Гібридні інвертори серії Axioma
sanyas15
28 минут назад, sanyas15 сказал:
У Вас теж Аксіома? Яка саме модель?
вище писав, king 2-5квт. він звичайно трошки відрізняється від інших моделей але думаю що mptt однакові (але то не точно)
15 годин тому, standov сказав:
В тому й справа, що "не точно..."
3 часа назад, sanyas15 сказал:
Я не думаю що у вольтроніка багато версій трекерів по схемотехніці, то шо була якась помилка в софті яку виправили - ну то запросто, вам "пощастило" купити з саме цією версією прошивки. В мого теж є помилка в мптт пов'язана з перемиканням на грід, виправлена але я трохи сцу оновлюватися доки не сильно турбує проблема
Інтегрував такий інвертор Axioma  у розумний будинок Home Assistanse все працює.
допоможу з інтеграцією якщо комусь потрібно
16 годин тому, Spets сказав:
Цікаве питання! Якщо можна - то пару слів про технічне та програмне забезпечення, що саме потрібно?
Якщо не треба нічого програмувати, то я б спробував у себе так підключитися.
Інструкція по інтеграції інверторів Axioma у Home assistance
Потрібні матеріяли і вимоги:
Система Розумний будинок розгорнута.
Встановлено інтеграцію esphome.
плата ESP-01s arduino.ua/prod4216-wi-fi-modyl-esp8266-esp-01s
Плата перехідник на низьковольтову логіку Esp-01 плата перехідник
Програматор на esp-01s arduino.ua/prod3262-usb-perehodnik-dlya-programmirovaniya-i-otladki-modylei-esp-01-i-esp-01s
Проект розробив Себастіян з Германії велика йому подяка
github.com/syssi/esphome-pipsolar
Проект на ESPHome
1 Створююте новій пристрій на вкладці esp home .
2 Відкриваєте код пристрою.
3 копіюєте його у блокнот.
4 Вставляєте код який є внизу.
5 В код вставлєте два розділи api і розділ ota там є унікальні ключи для вашої системи.
6 Вставляєте програматор у распбері чи комп на якому встановлено хоум асистент.
7 Заливаєте программу.
8 Під'єднуєте до роз'єму.
9 Інвертор автоматично з'явиться у розділі пристроїв.
код програми я даю повний але вам треба залишити власні ключи ota та api
також можете використовувати api чи mqtt За бажанням.
Як прошити:
1 вставляєте есп у програматор антеною до юсб роз'єму не переплутайте
2 вставляєте програматор у комп вірогідно треба буде знайти драйвер під нього, як що вставите у распбері драйвер не потрібен.
3 встановлюєте кнопкою install та обираєте спосіб завантаження на цьому компютері.
після цих дій прошивку можна буде оновлювати по повітрю/
Вставляєте есп у перехідник і вставляєте у роз'єм як на фото. я ще роздрукував підставку і приклеїв на скотч двосторонній.
бажано кришку не закривати тоді і охолодження краще і вай-фай пробиває
Спойлер
substitutions:
#  external_components_source: github://syssi/esphome-pipsolar@pi18
#  external_components_source: github://preussal/esphome-pipsolar@PI18_LV5048_Hybrid_V2
#include: config/esphome/components/pipsolar/pipsolar.h
esphome:
  friendly_name: invertor
esp8266:
  board: esp01_1m
#esp32:
#  board: wemos_d1_mini32
#  framework:
#    type: esp-idf
external_components:
  #- source: ${external_components_source}
  #  refresh: 0s
  - source: github://preussal/esphome-pipsolar@PI18_LV5048_Hybrid_V2      # Stable
    refresh: 0s
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
  level: DEBUG
# Enable Home Assistant API
api:
  reboot_timeout: 0s
  encryption:
    key: "76Oy+EF0Mmy6iS9dPmV ваш ключ апи "
# Example configuration entry
uart:
  baud_rate: 2400
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  #debug:
  #  direction: BOTH
  #  dummy_receiver: false
  #  after:
  #    delimiter: "\r"
  #  sequence:
  #    - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
ota:
  - platform: esphome
    password: "fa286610e3c4f6194d0b5f052d796e25"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Invertor Fallback Hotspot"
    password: "28051983"
pipsolar:
  uart_id: uart_0
sensor:
  - platform: pipsolar
    pipsolar_id: inverter0
    # P007PIRI
    # Static Infos
    #grid_rating_voltage:
    #  name: "${name} AC input rated voltage"
