Будівництво садового будинку на двох ділянках на підставі будівельного паспорту.
jursens
Всім доброго дня.
Забудовник має намір будувати на двох ділянках, які належать йому, садовий будинок загальною площею до 300 кв.м. 2 поверхи.
Департамент архітектури відмовляє у видачі БП.
Спочатку архітектура посилалась на те, що БП видається на одну ділянку.
Надали архітектурі роз’ясненні від Мінрегіону що можна будувати на земельної ділянки об’єкт, розміщення якого планується на декількох земельних ділянках відповідного цільового і функціонального призначення, що належать замовнику на правах власності або користування на підставі будівельного паспорта.
Після цього архітектура відмовляється надавати БП посилаючись на те, що будується зблокований будинок, хоча забудовник в ескізних намірах та в назві будівництва зазначає що будується індивідуальний садовий будинок.
Питання в наступному, хтось вже будував на двох садових ділянках один садовий будинок на підставі БП?
2 часа назад, jursens сказал:
:shock:
Садовий будинок — будiвля для лiтнього (сезонного) використання, яка в частині нормування площi забудови, зовнiшнiх конструкцiй та iнженерного обладнання не вiдповiдає нормативам, установленим для житлових будинкiв.
Може це причина?
5 минут назад, Фрай сказал:
Може це причина?
Не зрозумів причину.
Забудовник будує на двох садових ділянках садовий будинок відповідно до Наказу 103 - не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів.
Це навіть не обговорюється.
Я давно мав дачу тому не слідкував чи змінилось законодавство, але заглянути потрібно у документи садового товариства, що там можно будувати?
Змінено користувачем Фрай
2 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Потрiбно дві ділянки переоформити в одну. Інакше не вийде..
Справа в тому що є роз`яснення Мінрегіону що будувати садовий будинок на декількох ділянках можна, якщо ділянки належать одному власнику та ділянки одного цільового та функціонального призначення.
3 минуты назад, Фрай сказал:
В статуті не має такого, що можна чи не можна будувати на двох ділянках один будинок.
Юридично власник зможе продати ці ділянки окремо одна від одної, але фактично ні, бо на них буде розташований один дім... тому виникає конфлікт законів.
1 минуту назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Якщо власник захоче продати одну земельну ділянку, то для продажу він зобовязаний буде розділити будинок по межі ділянки. Але це в майбутньому, якщо буде необхідність. Але до будівництва це не стосується. Це різні речи.
1 минуту назад, jursens сказал:
Помиляєтесь. В мене був Замовник, який теж хотів так збудувати дім. Замовник був при владі, працював в облраді. Нічого в нього не вийшло, бо закон не дозволив цього зробити.
Справа в тому, що Мінрегіон в роз`ясненні зазначив що так будувати можна.
І при подачі документів через ДІЮ на отримання БП передбачено, що можна зазначати будівництво на декількох ділянках. Так само це передбачено і в повідомленні про початок будівництва і в декларації про завершення.
15 часов назад, jursens сказал:
Это как??
Требования: один участок, один дом как минимум логичны.
Что мешает собственнику объединить участки??
38 минут назад, DimaF сказал:
Собственник не хочет объединять по разным обстоятельствам (брачный контракт, уменьшение налоговой нагрузки, продать второй участок...).
Более того, законом такое строительство не запрещено - значит разрешено. И есть разъяснения Минрегиона что так строить можно. И я слышал что так уже строили.
23 минуты назад, jursens сказал:
С другой стороны при строительстве таким чином, могу возникнут и обратные проблемы.
Уже писали выше.
13 минут назад, DimaF сказал:
Риски есть везде.
Вопрос в том, что архитектура не хочет выдавать стройпаспорт на такое строительство. При чем они мотивируют это тем, что я строю сблокированный дом, хотя в эскизных намерениях я указываю индивидуальный дом.
33 минуты назад, jursens сказал:
Правильно делает.
11 минут назад, DimaF сказал:
Правильно делает.
Так в чем правильность? В нарушении закона?
Я всегда считал что правильно это когда уполномоченное государством лицо действует на основании нормы закона.
