інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
23 години тому, Dalet сказав:
зараз рідний акум люкса 1000дол
а в серпні коли я замовляв eve на нконі цей акум напевно усі 2000$ стояв , такщо тоді варіант покупки фабричного намертво відпав.
Змінено користувачем Mykola2024
34 минуты назад, Mykola2024 сказал:
А в березні?
25 хвилин тому, Dalet сказав:
А в березні?
у березні я ще на маста 2кВт дивився, потім на 3кВт, потім на версію про, потім перейшов на NetproPhaeton 3000м  потім на NetproPhaeton  5000 , і якби гроші не лижали на депозиті  то купив би я напевно собі маста на 2кВт , бо тоді я ще не знав ні про підмішування ні про високовольтні мппт , кан шини і т. д., все це я почав взнавати коли уже ціни пішли в космос , а гроші на покупку інвертора були на депозиті, а депозит аж у вересні закрився, до того часу я вже вивчив всі нюанси і види інверторів і їх роботу , але до останьго не міг вибрати між люксом і NetproPhaeton ІІ 5000. але функціонал люкса і 0 обзорів про NetproPhaeton переважило на сторону люкса. Я двічі ледь не купив бмс на 24в звичайну ще до покупки інвертора але чуйка зупинила, і я взяв собі за правило спочатку інвертор потім акб потім бмс.
5 минут назад, Mykola2024 сказал:
так чого тоді порівнювати......, це ж не батарейка винна....
4 хвилини тому, Dalet сказав:
 так яж не кажу що батарейка винна , якби ці знання якими я володію зараз та мені дали у березні..., але як то кажуть "знав би де впадеш соломки постелив би", а так я ж не оракул майбутнього незнаю , тай у березні всеодно на акб не вистачило б грошей тіки на інвертор або тіки на акб , несудилося мені це все купити у березні по цілому ряду факторів, але і то добре що всетаки зробив, тепер радію і відкладаю на панельки.
1 година тому, Mykola2024 сказав:
24.12.2024 в 05:59, Dalet сказав:
23.12.2024 в 23:16, Maxuap сказав:
Роман, хоть и очень специфический человек, но несет правильный контент и посыл в массы
Сначала я хотел научить их думать, теперь я понял что им это не нужно.
Змінено користувачем vbb
це я до чого.... спілкування допомогає
1 час назад, vbb сказал:
Десь так воно і працює. З усіх щілей - блекаут буде ще.ще.ще....
Ні. Чекають. А потім - ой,вей,ай бариги ціни підняли......
Поможіть розібратися з режимом байпас, в настройках "напруга розряду з мережею - 55в" але інвертор коли є світло постійно тягне і з мережі і з акб і нехоче переходить в байпас, на батареї 53,4В, що я роблю нетак?
1 годину тому, Mykola2024 сказав:
Все инверторы всегда тянут с батареи на свои нужды около 10Вт
11 минут назад, ЯД сказал:
За останній місяць це питання вже 10-тий раз на очі попадає, як не тут так ще де.
Може якийсь FAQ в шапку теми зліпити і  закріпити?
чи легких шляхів ми не шукаєм, і срач назавжди?
Змінено користувачем mgo
В режимі байпаса інвертор повинен відключитися від акб а він туди не переходить чогось, а так як флоад теж не робить батарея постійно розряжається, зробив як в в одном мануалі по настройці
Цитата
On grid EOD voltage: Припинення розряджання АКБ коли мережа присутня. Якщо встановлено
‘Discharge control’ за ‘Accroding to voltage’, коли напруга на АКБ нижча ніж
встановлена напруга, інвертор перейде в режим bypass. Коли напруга на АКБ вища ніж
(EOD voltage+3В) , тоді інвертор повернеться до розряджання АКБ
я в свого ніразу небачив режим байпас, як його туди загнати?
1 годину тому, mgo сказав:
Может.
А срач с чего? Или вы про беспорядок и повторение одного и того же?
Нагрузку прицепите, он же питать кого то должен.
Но свои 60Вт он будет хавать. Около 10 с батареи остальное из сети
Змінено користувачем ЯД
це я знаю , неможе ж він від космічної енергії живитися.
згідно інструкції яку я описав вище він повинен перейти в байпас як на картинці де зображено режим байпас, але в мене він завджи як на другій AC Charge
В інчих інверторах є окрема опція байпас яку можна включить чи виключить , а тут як такої настройки немає, тіки комбінація інчих.
1 час назад, ЯД сказал:
Кожен новий і нетільки новий власник люкса люто гонить на продавця і на люкса за відсутність аку інсталятора, нерозуміє чому інаертор показує 15 ват з акб, як підключити його самопальний акб по кан, що то за дрейф сох.
І багато тих самих питань піднімаються по колу вже сторінок під 100. І вцьому всьому щось гайти дуже важко.
