Електроопалення в умовах постійних відключень е.е
Asot
якщо є можливість робити газ за нормальні гроші то воно і дешевше (якшо конденсаційний та система низькотемпературна) і зручніше. Опалення електрикою то коли газу нема/дорого приєднати було і до війни і зараз. Додати в систему паралельний електрокотел то копійки та технічно досить просто, якщо в тому буде потреба а от переобладнати *швидко* електрокотельню під газ - нереалістично
1 час назад, standov сказал:
Добрий день ,та е усе в хаті - і газ ( котел атон на 12квт парапетний)
І е 3 фази 12квт
Змонтував тп майже скрізь ,і ламаю голову тепер чим його краще гріти ,але уже тепліе і буде трохи часу ,щоб прийняти рішення
Звичайні газуоьли погано (не ефективно) працюють на мале навантаження, для економії в вашому випадку є сенс електрику використовувати навесні/восени а газ відповідно тоді коли є потреба в великій кількості тепла, інакше все буде в трубу
3 часа назад, standov сказал:
ТТ котел тоже неплохо выручает. Самый простой ИБП позволяет протопиить за два три часа дом на сутки вперёд в условиях незолодного января.
  • 4 місяці потому...
28.01.2023 в 19:04, normal сказав:
Я б залишив цей котел якщо він робочий і проект би не змінював, новий котел особливо ніякого комфорту не додасть
А економію ? Наскільки приблизно конденсаційний котел, теоретично(а краще практично) буде економніший ?
У ТС площа 50м2 на опалення якої потрібно в середньому 75м3 газу, нехай конденсаційник економніше на 10%, або на 7.5м3 газу, або на 75грн\міс, або на 450грн за сезон. Вартість конденсаційника 45000 + 15000 за новий проект, виходить окупність: 60000 / 450 = 133 роки ...
Я вже дивлюсь на б/у вайланти продають від 300 -500 $ ,щоб без змішувального вузла
Ще варіант на існуючий котел вузол зміш.- самий дешевший варіант
Самий дорогий це думав ще - поставити бочку і туди вже чим хоч заряжай ,але на бочку треба пристройочку городити,щас по бідному тільки пристройочка в 35шт зайде.
Електроопалення відкидаю по причині тарифів + відключень ,які будуть полюбому ,у моему райончику тушили на 4год,вкл на 2 .то прийшлось б ел.котлу і по денному і по ночному ,що буде дороговато напевно
40 минут назад, normal сказал:
140 з плитою десь йшло ,при умові ,що той атон постійно вкл-викл ,стояли чугунки.Зараз модернізував цю площу,утеплив ,вікна нові ,думаю еффект буде !
До вторгнення пі..рів була задумка перейти повністю на електро,поставити сес і забути про платіжки і т.д  .Провів 3ф ,поставив лічильник на сонце ...але ж ...
Змінено користувачем Asot
Звісно буде і обов'язково ставте кімнатний термостат, при 50см цегли ніяка бочка не потрібна, а ось термостат може легко зекономити ще 50м3, бо пів градуси ви не відчуваєте, а котел може стільки намаслати, щоб нагріти всю цеглу при регулюванні на око. Термостат не обов'язково підключати до сучасного котла, здається можно повішати на нього тільки насос. Але конденсаційник в плані ГВС комфортніше того парапетника, як виставив один раз 40 градусів і в душі стабільна температура і не треба кожен раз бігати до котла крутити регулятор
19 минут назад, normal сказал:
Він на 1 чці і 40 видае ,гвс ел бойлер
14 годин тому, nykoss сказав:
Це сильно залежить від самої СО. Приріст ефективності надцять відсотків.
