roviv Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 Всім привіт! Вікна века,плачуть безбожно,відкоси утеплені ззовні та зсередини,вода вже під штапіками стоїть,в чому може бути причина?? В літній кухні вікнарьоф і жодних проблем нема!Що скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 (змінено) Можливо через нещільне прилягання ущільнювачів склопакету (резинки на рамі та на штапіках). Повітря, тепле і вологе, рухається через ці нещільності на вулицю, волога випадає у вигляді конденсату, і ви бачите те що на фото. Треба дивитись як на ущільнювачі (руху повітря крізь них має бути відсутній), так і на якість роботи вашої вентиляції в житловому приміщенні де встановлене це вікно, щоб шлях виходу для повітря крізь ущільнювачі склопакету не був єдиним шляхом для повітрообміну. Також варто герметизувати стики штапиків на кутах, якщо є щілини між ними. Іноді там лишають шпарини між штапіками на 1-3мм. Змінено 17 січня 2023 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 Може бути висока вологість, треба купити термогігрометр та заміряти середнє значення в будинку, при вище 50% треба думати над вентиляцією чи провітрюванням, якщо нище 50% доведеться міняти склопакети на двокамерні Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 17 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 18 минут назад, normal сказал: Може бути висока вологість, треба купити термогігрометр та заміряти середнє значення в будинку, при вище 50% треба думати над вентиляцією чи провітрюванням, якщо нище 50% доведеться міняти склопакети на двокамерні Так це і є 2камерні) для чого їх міняти..невже так вентиляція чи її відсутність може впливати на такий осад на вікнах.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 (змінено) Хм, на фото наче бачу тільки одну дистанційну рамку... Відсутність вентиляції це майже 99% причина плачущих вікон (взимку в жилих приміщеннях) Змінено 17 січня 2023 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 17 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 1 час назад, normal сказал: Хм, на фото наче бачу тільки одну дистанційну рамку... Відсутність вентиляції це майже 99% причина плачущих вікон (взимку в жилих приміщеннях) Так а яку недорого зробити вентиляцію? Крім рекуператора..Як зробити якусь циркуляцію повітря? Я просто від цієї теми далекий) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 Спочатку треба переконатися по датчику, що є перевищення норми (він коштує 100грн), а знизити вологість саме швидше якщо відкрити всі двері на 5 хвилин або вікнами провітрювати хвилин 15, і так вручну мінімум вранці та ввечері, а по датчику може й частіше покаже. Саме дешевше автоматично через мікропровітрювання (щелеве) або віконні гребінки, далі треба свердлити отвори в стінах і пішло за наростаючою... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 Найдешевша вентиляція - це періодичне провітрювання. Спробуйте для початку декілька разів на день на 5-10 хвилин, наскільки дозволяє погода, відкривати вікна на провітрювання. Але конденсат виникає не тільки через підвищену вологість, значення має температурний режим у приміщенні та температура за вікном при яких на пакеті утворюється "точка роси", тобто проблема комплексна. І вирішувати її потрібно теж комплексно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 (змінено) 43 минуты назад, roviv сказал: Так а яку недорого зробити вентиляцію? А зараз як вентиляція реалізована? І правильно Вам радять, без заміру хоч якихось показників, можна висловлювати лише припущення. Ось найпростіший варіант з працюючих гігрометрів, заміряйте вологість в приміщенні і біля ваших штапіків для початку. Змінено 17 січня 2023 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 Так у автора конденсат всередині вікна , чи зовні? А то , назва теми "вода в склопакетах" , а всі обговорюють конденсат ззовні. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 Судячи по фото, вода між штапіком та склом, вже по суті всередині рами, там рушником її не витреш без зняття штапіків. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 По фото виглядає, що вода накопичується на внутрішньому склі під штапіками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 (змінено) 11 хвилин тому, Алік сказав: По фото виглядає, що вода накопичується на внутрішньому склі під штапіками. Може там вентиляційні отвори самої віконної рами перекриті (утеполювачем , штукатуркою , тощо) Змінено 17 січня 2023 користувачем andrey_ka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 (змінено) Тут, взагалі, якось дивно виглядають штапіки - занадто високі, можливо це особливості системи, важко сказати. Змінено 17 січня 2023 користувачем Алік Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 17 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 Чи то дві різних дистанційних рамки??? Пластикова і алюмінієва в одному пакеті??? Перший раз таке бачу, може автор прояснить. Але, якщо це дійсно так, то це 100% брак. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 17 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2023 Це фото з вулиці робив,щоб було видно водичку яка затікає під ущільнювач під штапік) Вікна Века, склопакет 2камерний,ніякої екзотики) вікна як вікна,отвори з двору не закриті нічим, дякую всім за поради й думки,куплю цей пристрій для початку,щоб дізнатися що за баня в хаті! Смачної вечері,спокійного Водохреща та слава Україні! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 2-камерний пакет має 3 скла і 2 дистанційні рамки між ними. Одну алюмінієву дистанцію добре видно, а друга виглядає, як пластикова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 Пішов сфоткав свої з вулиці - то теж піймав такий ракурс, коли видно тільки одну рамку, виходить скоріше за все висока вологість Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 14 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2023 В 17.01.2023 в 17:38, andrey_ka сказал: Може там вентиляційні отвори самої віконної рами перекриті (утеполювачем , штукатуркою , тощо) Можливо не правильно зроблен водоотвод і вентиляція самої конструкції, на фото не видно всі отвори. Як що конденсат потрапляє в раму, він має виходити через водоотвод, як що вода не витікає, не вистачає отворів для вирівнювання давленія пару. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