Хоча навіть з покроковою документацією її ніхто нечитає(
47 хвилин тому, mgo сказав:
Ну как в современных социалках)
Люди не любят читать. Хотя тут 100 страниц - это точно никто не будет читать
13 годин тому, ЯД сказав:
Я перечитував усе з початку і до кінця, ще в літку до покупки інвертора щоб знати з чим матиму справу, тоді було десь 70 сторінок, але від такого обєму все перемішалось в голові, щось запамятав щось ні , щось перепутав, тому перепитую по другому кругу, бо перечитувать знов усе спочатку здоров'я не вистачить
25.12.2024 в 18:49, Mykola2024 сказав:
Потрібно вибрати: контроль розряду відповідно до напруги, а не SOC
Коли напруга на АКБ буде менша ніж виставлена в пункті "напруга зупинки розряду з мережею" побачите режим байпасу, навіть при відключенні мережі все тухне на кілька секунд.
В мене при напрузі понад 52в не бере з мережі, а нижче 51,5 не бере з батареї, налаштування такі:
напруга підтримуючого заряду  (52в) - при напрузі більше параметру флоат інвертор з мережі не бере.
напруга початку заряду від мережі (51в)  - коли напруга на АКБ менша встановленої починається її заряд
напруга кінця заряду від мережі (52,5в) - при досягнені цієї напруги зарядка, від мережі, зупиняється
напруга зупинки розряду з мережею (51,5в)  - якщо напруга на акб менша встановленої з батареї не бере нічого, за наявності мережі
за такої настройки маю запас на відкючення і є куди лити при появі сонця, а при сильно розрядженій батареї трохи заряджаємо від мережі.
Змінено користувачем Roma_od
1 годину тому, Roma_od сказав:
В мене хохма, хотів байпас а заробив флоад ржу неможу , який як я думав не працює що я йому не робив. аж тепер я потрохи вїзджаю в логіку люкса
у мене напруга зупинки розряду з мережі стоїть 55в але інвертор постійно брав з акб і з мережі одночасно, а тепер і флоад робить і байпас а вчора все це не працювало, я нічого сьодня не робив і сьогоді все само заробило?????????? очевидно якась вчорашня зміна потребувала перезапуску інвертора бо бмс не вимикав.Скоро обзаведусь акаунтом інсталятора і не буду бігати в коридор і стояти буквою зю коло інвертора.
45 хвилин тому, Mykola2024 сказав:
Для того щоб зміни запрацювали потрібно щоб програма пройшла ці значення, тобто потрібен час, а якщо хочете пришвидчити, тоді перезавантаження.
48 хвилин тому, Mykola2024 сказав:
Скоро обзаведусь акаунтом інсталятора і не буду бігіти в коридор і стояти буквою зю коло інвертора.
Навіщо? Тих налаштувань, що доступні через user-акаунт, цілком достатньо.
Більша кількість налаштувань доступна з додатку смартфона при локальному підключенні і не потрібні ні які акаунти. Локальне підключення застосовував коли хтів змінити напругу виходу інвертора і для зміни прошивки.
А с приводу доступу до розширених налаштувань, не лізьте туди куди не надав доступ виробник, як то кажуть "не заважайте техніці працювати" без образ.
38 хвилин тому, Roma_od сказав:
У мене 7 індроїд додаток не стає, а з приводу розширених то там немає нічого нового що і так можна настроїти кнопками на інверторі , щойно отримав доступ добавив свого інвертора перешарив усе і нічого там такого чого немає в меню інвертора не знайшов такщо то не розширені а стандартні , тіки щоб настроїть кнопками мені нада взутись одітись іти в прохолодний коридор і нагинатися буквою зю через спинку дивана і стояти клацать в такій позі, якщо є можливість настроїть віддалено значить нею треба користуватить  і я 10 думаю і перепитую якщо це стосується небезпечних маніпуляцій ,якби там реально були якісь сховані опції зміна яких вела до виходу з ладу (тіпа настройок біоса на компі) ніякий дурень не давав би мені до них доступ, якщо юзер баран то він спалить кнопками і без акаунта інсталятора.
Флоат працює байпас працює, більше бігать в коридор не нада я задоволений як слон. Дякую за допомогу.
Єдине налаштування якого не вистачає у веб-інтерфейсі це "напруга підтримуючого заряду", це питання до розробників. А інші налаштування, що є в меню інвертора та відсутні в веб-інтерфейсі потрібно налаштувати лише один раз, при першому налаштуванні. От навіщо Вам дистанційно міняти ємність батареї чи налаштування МППТ?
Все одно, коли Ви його налаштуєте під себе, то тицяти налаштування набридне досить швидко.
12 годин тому, Roma_od сказав:
Так воно є, для свинця , а якщо у вас літій то цей параметр задається не інвертором а в бмс параметр Vol.Cell RFV.
  • Дізлайк 1
