інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
2 хвилини тому, Dalet сказав:
а сенс? вже э що э. тому і бути......
пізно піть боржомі (с)
Чому пізно? Можна ж змінити налаштування. Боржомі може не допомогти але і не зашкодить😊
2 минуты назад, Володимир Ільчій сказал:
ну по акб то вже як э, не ясно тільки нащо.... нащо було брати те що не вяжеться, коли в ті ж кошти можна взяти те що вяжеться.
3 минуты назад, Володимир Ільчій сказал:
а по обвязці все щось дуже заплутано і зоопарк з автоматів.
04.10.2023 в 10:55, Dima4s сказав:
Доброго дня. ПОставив літієву батарею як кислотну і маю пару проблем.
1 Інвертор постійно намагається її заряджати від сонця, не розумію як виставити зазор між кінцем заряду і початком нового
2 інвертор постійно споживає енергію з батареї, при цьому і з мережі бере на себе. по бмс бачу постійне споживання в 20-30 ватт, навіть коли мережа є і навантаження йде з неї. це якщо немає сонця.
Допоможіть розібратись
налаштування мої:
Не претендую на істину, але на мою скромну думку 99% заряду LFPO4 АКБ вкладається в 3,1В - 3,4В на елемент. Кінець заряду настане тоді коли при заданій напрузі (3,4В-3,6В на елемент), струм впаде до 3-5% від ємності батареє (це вам підтвердить BMS).
15 хвилин тому, Dalet сказав:
Тещо в'яжеться на багато дорожче, і має 15 елементів замість 16-ти. Цікавить Ваша думка про рівень напруги кінця заряду та розряду.
22 хвилини тому, Dalet сказав:
14 хвилин тому, Dalet сказав:
По обв'язці все грає, додаткові автомати на розетки до інвертора та після (а що треба було поставити окремий щиток? 😊)
Змінено користувачем Володимир Ільчій
14 минут назад, Володимир Ільчій сказал:
Просто згідно мануалу зробити. Діапазон напруг і струмів має бути зазначено.
16 минут назад, Володимир Ільчій сказал:
Але ж і девайс не кожного півроку купляєте. Да і такі речі все ж синхронізацією то значно краще ніж без. Бо BMS там мабуть з маленьким струмом балансування
18 минут назад, Володимир Ільчій сказал:
Головне щоб Вам подобалось.
7 хвилин тому, Dalet сказав:
Мені подобається. робилось все своїми руками. По мануалу від батареї значно ширші межі (44В-57,6В та 0,5С струм заряду та розряду). Але хочеться зберегти ресурс батареї. тому і цікавлюсь як краще. Струм заряду вибраний вище ніж 0,2С тому що в режимі кислотного він за 0,5В до кінця заряду плавно спадає і в моїй системі в 90% часу заряду не перевищує 20А Хоча АКБ дозволяє в номінальному режимі 0,5С (50А).
30 хвилин тому, Dalet сказав:
З яким струмом балансування BMS не знаю і який алгоритм її роботи в цій батареї теж не знаю. Але вона точно працює і контролює напругу на кожному елементі та температуру на чотирьох блоках (по чотири елементи в блоці), крім того всі захисти, рахує кількість циклів та веде журнал максимальних та мінімальних параметрів.
9 часов назад, Володимир Ільчій сказал:
у ваших випадках інвертор не знає що у вас літій
37 хвилин тому, Dalet сказав:
Ясно що не знає, тому і потрібно розуміти як оптимально налаштувати параметри заряду і розряду, щоб не зашкодити батареї і збільшити термін її експлуатації.
1 минуту назад, Володимир Ільчій сказал:
ну так для того треба знати алгоритм БМС, а саме про балансування
якщо ви поставите напругу 3,5 а в нього балансування на 3,6, то ви отримаєте згодом значне розбалансування ячейок з яким вже ця бмс не справиться
Змінено користувачем Dalet
О це вже конструктивна думка. Як взнати на якій напрузі в нього балансування? Чи не можна раз у місяць підняти напругу на дозволений максимум батареї? В цієї BMS вся інформація виводиться на екран. Який дисбаланс допустимий?
