1-фазный гибридный инвертор и 3х-фазный дом как подключить?
vadym petrov
9 минут назад, mib сказал:
Я могу ошибаться, но в данном случае автомат выполняет роль рубилтника выполнить функцию автомата ему не дадут предохранители меньшего номинала, сейчас у меня автомат 63 ампер, будет скорее всего переключатель на 32 ампер
Якщо автомат виконує роль рубільника, то чому б йому не бути номіналом скажемо 16А? Бо хто зна що там раніше спрацює.
19 минут назад, МакДо сказал:
Осьо
У вас три стринга будет?
А почему автомат на 500 вольт, а все остальное на 1000?
9 минут назад, Vikctor сказал:
Чего не знаю того не знаю, я где то вычитал поверил и для себя решил, единственно у @standov выбивал автомат при заведомо низком токе от панелей, чем закончилось не помню
Змінено користувачем mib
Тільки що, mib сказав:
Три різно направлених поля на два mppt, що мають 3 входи для стрінгів
10 минут назад, МакДо сказал:
А можно подробнее, это же на 12 квт дею?
Какие поля планируются и какие направления и как на одном мппт будет работать 2 поля?
У меня просто крыша восток/юг/запад но правда пока планирую или все на юг или восток/юг
1 час назад, mib сказал:
закінчилося зміною номінала dc-автомата на більший, також плавкі на крок більше поставив, щоб два рази не вставать
9 часов назад, МакДо сказал:
а я тільки вмовив себе, що мені потрібні саме по 2 інвертори 6кВт, бо три поля хочу... :)
9 годин тому, mib сказав:
Планую стрінг з мппт 2 на південь (навіс над парковкою), та два сторінка на мппт 1 на схід та захід (скати даху). Бажання будувати поля на столах серед двору не маю, тому буду використовувати наявні місця.
8 минут назад, МакДо сказал:
...та два сторінка на мппт 1 на схід та захід (скати даху)....
Ці два поля однакові за кількістю однакових панелей?
12 хвилин тому, Vikctor сказав:
Так. Кожне поле майже по 7кВт по шильдику панелей.
1 минуту назад, ЯД сказал:
Что то тема из подключения инвертора в 3ф сеть переросла в подключение панелей в инвертор)
Хорошо хоть не подключение  воды))
  • Хаха 4
20 годин тому, mib сказав:
Чесно, я не електрик. Я б хотів задати це питання тим, хто ставить на PV автомат AC63A на 230v :-)
Можливо бо їх використовують як і AC автомати у будинках для спрацювання по КЗ або по нагріву провідника через перевищення номінального амперажу? Або ж просто як розʼєднувач? :-)
А інший захист 1000VDC бо, як я розумію, можливо збереже інвертор від грозового розряду чи ще якихось конячих імпульсів
Без проблем зловлю дизлайк.
Змінено користувачем МакДо
27 минут назад, МакДо сказал:
Тут є один руснявий шизик і дизлайки це його монополія. І не важливо при цьому що само ви пишете.)
1 час назад, МакДо сказал:
Это кстати допустимо, к примеру у хагера ас автомат позволяет работу в дс до 60 вольт или что то такое, точно не помню вольтаж но когда у меня была 12 вольт система и панели до 40 вольт то стояли хагер и в их даташите это описано
Вот это и удивило что все они в одной цепи и автомат и предохранители и пзип или как там его, и первый на 500 остальное на 1000, хотя в жизни если без чп работать будет только автомат или вообще не будет если не выключать инвертор никогда
Я если что тоже дуб дерево :-) Потому и спросил :-)
Наблюдатель не ставит дизлайки, он так отмечает прочитанные сообщения :-)
  • Хаха 1
20 часов назад, standov сказал:
А який був номінал автомату, що вирубався і на який замінили? Ну і те саме питання стосовно плавких, щоб двічі не питати) І яки параметри сонячного поля, щоб якось зрозуміти з яким запасом треба автомат обирати.
7 минут назад, Vikctor сказал:
був автомат dc20, панелі по паспорту до 18.5А всі послідовно, по моніторінгу бачив десь до 16-17 струм точно. Вибивало скоріш за все через те що вони в мене в боксі під інвертором який дув на них теплим повітрям, вибивало на піковій генерації не одразу а за пару хвилин, але стабільно, плавкі були 25а. поміняв всі на 32, більше не вибиває
Змінено користувачем standov
6 хвилин тому, standov сказав:
А буває таке, через те, що затонке січення PV кабелю, що йде від панелей до автомату? Він гріється і вирубає автомат.
9 минут назад, standov сказал:
Не много х2 ? Обычно ставят +5 ампер от возможностей панелей
16 минут назад, standov сказал:
Тобто новий автомат теж на 32А? А то якось двозначно написали.
13 минут назад, МакДо сказал:
Так він у всіх наче 6мм2. Це треба бути ну дуже економним, щоб взяти 4мм2. Зрозуміло якщо  йдеться про довжину кабелю між полем та інвертором до 20-30м.
Між панелями зрозуміло що 4мм2, бо виробники панелей вибору не залишають і відстані там малі.
Автомат захищає кабель/споживачив що після нього.
Змінено користувачем Vikctor
не знаю, я не помітив щоб він критично в цей час грівся.
7 минут назад, mib сказал:
я тоді нагуглив що ставлять x1.6, що в моєму випадку дає 30.4А, що ближче до 32 ніж до 25, а оскільки "вибивало" то я вирішив що другий раз міняти буде вже тупо.
3 минуты назад, Vikctor сказал:
так, зараз плавка і автомат на 32
5 минут назад, standov сказал:
Про плавкую или автомат? По автомату полностью согласен, как и вы когда то нагуглил что это рубилтник тоесть там и 63 можно
По плавкой имхо перебор, есть и кабель от панели 4 квадрата и соединение там в коробочке такое себе, плюс мс4 тоже могут быть с нюансами
Себе заказал 20 ампер при 13 ампер по входу, сейчас стоят 25 при 18 по панелям
Но как я писал выше я дуб дерево, больше по наитию и где то прочитал, решил логично и поверил :-)
Мне вот покою не дает 120 квадратов в рекомендации дея для подключения акб учитывая что там максимум 240 ампер, я буду ограничен 200 по бмс и 150 по акб 0,5 с итого заказал 50 квадратов, сейчас при таком токе 35 но больше 60-80 на практике не было
11 минут назад, mib сказал:
1. я плавку розглядаю більше як обов'язковий атрибут до УЗІПа, кабель в мене 6 квадратів, якщо шось десь не витримає номінального струму послідовних панелей то це вже якось до сраки той номінал, а якщо струм не номінальний (наведений) то теж до сраки той номінал (як мінімум 1-2 кроки).
2. мати номінал плавкої меньше ніж автомат я взагалі концепт не розумію, нащо тоді автомат? Плавка в моєму розумінні має бути більшого номіналу за автомат, щоб його підстрахувати від злипання, але в умовах коли номінал автомату трошки задраний - хай буде хоч одного, але не меньше, ну або поясніть нащо тоді автомат )
37 минут назад, mib сказал:
.... 150 по акб 0,5 с итого заказал 50 квадратов...
Я так само рахую і теж 50мм2 братиму.