    #grid_rating_current:
    #  name: "${name} AC input rated current"
    #ac_output_rating_voltage:
    #  name: "${name} AC Output rated voltage"
    #ac_output_rating_frequency:
    #  name: "${name} AC Output rated frequency"
    #ac_output_rating_current:
    #  name: "${name} AC Output rated current"
    #ac_output_rating_apparent_power:
    #  name: "${name} ac_output_rating_apparent_power"
    #ac_output_rating_active_power:
    #  name: "${name} AC Output rating active power"
    #battery_rating_voltage:
    #  name: "${name} Battery rated voltage"
    #parallel_max_num:
    #  name: "${name} Parallel max num"
    #mppt_string:
    #  name: "${name} MPPT string"
    #topology:
    #  name: "${name} Topology"
    #output_mode:
    #  name: "${name} Output mode setting"
    # Settable
    battery_recharge_voltage:
      name: "${name} Battery re-charge voltage"
    # Settable
    battery_redischarge_voltage:
      name: "${name} Battery re-discharge voltage"
    # Settable
    battery_bulk_voltage:
      name: "${name} Battery bulk voltage"
    # Settable
    battery_float_voltage:
      name: "${name} Battery float voltage"
    # P005GS
    grid_voltage:
      name: "${name} Grid Voltage"
    grid_frequency:
      name: "${name} Grid Frequency"
    ac_output_voltage:
      name: "${name} AC Output Voltage"
    ac_output_frequency:
      name: "${name} AC Output Frequency"
    ac_output_apparent_power:
      name: "${name} AC Output apparent Power"
    ac_output_active_power:
      name: "${name} AC Output active Power"
    output_load_percent:
      name: "${name} AC Output load percent"
    battery_voltage:
      name: "${name} Battery Voltage"
    # battery_voltage_scc:
    #   name: "${name} Battery voltage scc"
    # battery_voltage_scc2:
    #   name: "${name} Battery voltage scc2"
    battery_discharge_current:
      name: "${name} Battery discharge current"
    battery_charging_current:
      name: "${name} Battery charging current"
    battery_capacity_percent:
      name: "${name} Battery capacity percent"
    inverter_heat_sink_temperature:
      name: "${name} Inverter heat sink temperature"
    # mppt1_charger_temperature:
    #   name: "${name} MPPT1 charger temperature"
    # mppt2_charger_temperature:
    #   name: "${name} MPPT2 charger temperature"
    pv1_input_power:
      name: "${name} PV1 input power"
    pv2_input_power:
      name: "${name} PV2 input power"
    pv1_input_voltage:
      name: "${name} PV1 input voltage"
    pv2_input_voltage:
      name: "${name} PV2 input voltage"
    fault_code:
      name: "${name} wfs fault_code"
    #local_parallel_id:
    #  name: "${name} Local parallel id"
    total_generated_energy:
      name: "${name} Total PV Generated Energy"
    # P007PGS0 Total Data for Paralell System
    total_ac_output_apparent_power:
      name: "${name} total_ac_output_apparent_power"
    total_ac_output_active_power:
      name: "${name} total_ac_output_active_power"
    total_output_load_percent:
      name: "${name} total_output_load_percent"
    total_battery_charging_current:
      name: "${name} total_battery_charging_current"
binary_sensor:
    # P007GS
    setting_value_configuration_state:
      name: "${name} setting_value_configuration_state"
    # # P007FLAG
    # silence_buzzer_open_buzzer:
    #   name: "${name} flag silence_buzzer_open_buzzer"
    # overload_bypass_function:
    #   name: "${name} flag overload_bypass_function"
    # lcd_escape_to_default:
    #   name: "${name} flag lcd_escape_to_default"
    # overload_restart_function:
    #   name: "${name} flag overload_restart_function"
    # over_temperature_restart_function:
    #   name: "${name} flag over_temperature_restart_function"
    # backlight_on:
    #   name: "${name} flag backlight_on"
    # alarm_on_when_primary_source_interrupt:
    #   name: "${name} flag alarm_on_when_primary_source_interrupt"
    # fault_code_record:
