Гібридні інвертори серії Axioma
sanyas15
16 минут назад, volomoto сказал:
підмішувати сонце і АКБ можна, якщо в інверторі є он-грід режим
В моїй Аксіомі немає он-грід... То чому ж працює підміс сонця до акумуляторів при відсутності мережі?
16 хвилин тому, sanyas15 сказав:
Он-грід — це коли інвертор може підмівшувати в мережі змінного струму, але це не має ніякого відношення до підмішування на внутрішній шині постійної напруги. Якщо інвертор працює в автономному режимі, то його DC-AC перетворювач живиться від внутрішньої високовольтної DC шини, в яку одночасно можуть "наливати" як сонце, так і акум.
UPD. Я підредагував свій попередній допис, бо там неоднозначно написано.
Змінено користувачем volomoto
Трішки фото з програми роботи інвертора
Перевів інтерфейс програми на українську мову - так краще і зрозуміліше.
Змінено користувачем sanyas15
Все ж переконався, що допустиму вхідну потужність з панелей інвертор регулює сам.
Головне не перевищувати рекомендовані струм та напругу по входу МППТ.
На попередньому інверторі (5кВт) рекомендована потужність панелей 4кВт, в мене з самого початку встановлено 6.5кВт.
То на моніторингу ні разу за більш ніж 2 роки не бачив вхідну потужність більше 4.2кВт.
На даному інверторі (8кВт) вже сьогодні з панелей в піку бачив 5480Вт. А це ще ж не весна навіть!
1 година тому, sanyas15 сказав:
А чому мало б бути по-іншому? Це ж аналогічно як і з мережею: є напруга в мережі і залежно від піключеного опору буде протікати певний струм і споживатись відповідна потужність. Підключили більший опір — менша потужність, менший опір — більша потужність, але мережа вам ніколи не впхне більше, ніж довзоляє закон Ома.
МППТ — це такий собі змінний резистор, в якого є максимальне значення струму, і конроллер ніколи не зменшить опір настільки, щоб струм перевищував максимально допустимий
Напругу так, а от струм максимальної потужністі можна перевищувати, але тоді трекер не зможе використати весь потенціал сонячних панелей і буде обрізання.
Але якщо в інвертора є максимальний струм короткого замикання, то його не можна перевищувати. Наприклад в мене максимальний робочий струм 13 А на один трекер, а струм короткого замикання — 17 А, відповідно я можу ставити панелі в яких струм короткого замикання не перевищує 17 А, хоча струм максимальної потужності може бути і 15 А, але інвертор більше, ніж 13 А, всеодно не візьме.
4 часа назад, volomoto сказал:
Ніколи не кажи ніколи.
Бо коли ключ піде на пробій, то струм наблизиться до струму КЗ панелей.
А взгалі. Там цікава схема, і вся надія на дросель
5 часов назад, volomoto сказал:
А як ви відноситеся до включення HV акумулятора на вхід мррт ?
10 годин тому, Dalet сказав:
А Ви?
12 годин тому, Dalet сказав:
Пробій ключа — це не результат роботи трекера, а аварія, тому тоді має спрацювати аварійний захист. Ну і струм КЗ не так сильно відрізняється від струму макс. потужності, щоб от так вмить все вигоріло.
Ніяк не відношусь
Цікаве спостереження по режимах роботи мого інвертора.
Працює в режимі USB - сонечка недостатньо для потреб будинку. Тут я переключаю в режим БАТАРЕЯ - і відразу сонечка стає достатньо!
Як таке може бути? Чому інвертор не справляється з заміщенням енергії від сонця на потреби будинку в одному режимі,
та працює нормально в іншому? Небо постійно в тумані, освітлення в цей час не змінюється.
В 22.01.2023 в 22:26, Dalet сказал:
а что говорит продавеЦ?
А що каже сама Axiom-a взнати б.А то продавці то таке ...
Хто може підсказати? Є така проблема.
Є BMS плата з підключенням до інвертора по RS485. Так от у неї швидкість підключення 19200, програма Battery Monitor нормально підключається, бачить плату і виводить всі дані на екран ноутбука. А от програма MultiSIBControl завбачає підключення по RS485 тільки на швидкості 9600 або 115200. Чи можливо якось їх подружити?
Декілька разів за чотири місяці була така проблема.
Інвертор вимикається по помилці F52 - Напруга в шині занадто низька. При цьому помітив, що сонця небуло зовсім (наприклад, сьогодні в 4-30 ранку), напруга в мережі і акумулятор в нормі. Сам інвертор з цієї помилки не виходить, тільки повне відключення від мережі та акумуляторів допомагає...
Що це за помилка? В якій саме шині напруга занадто низька?
В мене встановлена програма MultiSIBControl, яка цілодобово контролює інвертор. Так от в ній пару місяців назад виникла помилка, яка не скидається простим перезавантаженням інвертора. І пару тижнів тому була така ситуація, коли інвертор перестає реагувати на кнопки та управління з програми. Тільки перезагрузка. Фото прикладаю.
Додав фото
Дуже схоже що це витік струму через панелі на землю. Поміряйте мегаомметом опір ізоляції сонячного поля. Бажано це робити коли панелі мокрі.
А може мені хтось підказати?
якось помітив, що все працює від сонця, а мережі немає.
Глянув на лічильник - там є, глянув на стаб, а там обидва автомати вирубились.
вчора така сама хня, все ок, стаб вимкнув мережу.
сьогодні як тільки гарненько виглянуло сонце стаб знов відрубив мережу.
На стрибки напруги у мережі не схоже, з січня місяця у нас нормальна напруга та й у поганий час він жодного разу не відрубався автоматами.
Що це може бути?
стабілізатор стоїть після лічильника до інвертора, як саме відбувається сказати не можу бо світло ж у будинку не пропадає, працює від ДБЖ.
1 годину тому, Фрай сказав:
інвертор часом не експортує трохи в мережу?
Так він же не он-грід, але ж я також думаю чи немає «сплеску» у той бік?
бо таке тричі і тричі при гарному сонці.
Змінено користувачем Фрай
5 хвилин тому, Фрай сказав:
А яка модель?
Якщо це гібрид, то там можна виключити експорт в мережу, тому й питаю, є фактичний експорт.
12 годин тому, Фрай сказав:
5600BFP
Він оффшором-грід, бо нема функції експорту в мережу, але малоймовірно що це має відношення до проблеми. Якщо вибивають автомати на стабілізаторі, то значить там якесь перевантаження.
Який номінал автоматів?
А що ще я маю думати? На мережу грішити не можу.
Бо
Це автомати на стабі, а на вводі встановлено автомат С40
1 година тому, Фрай сказав:
Це не два автомати, а автомат із незалежним розчеплювачем, який керується мозгами стаба.
Тут найкраще рішення — це не ставити стаб перед інвертором. Взагалі перед інвертором нічого, крім автомата, ставити не треба.
А має знати? Ж-)
У них для цього є сервісна служба і вона така ж сама як і ваша. )
