1-фазный гибридный инвертор и 3х-фазный дом как подключить?
vadym petrov
30 минут назад, sigma_shig сказал:
...- гібридний SunSynk -12K, 3 фази...
Подивився. Зовні схожий на deye і по цині також.) Цікаво чи функціонал обмежений у порівнянні...
26 хвилин тому, Vikctor сказав:
Як я зрозумів, нутрощі однакові абсолютно. Відрізняються тільки зовнішим відом меню. Я теж хотів Deye, але не було в наявності на той момент. А,якщо б я почекав, то були шанси, що жаба знову пініметься. А так - зворотнього шляху вже немає
46 минут назад, sigma_shig сказал:
Дивний виробник. в ютубі здебільшого  в англомовних відео. Нашіх розгорнутих з налаштуваннями/відгуками по експлуатації не знаходжу, хоча для deye  чи victron таких безліч. Таке враження що або цей виробник нещодавно зявився на нашому ринку, або взагалі на ринку. Південноафриканець в ютубі показав що SUNSYNK  інвертор сумісний з JIKONG Smart BMS, що вже непогано. Мінусів не знаходжу, але і відгуків по тривалой експлуатації також. Технічні характеристики знайшов тільки у вигляді опису з вказанням окремих показників, а не в табличному вигляді розгорнуто як для deye... Яку ціну вам запропонували, якщо не таємниця? Трохи більше 100тис?
3 години тому, Vikctor сказав:
SunSynk – це брендований Деє і різниця тільки в прошивці панелі керування, вайфай свистку і клаудній платформі. Залізо і та функціонал ідентичні.
9 годин тому, Vikctor сказав:
Я купив тут за 104 тисячи. Я теж читав, що це просто бренд deye. Відгукі тільки англомовні. Дуже схоже, що це бренд не для СНГ. Як на мене, меню більш "для фахівців" - меньш анімації та малюнків, більш таблиц та графиків.
Посмотрим. Поки що лежить - чекає акумів. На совместимість пробували з
- BMS Jikong 60А - сумісність часткова. Тобто тільки на рівні отримання значень
- Jikong 200A - повна сумісність
- готові акуми Felicity Solar на 5 та 8 кВт*г - повна сумісність
Зробив фото таблиці параметрів
IMG_20240704_183015.thumb.jpg.df8213e524da68dfd84539b76be23a69.jpgIMG_20240704_184128.thumb.jpg.8552c2469fe947557864e4e771071fcb.jpg
В 03.07.2024 в 16:32, ЯД сказал:
А какие сложности если просто 3 независимых 1ф инвертора, каждый на свою фазу? Типа 1 фаза ушла гулять по просадке и РН ее кинул и инвертор пошел ее тянуть, остальные от сети. Могут быть проблемы с 0 например? Если 0 сквозной на инверторах
Апд. И при этом один общий аккум)
Теж маю три інвертори і була аналогічна ідея, заживити кожним інвертором окрему фазу. Але електрики всі відмовляють як один, мотивуючи це тим, що інвертор як і генератор не має ярко вираженого нуля (два провідника в розетці світяться як фаза), а в трифазної мережі один спільний нуль і вони будуть/можуть в даному випадку між собою конфліктувати. Теж саме каже представник екофло).
проте ніхто на практиці таке не робив, тому немає ясності робоча дана схема чи ні!?
хто має такий досвід — відпишіть! 😎
7 годин тому, Ser_Gio сказав:
Я не електрик, тому це думка дилетанта. Але я вже бачив, що половина електриків взагалі не розуміє, що таке нуль й стверджують, що, наприклад, в однофазному генераторі один провід нуль. Якщо я правильно розумію принцип роботи інвертора - змінний струм перетворюється в постійний, а потім знову в змінний. Тобто ніякого "збереження нуля" тут бути не може. З виходу інвертора завжди виходять 2 фази. Щоб я б зробив у вашому випадку - по одному виводу з кожного інвертора з'єднав би між собою та с заземленням. Щоб у них було загальне заземлення.
В мене є саморобний ДБЖ: зарядне-акум-інвертор(DC-AC). Коли зробив, відчув, що дуже боляче касатися корпуса прибора - "б'є" доволі потужно. Поміряв - як і очікувалось, між будь яким виводом та заземленням - 120В. Тому заземляти один з виводов треба.
  • Дізлайк 1
20 хвилин тому, sigma_shig сказав:
Зі змінного в постійний робить випрямляч. Інвертор перетворює з постійного в змінний.
З приводу з'єднання трьох проводів - давайте уявимо миттєву картинку амплітудних значень напруги різних джерел. Не думаю, що можна коли завгодно з'єднувати три дроти від трьох різних джерел разом (на змінному струмі).