    #   name: "${name} flag fault_code_record"
    # P005FWS
    warning_line_fail:
      name: "${name} wfs warning_line_fail"
    warning_output_circuit_short:
      name: "${name} wfs warning_output_circuit_short"
    warning_over_temperature:
      name: "${name} wfs warning_over_temperature"
    warning_fan_lock:
      name: "${name} wfs warning_fan_lock"
    warning_battery_voltage_high:
      name: "${name} wfs warning_battery_voltage_high"
    warning_battery_low_alarm:
      name: "${name} wfs warning_battery_low_alarm"
    warning_battery_under_shutdown:
      name: "${name} wfs warning_battery_under_shutdown"
    warning_over_load:
      name: "${name} wfs warning_over_load"
    warning_eeprom_failed:
      name: "${name} wfs warning_eeprom_failed"
    warning_power_limit:
      name: "${name} wfs warning_power_limit"
    warning_pv1_voltage_high:
      name: "${name} wfs warning_pv1_voltage_high"
    #warning_pv2_voltage_high:
    #  name: "${name} wfs warning_pv2_voltage_high"
    warning_mppt1_overload:
      name: "${name} wfs warning_mppt1_overload"
    #warning_mppt2_overload:
    #  name: "${name} wfs warning_mppt2_overload"
    scc1_battery_too_low_to_charge:
      name: "${name} wfs scc1_battery_too_low_to_charge"
    # scc2_battery_too_low_to_charge:
    #   name: "${name} wfs scc2_battery_too_low_to_charge"
text_sensor:
    device_mode:
      name: "${name} Device Mode"
    battery_power_direction:
      name: "${name} Battery Power direction"
    load_connection:
      name: "${name} AC Load connection"
    mppt1_charger_status:
      name: "${name} MPPT1 charger status"
    #mppt2_charger_status:
    #  name: "${name} MPPT2 charger status"
    line_power_direction:
      name: "${name} Grid Power direction"
    dc_ac_power_direction:
      name: "${name} DC/AC Power direction"
    # Settable
    battery_type:
      name: "${name} Battery type"
switch:
      name: "${name} Set Buzzer beep"
      name: "${name} Set Overload bypass function"
      name: "${name} Set LCD escape to default Page"
      name: "${name} Set Overload restart"
      name: "${name} Set Over temperature restart"
    backlight_on:
      name: "${name} Set Backlight"
      name: "${name} Set Alarm when primary source interrupt"
    fault_code_record:
      name: "${name} Set Fault code record"
select:
    output_source_priority:
      name: "${name} Select Output source priority" # P007PIRI
      optionsmap:
        "Solar-Utility-Battery": "^S007POP0"
        "Solar-Battery-Utility": "^S007POP1"
      statusmap:
        "0": "Solar-Utility-Battery"
        "1": "Solar-Battery-Utility"
    charger_source_priority:
      name: "${name} Select Charger source priority" # P007PIRI
      optionsmap:
        "Solar first": "^S009PCP0,0"
        "Solar and Utility": "^S009PCP0,1"
        "Only solar": "^S009PCP0,2"
      statusmap:
        "0": "Solar first"
        "1": "Solar and Utility"
        "2": "Only solar"
    solar_power_priority:
      name: "${name} Select Solar Power priority" # P007PIRI
      optionsmap:
        "Battery-Load-Utility (+AC Charge)": "^S007PSP0"
        "Load-Battery-Utility": "^S007PSP1"
      statusmap:
        "0": "Battery-Load-Utility (+AC Charge)"
        "1": "Load-Battery-Utility"
    machine_type:
      name: "${name} Select Machine type" # P007PIRI
      optionsmap:
        "OFF-Grid": "^S006PDI"
        "Grid-Tie": "^S006PEI"
      statusmap:
        "0": "OFF-Grid"
        "1": "Grid-Tie"
    input_voltage_range:
      name: "${name} Select Input voltage range" # P007PIRI
      optionsmap:
        "Appliances 90-280V": "^S007PGR0"
        "UPS 170-280V": "^S007PGR1"
      statusmap:
        "0": "Appliances 90-280V"
        "1": "UPS 170-280V"
    current_max_ac_charging_current:
      name: "${name} Select Battery Max AC Charging Current"
      optionsmap:
        "2A": "^S014MUCHGC0,002"
        "10A": "^S014MUCHGC0,010"
        "20A": "^S014MUCHGC0,020"