18 часов назад, nykoss сказал:
економія конденсаційного котла вона окрім чисто фізичної є ще конструкційна. Мабуть не буває сучасних КК без глибокої модуляції горелкі, глибока модуляція сама по собі то штука яка за певних умов (міжсезоння та низькотемпературне опалення) дуже сильно впливає на ефективність обігріву, іншими словами КК який майже напевно має глибоку модуляцію дуже ефективно працює на малих потужностях (в порівнянні зі звичайним де 1-2 ступені), теоретично звичайний ГК з глибокою модуляцією буде в таких умовах теж працювати непогано але його вартість буде дуже близькою до КК з глибокою модуляцією
Змінено користувачем standov
17 годин тому, Asot сказав:
У нашому водогіні вода з річки і протягом року коливається від 4 до 24, а в парапетнику був один регулятор на опалення і ГВП, тому постійно доводилось перед душом чи ванною йти вимикати насос і крутути той регулятор. Конденсаційник сам швидко підлаштовується під температуру і витрати води, щоб видавати рівно 40 градусів, а ось при опаленні модуляція у мене не використовується, бо найвищий ККД на мінімальній потужності і я її обмежив на цьому рівні. Але якщо світло буде по кілька годин на добу, то доведеться херачити на всю катушку і ніякої економії не буде...
Напевно виберу самий дешевий варіант з існуючим котлом ,куплю беспр.для насоса ,будем надіятись ,шо газ буде
31.07.2023 в 09:23, porterlv сказав:
Наприклад у мене стара СО:сталеві труби d4-5см, та чавунні радіатори МС 16, в системі близько 320 літрів. В якості котла - стоїть Атон 16 парапетний, та твердопаливний , який є основним джерелом опалення. З урахуванням теперішньої вартості дров, та не зовсім простої можливості їхнього придбання,опалення дровами на мій погляд, стає абсолютно нерентабельним, або близьким до цього. А останнім часом, з’явилась ще одна неприємність: здорожчала електроенергія, яка сильно поставила під сумнів доцільність використання електричного бойлера. Звідси основне питання:чи є сенс заміни газового котла, на якийсь економніший в плані споживання газу ? А також цікавить, чи буде дешевше користуватись другим контуром для приготування гарячої води, порівняно з ел бойлером ?
Щойно прочитав заголовок “приємної ” статті - “ Ціна на газ зміниться“.
В 04.08.2023 в 10:03, nykoss сказал:
Так просто не подсчитаешь, может есть, а может нет.
Двухконтурные котлы не очень надежны, и после поломки вся экономия уйдет в утиль.
1 година тому, DimaF сказав:
Чесно кажучи, Ви розчарували мене такою відповіддю, бо покладав надію,на другий контур газового котла. Знайома вже роками користується якимось французьким котлом(назву не пам’ятаю), так для обігріву 60кв.м та приготування гарячої води - розхід газу складає до 1000 м3
2 часа назад, nykoss сказал:
Чесно, я не хотел))
Может вам нужно бойлер греть по ночному тарифу!?
44 хвилини тому, DimaF сказав:
Другий день про це думаю…
І напевно,так воно й буде. Але чи на довго ? Обов’язково вигадають якесь чергове западло.
4 години тому, DimaF сказав:
На сьогоднішній день, Атон стоїть в системі вже 15 років. В разі його виходу із ”строю”, який варто розглядати котел до придбання, є у Вас якісь рекомендації ?
У вас я так понимаю напольный вариант, а там ломаться особо нечему, может пол века служить имхо.
55 хвилин тому, DimaF сказав:
04.08.2023 в 10:03, nykoss сказав:
56 хвилин тому, DimaF сказав:
Не факт, мені колись у парапетник горобці натягали стільки соломи на гнізда, врятувало тільки що вона загорілась вдень і ми встигли вибігти з квартири, а ще він може "стріляти" при розширенні металу по три рази на добу, після 15 років я би точно поміняв. А сучасний двоконтурний ще не набрав стажу більше 3 років, але серце чує треба вторинний теплообмінник промивати у лімонці, або якись поліфосфатний фільтр поставити, взагалі водоочистка це складне питання у плані що краще: раз на два роки промити теплообмінник, чи раз на пів року фільтри ....
В 30.07.2023 в 21:28, normal сказал:
Воду якось підготовлюете на гвп ,чи просто періодично промиваете теплообмінник?
І взагалі який у вас кк ?
У мене GB062-24KD, вода з центрального водогону, мінералізація 500ppm, за 3 роки один раз промивав теплообмінник у лімонці (процедура не складна, але жінка не зробить), думав поставити якусь колону, але там теж треба обслуговувати, для пиття осмос, поки так влаштовує. До речі збирався спробувати поліфосфатний фільтр окремо на котел, наче може бути ефект
Змінено користувачем normal
