Constrkib Опубліковано: 31 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 Добрий день. Маю бензиновий генератор 168f. Він не новий йому років так п'ять, довго стояв без діла. Було проведено ремонт. Розбирання, перевірка відцентрового регулятора обертів налаштування його, заміна олії, заміна свічки. На генератор встановлено газовий модуль (нещодавно). Начебто все добре, працює – енергію дає. Але важіль обертів постійно, ледь помітно, але підгазовує. Через це газовий котел (фазозалежний) часом перестає працювати. Купив частотометр і за допомогою гвинта обертів та регулювання гвинта збагачення суміші на карбюраторі досягаю 50герц. Частота стоїть на місці, але все одно підгазування важелем відбувається. При включенні холодильника (наприклад) частота "спливає" доводиться постійно бігати регулювати для того, щоб котел не йшов у помилку. Т. е. доводиться налаштовувати гвинти на потужність 700Вт наприклад. На потужність 400 Вт вже інше налаштування. Розумію, що так не повинно бути. Де ще треба копати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 31 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 (змінено) т.е. без нагрузки (котел не в счет) подгазовывает, а если запустился холодильник - обороты выше, но стабильные? продуть жиклер холостого хода, отрегулировать карб. Под отрегулировать я имею ввиду снять карб, выставить дроссель по мануалу винтом количества. Винт качества закручиваем и откручиваем на полтора оборота. Заводим гену и при необходимости подкручиваем винт качества. Жиклер продувается карбклинером, в крайнем случае прочищается зубочисткой. Змінено 31 січня 2023 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 31 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 16 минут назад, Constrkib сказал: і за допомогою гвинта обертів не надо его вообще трогать, потому теперь Только что, sly сказал: снять карб, выставить дроссель по мануалу винтом количества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Constrkib Опубліковано: 31 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 8 минут назад, sly сказал: а если запустился холодильник - обороты выше, но стабильные? После запуска холодильника идет как бы "провал" дальше все ок. Но котел сразу в ошибку. Т.е любит стабильную нагрузку. Думаю обороты ниже. 13 минут назад, sly сказал: продуть жиклер холостого хода, отрегулировать карб. Карбюратор новый. 16 минут назад, sly сказал: Под отрегулировать я имею ввиду снять карб, выставить дроссель по мануалу винтом количества С завода настройки не подходят? Еще дополню. На холодный (бензин) заводится где-то с раза 10-го. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 31 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 3 минуты назад, Constrkib сказал: С завода настройки не подходят? судя по Вашему тексту, Вы уже скрутили их настройкой винта количества и качества. Продуть жиклер, все отрегулировать. Вроде все понятно расписал... С завода и жиклеры бывают бракованные. Недавно у соседа такой выкрутил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 31 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 кстати, встречал мнение, что частота регулируется винтом на тяге с пружиной... хз, не проверял. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 31 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 47 хвилин тому, sly сказав: частота регулируется винтом на тяге с пружиной Так і є! Частота залежить від обертів а вони регулюються на доцентровим механізмом. А що автор регулював і навіщо - не зрозуміло. Періодичне підгазовування без зміни навантаження бачив часто. На справних при нехватці палива (завершується, пережатий шланг ітд). На проблемних - то до майстра по карбюраторах... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Constrkib Опубліковано: 31 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 59 минут назад, sly сказал: Продуть жиклер, все отрегулировать. Вроде все понятно расписал... Спасибо. Завтра с утра настрою карбюратор - отпишусь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Constrkib Опубліковано: 31 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 2 минуты назад, porterlv сказал: Так і є! Частота залежить від обертів а вони регулюються на доцентровим механізмом Одним цим гвинтом не вдалося досягти 50Гц. Вдалося тільки гвинтом Суміші Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 31 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 30 минут назад, porterlv сказал: На справних при нехватці палива потому и писал про жиклер... косяки при сборке, брак жиклера, некачественное топливо... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 31 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 (змінено) 29 минут назад, Constrkib сказал: Одним цим гвинтом не вдалося досягти 50Гц. Вдалося тільки гвинтом Суміші можливо, з самого початку хх був занизькій. зазвичай на хх виставляють 52-53 гц, щоб при навантаженні було 50. Змінено 31 січня 2023 користувачем sly 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
