Nesnakomez Опубліковано: 30 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2023 Собственно, проблема в самом вопросе. Машинка zanussi fje 1005. Шкив прикручен винтом с очень низкой(тонкой) шляпкой, практически заподлицо с поверхностью. Винт под шестигранник- шестерку. Пробовал открутить просто с приложением силы, пробовал длинный ключ, грел(феном на 600°С), обстукивал- все без толку. Сорвать не получилось. Осталось еще вдшкой залить(пока нет в наличии, не успел попробовать), зубилом наккрнить шлиц и пытаться открутить ударами в этот шлиц и сварить мощный ключ, приварив шестигранник к чему то с большими рычагами. Последнее - думаю малоперспективно, скорее всего просто сломает шестигранник. Пока что все надежды на вдшку.. Может еще есть идеи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 30 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2023 Денёк попшикать ВД, каждые несколько часов, а на следующий день открутить ударным гайковертом. Гайковерт тема, откручивает то, что осталось только высверлить. Можно или арендовать или машинку на ближайшее СТО притащить, только сначала спросите чтоб переходник на шестигранник был у них. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 30 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2023 (змінено) Можно не гайковёрт, а просто любой аккумуляторный импакт. У меня как появился практически такие вопросы отпали. Не смог только выкрутить болты с коллектора на авто. Там просто посрывало головки) З.ы. сейчас стоит 3 стиралку разобранных, везде болты со шкива выкручивались чуть ли не в ручную, вы уверены что в ту сторону крутите?)) Змінено 30 січня 2023 користувачем mastervovik 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 30 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2023 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 30 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2023 (змінено) 36 минут назад, mastervovik сказал: вы уверены что в ту сторону крутите?)) Ну вроде как везде традиционно правая резьба, хотя я все равно в обе стороны пробовал расшатывать. Очевидно, не достаточно сильно еще, т.к. шестигранник я еще не сломал. Или сильно прочный попался, или рычаг недостаточно мощный)) Видео я уже наверное все пересмотрел в ютубе по теме... Змінено 30 січня 2023 користувачем Nesnakomez Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 31 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 16 часов назад, mastervovik сказал: сейчас стоит 3 стиралку разобранных Раз уж зашел разговор, если кожух барабана собирается на болтах, а его половины собраны через прокладку, держит ли эта прокладка при повторной сборке, или нужно уже только на герметик? И нужно ли винт крепления шкива сажать на анаэробный герметик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 31 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 Я свій барабан в Бош розбирав разів п'ять. Прокладку не міняв, там шнур пустотілий. На герметик шків не садив. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 31 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 До речі болти які стягують барабан я додатково використовував, крім рідних, меблеві конфірмати - стали ідеально 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 31 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2023 (змінено) 4 часа назад, Nesnakomez сказал: Раз уж зашел разговор, если кожух барабана собирается на болтах, а его половины собраны через прокладку, держит ли эта прокладка при повторной сборке, или нужно уже только на герметик? И нужно ли винт крепления шкива сажать на анаэробный герметик? У меня Бош, он не разборной, я его разрезал, потом на герметик слбирал. Болт на герметик не сажаю. 3 разобраных стоит , потому что бу сломанную купить дешевле чем запчасть на бош)) К примеру плату бу, или двигатель бу, стоит 1000-1500, а я уже третью стиралку покупаю на запчасти за 1000 грн.)). Сейчас вторую собрал из 3х, крестовины только не хватает) Змінено 31 січня 2023 користувачем mastervovik 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 1 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 (змінено) Del Змінено 1 лютого 2023 користувачем Nesnakomez Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 5 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 Нужна помощь в мозговом штурме. В корпусе барабана было установлено два подшипника: внешний- в полностью металлической обойме, внутренний, большой- с одной стороны закрытый, с другой- той что обращена к сальнику- открытый. Я вижу, что некоторые ставят оба подшипника с обоих сторон с резиновыми уплотнителями. У меня дилемма - есть ли смысл поставить обрезиненные или внешний поставить как было изначально- в металлической защите, а внутренний- обрезиненный или как и было изначально- с одной стороны открытый, а с другой- открытый? Я вообще не очень понимаю, почему производитель установил такой полузакрытый внутренний подшипник, открытой частью к сальнику. Предполагалась периодическая смазка его что ли? Но учитывая то, что для того, чтобы добраться к подшипнику нужно разобрать половину машины- маловероятно. Или это смазка чисто для сальника и к подшипнику не имеет отношения? Что тоже маловероятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 Думаю по сути ни внутреннему ни наружному защита не нужна, не от чего защищать) я б на это внимание не обращал. А на самого производителя и качество подшипников 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 5 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 9 минут назад, mastervovik сказал: не от чего защищать Почему не от чего? А вода? Я в некоторых машинах видел, аж через наружный подшипник потеки. Если сальник пропускает и даст протечку, то подшипники будут больше защищены, у которых резиновый уплотнитель. Хотя это тоже не надолго... Тут наверное не менее важный вопрос качества сальника? Подшипники мне советовали от производителя FAG. Про SKF читал не очень лестные отзывы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 22 минуты назад, Nesnakomez сказал: Если сальник пропускает и даст протечку, то подшипники будут больше защищены Если сальник пропустит, то подшипник не долго проработает. И разница плюс-минус месяц между защищенным подшипником и не защищенным большой роли не сыграет. Если разобрал машинку - удели особое внимание тому, что бы место прилегания сальника к втулке было идеально ровным, гладким. