інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
1 хвилину тому, Silver сказав:
Дуже дякую всім за допомогу, пішов шукати ))
Ну если эта уже у вас в руках то просто посмотрите на что вам даст коммуникация и готовы ли купить ещё 1 ради нее. Инверторы работают и без коммуникации, (эти новые платы появились достаточно недавно)
4 минуты назад, Silver сказал:
настройте свою по параметрах правильно, поставте в інверторі режим кислоти і забийте болт. ніяких плюсів нова бмс вам не дасть. Кажу як людина, яка її поставила)
ВСя різниця в тому, що в моніторингу видно ліміти задані в БМС.
тут викладали скрін нової, якщо все ж вирішите купувати
11 хвилин тому, Silver сказав:
пішов шукати ))
якщо літій плануєте активно використовувати, то тільки з БМС з CAN. Іще й бажано в паралель активний балансир докинути, тоді всі елементи будуть рівніше зношуватись. Десь маю перезбирати нову  батарею, буду так робити.
4 хвилини тому, yur43 сказав:
В этих бмс и так активный балансир до 2А. И если честно, то я вот сижу на бмс без кан шины и даже хз нафига она мне, эта шина) но прикупил посмотреть на новой сборке
Змінено користувачем ЯД
3 хвилини тому, yur43 сказав:
якщо в бмс є балансир 2А то нащо ще щось ?
В налаштуваннях люкса є параметр "Свинцева-кислота - Напруга заряду (В)"
Довго вважав що на літій воно не впливає. Але практика показала інше.
При 56В бмс мій скаржився на перезаряд. Виставив 55В - стало норм
5 хвилин тому, ЯД сказав:
По кан бмс керує вхідними модулями інвертора, як рульовий на лодці - каже повільніше, гребці скидають оберти. Вся система працює синхронно і плавно.
Без кан бмс як бухий фірман, коні несуться, а він воза відчепляє, в результаті всі в канаві.
1 хвилину тому, yur43 сказав:
Ну работает в целом хорошо при этом) может с кан будет более четкое определение состояния заряда и возможно инвертор выключит нагрузку вместо отстёгивается батареи бмс при достижении 0. Ну больше я не вижу плюсов.
Батарея все равно даёт сколько берут, главное не больше, а это есть и без кан шины.
13 хвилин тому, DraVVa сказав:
В штатного цикл балансування якісний, але мабуть одноканальний і досить повільний. Те що в додатку мигає ток 2А, це якась десята секунди. Так що зовнішній балансир ніколи лишнім не  буде.
В мене зараз банка №9 явно виділяється підвищеним внутрішнім опором. Якщо не використовувати постійне активне балансування, вся збірка буде працювати по найгіршому учаснику. З балансуванням сильні елементи діляться енергією зі слабими, результати збірки стають кращими, знос рівномірніший.
2 хвилини тому, ЯД сказав:
Маю надію що з кан отримаю на батареї такий струм який заданий в налаштуваннях. Бо з моєю довжиною дротів (понад 4м в сумі) на інверторі струм такий як треба, а на батереї нижчий. Ще не перевіряв цю теорію на практиці.
1 хвилину тому, Dmode сказав:
Так по кану бмс даст настройки, или вы их введёте руками. Что так, что так 1 раз.
Я не думаю что бмс будет давать состояние, а инвертор повышать ток на лету чтобы вышло число из настроек уже на батарее.
к тому же это максимальное значение, ближе к полному все равно ток будет падать.
16 хвилин тому, Dmode сказав:
сила струму на всіх ділянках замкнутого кола однакова. Потужність буде різна через опір довгих дротів, бо частина напруги впаде на дротах і напруга на інверторі і на батареї можуть відрізнятись, коли струм інтенсивний. В мене дротики 16мм.кв, але вони коротенькі. Вам треба для такої довжини мінімум 25мм.кв.
18 хвилин тому, ЯД сказав:
Бмс стежить за окремими елементами
Якщо на одному 3В а на другому 4В то бмс обмежить по максимуму, а інвертор бачитиме середнє - 3,5В і вважатиме що все Ок
9 минут назад, DraVVa сказал:
Інвертору середнє без різниці, він його не бачить і не розуміє що це і для чого, він бачить напругу всієї батареї...
Коли на одному елементі ліферу 3В, а на іншому вже 4В - БМС відключає батарею, це вже аварійна ситуація..... Ну звісно якщо налаштована під ліфер правильно...
50 хвилин тому, DraVVa сказав:
Что она ограничит? Она может отрубить батарею по напряжению самой дохлой ячейки - да, но точно не ограничит
И инвертор тут вообще и рядом не стоит и кан для этого не надо
7 хвилин тому, ЯД сказав:
Мабуть ви не цікавилися пунктами налаштувань БМС. Заводські параметри містять 4 значення максимальної напруги ячейки, 3,58в - не знаю, 3,59в - значення для 100% заряду, 3,6в - команда інвертору припинити заряд, 3,65в - відруб ключів БМС.
А по вашій логіці досить одного значення.
  • Сумно 1
28 хвилин тому, yur43 сказав:
Я вам про одно, вы про другое
И по поводу 4-х параметров. Боюсь вас разочаровать, но Бмс не говорит когда остановить заряд. Заряд останавливается на цос 100, а параметр напряжения говорит, сколько вольт при 100.
По параметрам
3.65 - напряжение, которое нельзя превышать никогда. Отключение ключей
Потом идёт напряжение зарядки. Умножается на кол-во ячеек и получаем настройку инвертора на заряд
Потом напряжение 100% цос
И последнее - овервольтадж протекшн рекавери- на каком напряжении можно снова заряжать после овервольтаджа (напряжение должно опустится ниже этого значения для возможности заряда если был овервольтадж)
Вообще думать что система управления батареи должна управлять инвертором - не правильно. Она может иметь рекомендуемые настройки для данной батареи, но не управлять инвертором, это не ее зона ответственности. Сингл респонсобилити, думаю вы знаете что это
26 хвилин тому, ЯД сказав:
Інвертором – ні. А зарядним пристроєм керувати хоч і не обов'язково, але гарна ідея. Як тут вже сказали, бмс може попросити зарядку обмежити струм коли бачить дисбаланс напруг комірок більше норми. Також я помітив що мій Pylontech просить обмежити зарядний струм до 20А коли рівень заряду сягає 95%. І зарядка це виконує.
6 хвилин тому, smotesko сказав:
Не совсем хорошая идея. Бмс делается без привязки что это именно инверторная батарея. Это возможность - фича. В случае пилонтека - эта батарея разработана именно для инвертора (со спец шнурками) и желательно для определенного производителя. Можно сказать, что это просто модуль к инвертору, а не индивидуальная независимая система-батарейка, как самосбор с бмс
Или это уже профдеформация у меня
Но батарея+ система заряда это уже почти блюэти- цельная система
32 хвилини тому, ЯД сказав:
Називайте це проханням, мольбою чи як завгодно.
Спілкування по кан шині для того й придумано, щоб все працювало в гармонії.
Бмс "попросило" обмежити струм заряду - інвертор "виконав". Якщо не виконав то бмс тупо відчепить батарею
1 годину тому, ЯД сказав:
в режимі зарядки "попросить" інвертор зменшити струм заряду
Змінено користувачем DraVVa
3 хвилини тому, DraVVa сказав:
Это называется настройка. Применяется раз, как если ввести руцями, а не проситься постоянно что то ограничить.
Устал уже спорить. В принципе пофиг, думайте как хотите. Земля когда-то плоской была и все работало тоже
