Гібридні інвертори серії Axioma
sanyas15
11 часов назад, Фрай сказал:
А має знати? Ж-)
У них для цього є сервісна служба і вона така ж сама як і ваша. )
Так звісно. Я ж знаю, бо то досліджую. І вони мають, це їх робота
Хай мені пишуть, я їх навчу
Змінено користувачем Dalet
1 час назад, Фрай сказал:
А мені/нам як користувачу вам підказати щось типу впадло, так? ))
Авжеж так. Ви ж самі писали про крутих і файних продавців, а тут ляп.
Я дам тільки напямок - перехдні процеси.
Що робити - реестратор на вхід мережі, вихід стаба, вихід інвертора. Налаштувати тригер. Спіймаєте відповідь.
19 годин тому, Фрай сказав:
Поясніть чому, як це може впливати на работу інвертора?
Це складні речі на хлопський розум не пояснюються, от @Daletвам вказав напрям, а далі розбирайтесь як хочете.
Вам, як користувачу, в першу чергу треба дотримуватись інструкцій виробників обладнання і загальних практик електромонтажу. Наприклад, якщо не ставити стабілізатор перед інвертором, то можна відразу уникнути цілий клас проблем.
Дякую, в принципі вже отримав консультацію від спеціаліста, та й тут на форумі є люди без понтів і завищеного почутя особистої значності.
Іголкін терпляче дав роз‘яснення і куди копати. Сергію, дякую! :beer:
Мені потрібно знати де «собака колупала», всі можливі варіанти щоб потім не отримувати відмовки.
Судячи з усього таки є конфлікт між стабом і інвертором і нехай тепер розбираються специ, а не я.
Роман, дякую за вашу напрямок, будем копати далі, я ж цю систему маю довести до нормального стану тому спочатку потрібно розуміння проблеми власнику.
Спецам чим менше клопоту тим краще, особливо коли кудись треба їхати. )
2 часа назад, Фрай сказал:
От тільки халепа. Реально дієвого рішення тому нема. Є напівміри, не більше. Да і по суті ніхто з ринку не вкаже пальцем в загагуліну на графіку, через яку то всьо. Бо то треба витратити купу часу, і мати засоби.
Хоча інколи просто корекція налаштувань і трохи фішок з викруткою рішають. Ну в смислі знімають симптоми.
Питання руба, як ви вважаєте, можно ставити інвертор після стабілізатора чи ні?
3 часа назад, Фрай сказал:
Так. Звісно можна. Але можуть бути нюанси
Інколи це єдиний вихід.
А я завжди дивувався, як такі пристрої взагалі працюють. Розумію ще цифрові пристрої (і то глючать), а тут аналогові, силові та ще й в поєднанні з цифровими і при тому всьому в екстремальних умовах...
43 минуты назад, delic сказал:
Ну як. 50/50. Якось так і працюють.
10 часов назад, delic сказал:
Розшифруйте, пліз, для дилетанта, що ви маєте на увазі?
я ж намагаюсь навчатись азам. :oops:
бо не хочеться бути лохом, щоб тобі міняли в інверторі «роздатку та колінвал». )
от наприклад, сьогодні в черговий раз провайдер любив мозок по скарзі на слабку швидкість, що в мене погано працює роутер.
давав настанови, а я стою на своєму і ніц не робив, що вони там казали по черзі включати відключати і, о диво, само запрацювало! )
І так вже на протязі багатьох років, посмикаєш їх і само запрацює, хз, що вони там виправляють, але ж діє! :grin:
а тут я поки ще буксую, а з іншого боку то не хочу лізти сам кривими руцями, тим паче поки на гарантії.
Змінено користувачем Фрай
И еще вопрос, какой режим работы лучше использовать?
у меня стоит Панель-Сеть-Аккумулятор, а инсталлятор рекомендует поставить Панель-Аккумулятор-Сеть
  • Хаха 1
Ги. Кмітливий інсталятор)))
22.04.2023 в 04:25, Фрай сказав:
У мене взагалі режими переключаються так, як мені потрібно і коли мені потрібно.
22 минуты назад, sanyas15 сказал:
там про інше, інсталятор не став напрягатися і знайшов вихід. Таке собі відтермінування.
