нижче: Ще раз всім подяка! Сподіваюсь, це буде корисним для зацікавлених. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
