chizh Опубліковано: 8 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2023 Прошу помощи в решении проблемы. На стояке две батареи. Одна 4 секции, вторая 10 секций. Там где 4- все гуд, показал на картинке цветом температуру теплоносителя и как она распределяется по батареям. Там где 10 секций верх батареи теплый, все остальное холодное. Эксперименты с перекрытием кранов на 4-х секционную батарею ничего не дали. Замена старой 10 секционной батареи на новую ничего не дали. Дом - пятиэтажная сталинка с железными трубами отопления. Подскажите, как решить проблему. Пока вижу только как поставить насос подкачки на 10-ти секционную. Спасибо за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2023 Раньше грело нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 8 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2023 1 час назад, chizh сказал: Прошу помощи в решении проблемы. На стояке две батареи. Одна 4 секции, вторая 10 секций. Там где 4- все гуд, показал на картинке цветом температуру теплоносителя и как она распределяется по батареям. Там где 10 секций верх батареи теплый, все остальное холодное. Эксперименты с перекрытием кранов на 4-х секционную батарею ничего не дали. Замена старой 10 секционной батареи на новую ничего не дали. Дом - пятиэтажная сталинка с железными трубами отопления. Подскажите, как решить проблему. Пока вижу только как поставить насос подкачки на 10-ти секционную. Спасибо за помощь. Який поверх? Який діаметр стояка? Який діаметр підключення радіаторів? Крани звичайні, шарові? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chizh Опубліковано: 8 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2023 Раньше грело так-же, но это было незаметно. Раньше была большая комната с двумя разными стояками и двумя радиаторами. Видно один радиатор компенсировал второй. Позже комната была разделена на две. И после этого вылез данный косяк. Этаж третий из пяти. Стояк не видно- замурован но выходы 3/4 дюйма( такие американки стоят). Да, краны обычные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hause Опубліковано: 8 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2023 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chizh Опубліковано: 8 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2023 спасибо, как вариант норм. Но в видео говорят, что из за длинны батареи последние секции холодные. У меня все секции в верхней части горячие. а вся нижняя часть всех 10 -ти секций холодная. Не пойму причину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 8 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2023 (змінено) 4 часа назад, chizh сказал: Прошу помощи в решении проблемы. На стояке две батареи. Одна 4 секции, вторая 10 секций. Там где 4- все гуд, показал на картинке цветом температуру теплоносителя и как она распределяется по батареям. Там где 10 секций верх батареи теплый, все остальное холодное. Эксперименты с перекрытием кранов на 4-х секционную батарею ничего не дали. Замена старой 10 секционной батареи на новую ничего не дали. Дом - пятиэтажная сталинка с железными трубами отопления. Подскажите, как решить проблему. Пока вижу только как поставить насос подкачки на 10-ти секционную. Спасибо за помощь. Щоб зрозуміти що відбувається треба ще перевірити яка температура після радіаторів. Якщо є критична нестача витрати теплоносія то ніякі цяцьканья із кранами не вирішать питання, потрібно балансувати у підвалі будівлі. Якщо дійсно є нестача теплоносія то то після радіаторів (нижче хрестовини) температура буде наближена до температури знизу десятисекційної батареї. Так, і подовжувачі теж не допоможуть якщо витрати теплоносія не вистачає. Змінено 8 січня 2023 користувачем mvas78 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chizh Опубліковано: 8 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2023 На картинке, которую предоставил. Оба радиатора присоединены к одному стояку. Меньший ( правый радиатор) все ок на входе и на выходе. Левый радиатор на входе ок, на выходе - холодная вода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