1 хвилину тому, Володимир Ільчій сказав:
Тобто Ви вважаєте що низька напруга кінця заряду скоріше може пошкодити батареї ніж продовжити термін її експлуатації?
5 минут назад, Володимир Ільчій сказал:
е ні, я тільки за так даю напрямки куди рити, а рити за вас тільки за гроші буду)))
То дякую за напрямок. Але форуми створені для того шоб ділитися (деколи розумними а деколи ні) думками.
Балансування в кінці заряду нелогічне, зазвичай воно виконується або під час заряду, або при досягненні певної напруги ячеєк.
Якби в мене була така батарейка, я б пробував з'єднати її БМС з інвертором. Загальна думка шо MUST тільки для MUST мене б не влаштувала. Пишіть виробнику, може є якийсь варіант під'єднання, може не CAN. Шукайте інформацію.
Якщо вже точно нічого не вийде:
-продати батарейку власнику іншого інвертора
-продати інвертор, купити під батарейку
-замінити БМС
-поставити активний балансир (в мене є лишній :)) і працювати в режимі кислоти, так як працюю я.
Мої напруги: 46-48в нижня межа розряду, 55в - напруга заряду, 52в - напруга заряду від мережі.
да шо ж таке)))
а відмовитися не можна?))))
ви з ТЦК?
  • Хаха 1
налаштування мої:
1. потрібна формула батареї, 13s, 14s, 15s, 16s.
2. налаштування через мобільний додаток відрізняються від WEB версії. Через додаток моніторинг, налаштування краще через eu.luxpowertek.com/WManage/web/monitor/inverter
4 минуты назад, yur43 сказал:
наглієте. форм для допомоги тому майте благодійність!
  • Хаха 2
1 хвилину тому, Dalet сказав:
да шо ж таке)))
ви з ТЦК?
спочатку прочитав як Володимир Ілліч, ну думаю все, приїхали :)
51 минуту назад, yur43 сказал:
дякую за відповідь. перечитав попередні 11 сторінок, так розумію, що помилився в налаштуваннях. флоат має бути нижче за напругу кінцевого заряду. тому напевно і намагався інввертор постійно підзаряджати батарею. зробив 57 кінець заряду і 56.8 флоат
А от з тим чому при наявності мережі, і споживанню з мережі на інвертор своїх 60 ватт, з батареї також постійно береться енергія- не зрозуміло.
Налаштування ось такі prnt.sc/VY0M1vErhviQ
Батарея з 14 пакетів LG e63  з BMS jikong. Підключена як кислотна. Бачив можна купити за 200+- доларів бмс яка буде працювати через CAN. ПОки вагаюсь чи варте воно того.
33 хвилини тому, Dima4s сказав:
Показник заряду батареї неправильний, дивіться на розряд і підсумкові показники.
З такою хімією можна і без БМС, але з БМС завжди надійніше.
Напруги ра***те самі, не забудьте про балансир ефективний.
Заряд від мережі - згідно напруги, або SOC, там шось близько до 80% поставити.
Розряд з мережею таке саме, 80%.
В інтерфейсі є українська мова, так буде краще.
Змінено користувачем yur43
1 годину тому, yur43 сказав:
-замінити БМС
Дякую за поради та дані про налаштування Вашого інвертора. Фамілія моя Ільчій а не Ілліч (тому боятись нічого😊). Надію подружити BMS АКБ та інвертор поки не втратив. Міняти нічого з обладнання поки не планую. І саме головне не уявляю який алгоритм роботи BMS мого АКБ і який допустимий дизбаланс. І чим краща Ваша BMS від тої що стоїть з завода. Надіюсь з Вашою допомогою розібратись і тоді приймати якесь рішення. А поки працюю в режимі кислотного та оптимізую налаштування.
Тільки що, Володимир Ільчій сказав:
я без БМС, LiFePo 16s. Балансир 5А активний. Скоро буде рік використання.
Ще одне питання. Продавець дав не повний доступ до WEB застосунку, мотивуючи що повний тільки для інсталяторів. Чи можна з цим щось зробити? Бо дуже незручно кожен раз бігати в гараж щоб щось змінити на самому інверторі.