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 И при сборе барабана к уплотнителю лучше добавить герметик - подстраховаться 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 5 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 30 минут назад, vovova сказал: место прилегания сальника к втулке Соединение сальника с корусом барабана было более чем хорошим. Я даже сальник с большущим трудом достал из втулки. Внешняя часть сальника была чистая, как новое. А вот внутреннее отверстие- место прилегания к гильзе на валу- все в смазке, перемешанной со ржавчиной. Еще полностью не отмыл, при первичном осмотре вроде все в пределах разумного. 32 минуты назад, vovova сказал: к уплотнителю лучше добавить герметик В смысле прямо сверху на прокладку нанести? Внешне прокладка вроде еще живая, местами была накипь- очистил. Но доверия конечно 100% нет. Тоже терзаюсь- добавлять герметик или нет. Меня смущает тот факт, что герметик со временем от влажной среды - прекрасная пища для грибка. Даже MS-полимерный. Как бы не сделать хуже. Я конечно не абсолютно все герметики перепробовал, но очень много. Вы можете посоветовать какой то надежный герметик, который и температуру держит и грибок не кормит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 1 час назад, Nesnakomez сказал: Почему не от чего? А вода? Я в некоторых машинах видел, аж через наружный подшипник потеки. Если сальник пропускает и даст протечку, то подшипники будут больше защищены, у которых резиновый уплотнитель. Хотя это тоже не надолго... Тут наверное не менее важный вопрос качества сальника? Подшипники мне советовали от производителя FAG. Про SKF читал не очень лестные отзывы. Воды там не должно быть ни в коем случае, сальник да, не менее важен. Скф вроде Польша? Мне говорили японцев надо брать. На подшипник .юа, по-моему и оценки брендов есть, и проконсультироваться можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 (змінено) 53 минуты назад, vovova сказал: И при сборе барабана к уплотнителю лучше добавить герметик - подстраховаться Если изначально разборной бак, я бы герметик не лепил. Новый уплотнитель должен работать без проблем. Может поискать оригинал. Змінено 5 лютого 2023 користувачем mastervovik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 5 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 17 минут назад, mastervovik сказал: Новый уплотнитель должен работать без проблем. Может поискать оригинал. Новый уплотнитель я видел в продаже. Но его цена.... Речь именно про уплотнитель который был установлен. Он нигде не пересох, не потрескался, гибкий, упругий. Но естественно первоначальными свойствами уже не обладает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 10 минут назад, Nesnakomez сказал: Новый уплотнитель я видел в продаже. Но его цена.... Речь именно про уплотнитель который был установлен. Он нигде не пересох, не потрескался, гибкий, упругий. Но естественно первоначальными свойствами уже не обладает... Ну так собирай, переворачивай бак горлом вверх и заливай горячей водой и смотри Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 5 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 21 минуту назад, mastervovik сказал: Скф вроде Польша? Брэнд- типа Швеция, но кто его и где производит и какое качество- вопрос другой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 5 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 1 час назад, mastervovik сказал: Ну так собирай, переворачивай бак горлом вверх и заливай горячей водой и смотри Это не гарантия, к сожалению. Это гидростатический тест, а не помешал бы гидродинамический- имитация штатной работы, где вибрации постоянные. И еще вопрос по ходу- солевые фильтры эффективны против образования накипи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 10 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2023 Рискну задать еще вопрос: Кто то пытался привести в чувство снятую, видавшую виды манжету? От накипи очистил, но внутри в складках есть и грибок и грязюка какая то, неотшкрябываемая. Видел - в белизне замачивают, но относительно свежие манжеты. Кроме белизны есть еще какие то проверенные личным опытом варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 10 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2023 (змінено) NaOH Отмывает почти всё. Средство для чистки плит Мастер КЛИНЕР с распылителем 750г Сан Клин Случайно отмыл им даже заводские надписи и иконки на печке. Или крота в посудомойку и туда то что нужно отмыть. Осторожно с щёлочью! Перчатки обязательны Змінено 10 лютого 2023 користувачем Enot123h 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 11 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2023 А там, где на барабане подшипников два, оба садятся на вал плотно? Насколько плотно? Если большой подшипник(который возле втулки сальника) одевается на вал вообще без усилий, под своим весом, внутренняя обойма даже может провернуться на валу от руки, это уже вал не в размере, или так и должно быть? Подозреваю, что не должно, иначе на сальник ляжет микронагрузка с последующим его быстрым выходом из строя. Но не могло же столько скорродировать?? С другой стороны- явного люфта нет. Но и проворачиваться же внутренняя обойма подшипника на валу не должна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
