Neou Опубліковано: 7 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2023 Поставил человек гидрофор. Даёт слишком большое давление. Как-то это можно регулировать? И второй вопрос. Вода из артезианки, много глины и грязи бывает. Можно как-то построить систему, чтобы вода сначала отстаивалась в бочках, а потом отправлялась в дом? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neou Опубліковано: 7 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2023 Видео к теме VID_20230107_165807.mp4 VID_20230107_170038.mp4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 8 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2023 17 часов назад, Neou сказал: Вода из артезианки, много глины и грязи бывает. Может сделали с браком?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 8 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2023 (змінено) ну так у вас насос же до 5 атмосфер качать может либо частотник и занижать частоту либо насос попроще, там и 350 ватт вам бы с головой хватило, берет тут сразу, поднимать же наверняка на 1 этаж всего Змінено 8 січня 2023 користувачем Vikingua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neou Опубліковано: 9 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2023 22 часа назад, Vikingua сказал: ну так у вас насос же до 5 атмосфер качать может либо частотник и занижать частоту либо насос попроще, там и 350 ватт вам бы с головой хватило, берет тут сразу, поднимать же наверняка на 1 этаж всего Насос вернуть не может мастер, который ставил его. Напишите пожалуйста подробнее, как можно настроить систему, с учетом уже имеющегося насоса, чтобы можно было регулировать давление. И еще непонятно - ну вот после насоса стоят фильтры - они наверное не рассчитаны, чтобы вода через них пролетала с давлением 5 атмосфер? Они ж не успевают что-то очищать наверное, так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 9 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2023 (змінено) нечего настраивать, оно как есть - так и есть как можно выйти из положения - я уже писал выше фильтрам все-равно кроме максимального давления, указанного в инструкции Можно еще поставить редуктор давления, но как по мне - так душить насос это не очень здраво И раз у вас есть мастер - это должно быть его головной болью, он же зачем-то выбрал такой насос, значит ему и отвечать Змінено 9 січня 2023 користувачем Vikingua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