1 хвилину тому, Вячеслав_В сказав:
На жаль, зараз терміни смішалися. Ви прави - інвертор це дійсно перетворювач DC-AC, але зараз інвертором також називають девайс, якому на вхід подають, в тому числі мережу AC і на виході отримують AC. Це не інвертор, але тут обсуждають такій девайс.
На рахунок  "уявимо миттєву картинку амплітудних значень напруги різних джерел" - зараз так і роблять. На подстанцій 700кВ один провод заземлено, потім на заземлено на 10Кв і на 0.4кВ теж заземлено. Як можна з'єднувати такі різни амплітуди? Але, з'єднують. І нічого не трапляється.
  • Дізлайк 1
33 хвилини тому, sigma_shig сказав:
Ну если 0 на входе и выходе звонится - то это тот же 0 что и на входе.
4 хвилини тому, ЯД сказав:
Якщо так, то цей контакт і треба з'єднувати. Але в мойому гібридному інверторі - не звониться
2 часа назад, sigma_shig сказал:
В мене на схожій системі (зарядка-акум-інвертор DC-AC) При увімкненому зарядному та інверторі, спробував потрогати клему аккума чи гріється, долбануло не слабо(
1 час назад, sigma_shig сказал:
В мене звичайний інвертор — 0 не звониться, аналогічна ситуація з єкофло, тому поки не спішу їх зʼєднувати з нулем розетки та всі інвертори між собою
Я вирішив купувати 3ф інвертор Deye SUN-6K-SG04LP3-EU, бо в мене 3й підключення. Не хочу все збирати на одну резервну групу.
У цього інвертора 150А ток зарядки, що є 0,5С від замовлених LF280K.
Шукаю в Кітаї. Сподіваюсь, що поки доїде морем, то відмінять ПДВ
16 минут назад, Gitan сказал:
6кВт то по 2 кВт на фазу, як у генераторів?
яке споживання ХХ ?
Змінено користувачем balex22
9 минут назад, balex22 сказал:
яке споживання ХХ ?
З потужних пристроїв: духовка, індукціонка, ТН, тен БКН. Наразі на резервной групі (інтернет, веб камери, світчи, ТВ, світло) до 300Вт
Насос води 500Вт на окремому ДБЖ.
Деякі потужні пристрої (духовка чи ще щось) винесу до інвертора.
Тн споживає при опаленні 700-800 Вт. При нагріві БКН тепловим насосом до 1,4 кВт. Тен вимкну.
Якось викручусь. Бо різниця між 6кВт і 10 кВт у 1200$
3 часа назад, sigma_shig сказал:
Тобто в вашому sunsynk нуль не наскрізний? Відповідно в deye теж. Тобто тут вже так просто нуль до інвертору від загальной нулевой шини не підвести...
1 час назад, Gitan сказал:
Як знайдете - поділіться контактом, бо в очевидь самому доведеться йти цим шляхом. А вам 6кВт вистачить? Це ж напевно не більше 2кВт/г на фазу можна витрачати.
Це в нас таке? А яки ціни знайшли, бо по різниці важко вирахувати. В авто чатику людина 12кВт deye придбала в середині травня за $1970. Схоже ажиотажний спрос почався коли м'які графікі відключень змінилися на 7/2...
8 хвилин тому, Vikctor сказав:
Але з однофазного генератора я один контакт кинув на нуль в на заземлення. І все відпрацювало нормально.
Крім того, не знаю в кого-як, але в мене на вході в щиток нуль від мережі відразу з'єднано з заземленням. И нулева шина - одна. Якщо підключити будь яке джерело жівлення до різних фаз в моєї мережі - во всіх розетках нуль буде единий. Сільно підозрюю, що у інших така ж схема
  • Дізлайк 1
8 минут назад, sigma_shig сказал:
В мене також так було. Але навесні 2022 перебило нуль на вулиці і моя земля стала нулем для всіх. Той дріт випарився у мене у щітку :(
Змінено користувачем Gitan
  • Конфуз 1
  • Сумно 1
9 минут назад, Vikctor сказал:
Ось один із варіантів deyesolar.1688.com/page/offerlist.htm?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
В мене є знайомий, який живе у Кітаї. Попросив вивчити чи не підробка. Потім він відправить карго.
7 минут назад, sigma_shig сказал:
В мене ТТ - нулі та захісні провідники не з'єднуються.
9 минут назад, Gitan сказал:
Ціна без логістики 2кує - як у нас з офіційної 5 річної гарантієй півтора місяці тому. Оплата в юанях. Як з продавцом спілкуватись? Відпишиться в подробицях після замовлення, якщо не важко буде.
