Підгазовує важіль оборотор на бензогенераторі 168f
Constrkib
Добрий день. Маю бензиновий генератор 168f. Він не новий йому років так п'ять, довго стояв без діла. Було проведено ремонт. Розбирання, перевірка відцентрового регулятора обертів налаштування його, заміна олії, заміна свічки. На генератор встановлено газовий модуль (нещодавно). Начебто все добре, працює – енергію дає. Але важіль обертів постійно, ледь помітно, але підгазовує. Через це газовий котел (фазозалежний) часом перестає працювати. Купив частотометр і за допомогою гвинта обертів та регулювання гвинта збагачення суміші на карбюраторі досягаю 50герц. Частота стоїть на місці, але все одно підгазування важелем відбувається. При включенні холодильника (наприклад) частота "спливає" доводиться постійно бігати регулювати для того, щоб котел не йшов у помилку. Т. е. доводиться налаштовувати гвинти на потужність 700Вт наприклад. На потужність 400 Вт вже інше налаштування. Розумію, що так не повинно бути. Де ще треба копати?
т.е. без нагрузки (котел не в счет) подгазовывает, а если запустился холодильник - обороты выше, но стабильные?
продуть жиклер холостого хода, отрегулировать карб.
Под отрегулировать я имею ввиду снять карб, выставить дроссель по мануалу винтом количества. Винт качества закручиваем и откручиваем на полтора оборота. Заводим гену и при необходимости подкручиваем винт качества.
Жиклер продувается карбклинером, в крайнем случае прочищается зубочисткой.
Змінено користувачем sly
16 минут назад, Constrkib сказал:
не надо его вообще трогать, потому теперь
Только что, sly сказал:
8 минут назад, sly сказал:
После запуска холодильника идет как бы "провал" дальше все ок. Но котел сразу в ошибку. Т.е любит стабильную нагрузку. Думаю обороты ниже.
13 минут назад, sly сказал:
Карбюратор новый.
16 минут назад, sly сказал:
С завода настройки не подходят?
Еще дополню. На холодный (бензин) заводится где-то с раза 10-го.
3 минуты назад, Constrkib сказал:
судя по Вашему тексту, Вы уже скрутили их настройкой винта количества и качества.
Продуть жиклер, все отрегулировать. Вроде все понятно расписал...
С завода и жиклеры бывают бракованные. Недавно у соседа такой выкрутил.
47 хвилин тому, sly сказав:
частота регулируется винтом на тяге с пружиной
Так і є! Частота залежить від обертів а вони регулюються на доцентровим механізмом. А що автор регулював і навіщо - не зрозуміло.
Періодичне підгазовування без зміни навантаження бачив часто. На справних при нехватці палива (завершується, пережатий шланг ітд).
На проблемних - то до майстра по карбюраторах...
59 минут назад, sly сказал:
Спасибо. Завтра с утра настрою карбюратор - отпишусь
2 минуты назад, porterlv сказал:
Одним цим гвинтом не вдалося досягти 50Гц. Вдалося тільки гвинтом Суміші
30 минут назад, porterlv сказал:
потому и писал про жиклер... косяки при сборке, брак жиклера, некачественное топливо...
29 минут назад, Constrkib сказал:
можливо, з самого початку хх був занизькій.
зазвичай на хх виставляють 52-53 гц, щоб при навантаженні було 50.