        "30A": "^S014MUCHGC0,030"
        "40A": "^S014MUCHGC0,040"
        "50A": "^S014MUCHGC0,050"
        "60A": "^S014MUCHGC0,060"
        "70A": "^S014MUCHGC0,070"
        "80A": "^S014MUCHGC0,080"
      statusmap:
        "2": "2A"
        "10": "10A"
        "20": "20A"
        "30": "30A"
        "40": "40A"
        "50": "50A"
        "60": "60A"
        "70": "70A"
        "80": "80A"
    current_max_charging_current:
      name: "${name} Select Battery Max Charging Current Solar + AC"
      optionsmap:
        "10A": "^S013MCHGC0,010"
        "20A": "^S013MCHGC0,020"
        "30A": "^S013MCHGC0,030"
        "40A": "^S013MCHGC0,040"
        "50A": "^S013MCHGC0,050"
        "60A": "^S013MCHGC0,060"
        "70A": "^S013MCHGC0,070"
        "80A": "^S013MCHGC0,080"
      statusmap:
        "10": "10A"
        "20": "20A"
        "30": "30A"
        "40": "40A"
        "50": "50A"
        "60": "60A"
        "70": "70A"
        "80": "80A"
    battery_under_voltage:
      name: "${name} Select Battery CUT-OFF voltage"
      optionsmap:
        "40V": "^S010PSDV400"
        "41V": "^S010PSDV410"
        "42V": "^S010PSDV420"
        "43V": "^S010PSDV430"
        "44V": "^S010PSDV440"
        "45V": "^S010PSDV450"
        "46V": "^S010PSDV460"
        "47V": "^S010PSDV470"
        "48V": "^S010PSDV480"
      statusmap:
        "400": "40V"
        "410": "41V"
        "420": "42V"
        "430": "43V"
        "440": "44V"
        "450": "45V"
        "460": "46V"
        "470": "47V"
        "480": "48V"
output:
Спойлер
Змінено користувачем Spets
граматичні помилки додав посилання.
Плата... перехідник... програматор... Це для мене темний ліс...
Скільки буде коштувати "все це", щоб я просто підключив у себе до ноутбука та інвертора?
Якщо складно зробити те, що в інструкції то краще визавати фахівця, це годину роботи на місці.
1) треба точно впевнитися що е такий роз'єм як на фото він там на 6 контактів.
2) є частина де є унікальні ключи api їх створює ваш хоум асистент їх треба вставити в код.
мона взагалі забити працює і ладно.
В мене воно завїязано щоб у разі переваниаження відключати другорядні навантаження. Типа стіралка та посудомойка можуть почекати поки чайник закіпить.
1 годину тому, Spets сказав:
В мене не такий інвертор трохи, подивлюся на роз'єм.
Фахівця такого поряд немає... Я в Полтавській області живу.
Це через додаткове реле? Чи через другий вихід в інверторі?
Бо в мене не такий інвертор, тільки один вихід на навантаження.
Ні додаються розетки Розетка
Коли навантаження велике можна вимикати другорядні пристрої.
До того ж видно який пристрій скільки споживають
1 час назад, Spets сказал:
что у вас еще в ХА живет ?
есть тема по ХА
8 часов назад, sanyas15 сказал:
Solar Assistant є, але ціна кусається, особливо якщо коробочний варіант з їх залізом. Тут поруч є профільна тема про цей софт
Змінено користувачем standov
В 24.01.2025 в 17:34, sanyas15 сказал:
Силові прилади у будинку під'єднано через розетки zigbee я давав посилання вище.
Інвертор видає данні про навантаження як у кВт так і у відсотках.
Автоматизація відключає стіралку, чи посудомийку, чи інше наприклад коли вмикається кухонна плита чи чайник і навантаження підходить до 70 відсотків.
Підключав на зиму свої два поля схід/захід по 9х575Вт паралельно на один трекер. Було трохи краще - раніше включалась генерація, ніж коли окремо поля були на своїх трекерах, стабільніше була генерація. Але при потеплінні та вищому сонечку стало обрізати максимальну генерацію рівно на 4кВт - так як книжка пише: по 4кВт сонця на кожен трекер. То ж повернув стрінги на свої місця.
Тепер хочу вдосконалити цю систему. Залишити схід/захід по 7 (може по 6) панелей замість 9, підключити знову паралельно на один МППТ, а на південній стороні даху розмістити ще один стрінг на 7 (або 8шт) та підключити на другий МППТ. Чи робив вже хто так для себе? Як поведе себе така система з таким розміщенням панелей? ЗТ не передбачається.