Проблема коли? коли сонце. Логічно стає взагалі піти з мережі на той час і не напрягатися. А АКБ. ну то його не декілька років вистачить. А там і гарантія скінчиться
В 19.04.2023 в 23:55, Фрай сказал:
А має знати? Ж-)
Сервісна , але яка?
Яка ремонтує , то така є точно.
Чи гаряча лінія підримки клієнтів  бренду?
Так, є.
Консультації, дистанційний контроль та налаштування, поки ще проблем немає, хіба що те, що вони не місцеві.
Але начебто спільно дійшли до розуміння, що може бути за проблема, коли повернусь додому то приїдуть та  спробують змінити схему підключення.
14 часов назад, Dalet сказал:
14 часов назад, sanyas15 сказал:
Какое відтермінування, шо вы несёте?
Пока не было солнца стоял режим Сеть/Аккум/Панель
В апреле переключили по моей просьбе Панель/Сеть/Аккум хотя они предлагали Панель/Аккум/Сеть
но я думал, шо так будет лучше для аккумов, уж простите меня, не до конца понимал как работает и сколько вырабатывает панель.
учусь, надеюсь со временем вникну и пойму, а пока пусть думает техподдержка и сервисники.
9 часов назад, Фрай сказал:
Так, є.
розуміння то є добре, за розумінням має прийти рішення, але якщо річ про зміну підключення.... а підключення зараз - мережа-стаб-інвертор-навантаження. то то не рішення
8 часов назад, Фрай сказал:
авжеж....
ну так вірно, режим SBU юзаэ батарейку, і це звісно гірше для АКБ, але це більшою мірою зніме питання ваше про стаб, бо інвертор в час коли має переток на перехідних процесах, буде відключений від мережі, тобто чинника проблемми не буде.
а тепер про то шо я нЄсу
а нєсу я вам про то, шо за рахунок акб вирішується питання конфлікту стабу на інвертора, і так, це відтермінування, бо колись акб просяде, і його використовувати стане вже не можливо, і тоді питання знов постане.
таке собі відтермінування.
а там вже або ішак, або султан
Пане Романе, якщо можно то давайте простіше для чайника, а можливо й не одного.
От на моє прохання поставили режим Солар/Утіліті/Бат з міркування, що мені ресурс батареї важливіший за економію е/енергії.
Але чи правий я не впевнений, якщо батарея весь час заряджена і не працює це погано для неї чи ні.
Буду вдячний якщо хтось із кваліфікованих дописувачів може аргументовано відповісти, який режим довше зберігатиме працездатність та енергоємність LiFePo4?
Давно примітив, нема сенсу шукати відповіді на форумі, в кращому випадку тобі хтось з порядних в приват напише, а так то лише потриндіти на тему, покритикувати чуже. Бла-бла і не більше.
Фахівці на консультації скупі, їх цікавить виключно клієнт, бажано лох або такий, що не задає багато питань і вірить на слово.
Принаймі я так це бачу і стосується будь якої теми на форумі, хоч матеріалів, хоч обладнання чи зробленої роботи.
28.04.2023 в 23:47, Фрай сказав:
В інструкції до зарядної станції Bluetti рекомендували раз в три місяці робити розряд/заряд якщо станція не використовується, задля продовження терміну експлуатації акумуляторів.
Це точно.....
9 часов назад, Dalet сказал:
Це точно.....
А що, хіба не так? Особисто ви сильно щедрі на підказки? Отож.
Ми сьогодні з сервісником весь день провозились переробляючи схему і ніхера, вибиває стаб при навантаженні і гарному сонці.
от коли хмарно то нічого, все працює.
що воно таке, хз?
Але велике дякую Іголкіну за косультацію, людина вже не вперше відгукнулась на прохання. :beer:
Та я теж за те, що машина має їздити, а не стояти в гаражі, але ж то машина, а як воно з банками нє вєм, сам не в курсі, а у інеті відповіді не знайшов.
Сервісніки також радять вмикати режим Панель/Аккум/Мережа, але аргумент про гарантовану кількість циклів у батарейки таке собі міркування.
завтра попрошу перемкнути
