1-фазный гибридный инвертор и 3х-фазный дом как подключить?
vadym petrov
5 годин тому, shneider_vova сказав:
Якщо повернутися до теми топіка - то чи є проблеми поставити 3 однофазних інвертора Deye при трифазному підключенні? реальних трифазних приладів немає в будинку. Що треба робити з аккумуляторами (є додаткові умови ?)
На алібаба 1ф 6кВт Дея $940,
3ф 12кВт $1720,
3ф 10кВт $1680
Дивіться, де вам вигідно і чи достатньо місця для трьох. Враховуйте особливості системи охолодження 1ф інвертора та шум від кулерів 3ф.
Змінено користувачем МакДо
40 хвилин тому, МакДо сказав:
3ф 12кВт $1720,
3ф 10кВт $1680
Зараз замовив 6-ку однофазну. Еквівалент 3х трехфазний - то 18 кВт, а не 12, тож там трошки більше вийде по ціні. І так - для мене шум має значення.
12 часов назад, МакДо сказал:
3ф 12кВт $1720,
3ф 10кВт $1680
Знайдені мною продавці пропонують за 3ф 12кВт приблизно ті самі гроші (+20-30 баксів), але логістика більше 400 баксів, що значно дорожче ніж дав ваш продавець. Може різні точки відправки? Мені пропонують з Шанхаю.
17 хвилин тому, Vikctor сказав:
Я домовлявся з українцями про доставку. В них там є адреса складу.
1 минуту назад, МакДо сказал:
Якщо це не таємниця, то дайте їх контакти. Це приватні особи, що відправляють товар з китаю в Україну?
14 хвилин тому, Vikctor сказав:
Це типу meest china, їх багато в Україні) зараз закину контакт
23 години тому, volomoto сказав:
Еквівалент Деє 3ф 12 кВт на віктроні буде займати пів стіни і коштувати 8к євро.
Це на базі яких моделей аж 8к євро?
12.07.2024 в 18:00, vovarpd сказав:
Та мультиплюсів, які можуть давати 6 кВт на фазу. А з сонцем взагалі весело, бо треба взяти 15 кВт сонця, відповідно треба ще по штуці SmartSolar MPPT RS 450/100 та 450/200. Плюс CerboGX, Lynx Power In, Lynx Distributor.
Ну і дофіга товстих кабелів, щоб то все з'єднати.
4 години тому, volomoto сказав:
Скільки часу цей 12квт deye може давати по 6квт на фазу без присутності мережі?  Чи це номінальний режим і воно так може працювати тижнями?
Тобто буде 6 на одній а решта 6 на іншій тоже може?
Десь дивився відео в якійсь темі але там з мережею.
26 хвилин тому, vovarpd сказав:
Це його номінальний режим і працювати так може нескінченно довго. Сумарна потужність 12 кВт, відповідно якщо на одній 6 і на іншій 6, то на третю вже нічого не видасть.
11 хвилин тому, volomoto сказав:
А ще цікаво, що то за споживач, що 24/7 споживає 6кВт*г на одній фазі… Після вже замовлення 12кВт Деє з Китаю став прицільніше розглядати навантаження (на кухні) і зрозумів що більшість побутової техніки споживає багато короткостроково. З інших довготривалих навантажень - автополив, коли насос 1кВт*г працює майже нон-стоп 2год та фільтр-насос басейну 450Вт 4 години поспіль. Все.
11 минут назад, МакДо сказал:
В мене насос на автополив працює 6,5 годин поспіль. І це ще в мене газону немає). Але я не розглядаю цей насос як велике навантаження, бо 1,2кВт/г насправді не дуже і вражаючий показник і зрозуміло що ніхто не вмикатиме його наадовго при відсутності світла.. Котел на нагрів бойлера влітку працює 35-40 хвилин на всі гроші, тобто 14кВт/г. Невідомо скільки витрачає кондиціонер 24 на охолодження, тому не можу завчасно прогнозувати чи дозволю собі юзати його від акб. Хоча на гелєвих акб він декілька разів працював до години, поки я не помічав що світло вимкнули, а мій інвертор не здатний віддавати більше 30А. Тобто кондей разом з холодильником/морозилкою, світлом та ТВ вживає не більше 720 Вт/г чи то він просто вміє знижувати потужність при потребі.
12.07.2024 в 11:38, Vikctor сказав:
Поділіться будь ласка посиланням на продавця
24 минуты назад, max5555 сказал:
x.alibaba.com/Ax0JfG?ck=minisite
1 годину тому, Vikctor сказав:
Так між 10 та 12кВт різниці по цині майже немає.
В моєму випадку різниця $40. Відповідно 1720 та 1680.
что скажете про такое решение
идея в том что можно настроить необходимую нагрузку при переходе на батарею.(определить какие потребители входят в  категории  крит, важн, средняя и низнкое по приоритетам потребители)
можно доделать девайс на ардуинке чтоб мерял напряжение акб и отрубал в зависимрсти от степени заряда отрубал приоритеты, оставив только критичные на низком уровне заряда)
Змінено користувачем MaxKo
В 16.07.2024 в 15:43, volomoto сказал:
Емм.. Щось жирно.
Victron EasySolar ll 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX   1400Є - 1 шт
Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 - 700Є - 2 шт
Victron SmartSolar MPPT 250 100 - 450Є - 2 шт.
І того біля 3700Є
P.S.
Так, це по 5квт на фазу, а не по 6.
7 годин тому, vitaliy17 сказав:
Це по 4 кВт на фазу і ціни з нкона без доставки.
29 хвилин тому, volomoto сказав:
без доставки 615, з доставкою 673 мультіплюси. Єдине що з митом поки неясно.
по 4квт але на кожну з можливістю +30% на протязі півгодини (5.2квт) , а не по 6, але на дві а третя без нічого.
Змінено користувачем vovarpd
7 часов назад, vovarpd сказал:
ви про PowerAssist? А де вказано про ліміт в "+30% на протязі півгодини"?
в PowerAssist режимі він віддасть свою номінальну потужність (4000W) від батареї + все що зможе забрати з AC (50А) або від сонця, ліміт буде суттєво вищий за 5200W
Змінено користувачем vitaliy17
7 хвилин тому, vitaliy17 сказав:
у віктронівському вебінарі розказано.
мова про батарею.
В 03.07.2024 в 15:26, Vikctor сказал:
30А максимальний зарядний струм в теперешніх умовах явно недостатньо. Індукційка споживає багато. Духова шава споживає помірно. Користуватися іми без обмежень під час блекаутів ніхто звісно не буде, але короткочасно чому б ні. АКБ планується 48В 16s 304А. Якщо на практиці цього буде замало, то буду додавати або вже підключати сонце. Наразі акб як виявилося не сама затратна позиція у порівнянні з тим же інвертором.
а чого 30А? в маста на 5квт наче 80А, це більш ніж достатьно
В 04.07.2024 в 07:18, sigma_shig сказал:
Теж в 2022 будував з гімна та палок. На авто аккумах, потім на карбонових. Все обмежено: інет, ноут, зарядка телефонов. Набридло! Задавив жабу і зараз збираю систему так, щоб "ні в чому себе не відмовляти, але в пределах розумного":
- гібридний SunSynk -12K, 3 фази
- LiFePo4 48*290Аг ( 14кВт*г) (ще їдуть з Китаю)
- панелі 10*550 Вт
Бюджет $8k+
Батареї із Китаю це завжди ризик, сподіваюсь ви його прорахували )
Інвертор на аліку замовляли?
А панелі де будете брати?
