Viktor Petrenko Опубліковано: 1 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 Нужна помощь. Уже почти две недели стало срабатывать реле напряжения (2 штуки, выставлены на 207-253В). Раньше такое бывало, но чтобы две недели, нет. Грешу на ноль. В щитке проверил, контакты затянуты. В щитке на этаже вроде всё норм. Вариант, счётчик в квартире, но туда я не доберусь, пломба. Где искать? Помогите, плиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 1 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 45 минут назад, Viktor Petrenko сказал: Нужна помощь. Уже почти две недели стало срабатывать реле напряжения (2 штуки, выставлены на 207-253В). Раньше такое бывало, но чтобы две недели, нет. Грешу на ноль. В щитке проверил, контакты затянуты. В щитке на этаже вроде всё норм. Вариант, счётчик в квартире, но туда я не доберусь, пломба. Где искать? Помогите, плиз. коли спрацьовує що на індикаторах показує ,яку напругу? є можливість відразу виміряти напругу мультиметром (тестером)? та й діавазон може бути 198-253 В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 1 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 1 час назад, Dr.Yura сказал: коли спрацьовує що на індикаторах показує ,яку напругу? є можливість відразу виміряти напругу мультиметром (тестером)? та й діавазон може бути 198-253 В Вони спрацьовують вище 253В. Виміряти тестером я можу, але де? Після лічильника стоїть ВН, потім диф автомат, потім стоять РН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 1 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 37 минут назад, Viktor Petrenko сказал: Вони спрацьовують вище 253В. Виміряти тестером я можу, але де? Після лічильника стоїть ВН, потім диф автомат, потім стоять РН. на клемах самого РН там є болти для фіксації дротів. як варіант в будинку завищена напруга, в мене таке постійно було ще тижні 2 тому, постійно 250-257+ мусів трохи збілишити діапазон спрацювання. зараз вже 240+ більше 253 не було Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 1 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 32 минуты назад, Dr.Yura сказал: на клемах самого РН там є болти для фіксації дротів. як варіант в будинку завищена напруга, в мене таке постійно було ще тижні 2 тому, постійно 250-257+ мусів трохи збілишити діапазон спрацювання. зараз вже 240+ більше 253 не було У мене таке часто, але 1-2 дні. Щоб два тижні, ні. РН стоять вже 1,5 року. Я хвилююся, що в лічильнику могли відійти дроти. Я маю на увазі нуль. А якщо міряти до лічильника і після лічильника, це щось дасть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 1 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 (змінено) Якщо дроти відійшли та є поганий контакт при включенні чайника напруга буде сильно падати. В мене падає на 5 Вольт, проводка алюміній. Тест с чайником і поганий 0 також покаже Як я зрозумів з ваших відповідей реле виключає по перевищенню напруги? тоді це навряд чи проводка, дзвонить у РЕС, може перекос фаз, помірьте мультиметром на інших фазах. Змінено 1 лютого 2023 користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 1 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 47 минут назад, Enot123h сказал: Якщо дроти відійшли та є поганий контакт при включенні чайника напруга буде сильно падати. В мене падає на 5 Вольт, проводка алюміній. Тест с чайником і поганий 0 також покаже Як я зрозумів з ваших відповідей реле виключає по перевищенню напруги? тоді це навряд чи проводка, дзвонить у РЕС, може перекос фаз, помірьте мультиметром на інших фазах. При навантаженні завжди напруга просідає. Начебто, це логічно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 1 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 (змінено) 32 минуты назад, Viktor Petrenko сказал: При навантаженні завжди напруга просідає. Начебто, це логічно Так, але як що на 10 вольт, то це вже привід гарно перевірити усі з'еднання та клемми протягнути Змінено 1 лютого 2023 користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
