інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
59 хвилин тому, Dima4s сказав:
Хто шарить в електротехніці, таке питання, якщо додати ще панелей і від цього підніметься напруга з 250 до 400в. чи стане менше жерти інвертор на перетворення і нарізання синуса? Зараз інвертор зїдає на себе близько 3квт з 16 за добу
власне споживання є у всіх інверторів, у Люкса приблизно 60w, це близько 1,5кВт.год/день.
Одна сонячна панель на 500w в літній день дає до 3,75кВт.год.
33 минуты назад, yur43 сказал:
Я трохи про інше. Чув що роблять високовольтні батареї, щоб інвертор не перетворював 48в в 220в, а відразу нарізав синус з 450в батареї. КПД такого перетворення близьке до 100%. коли перетворення 48в в 220 має втрати і рівне десь 95%+-
От мені стало цікаво чи виростає КПД в перетворенні енергії з сонячних панелей, якщо напруга стрінга не 250в, тобто 5 панелей. а 400в, 8 панелей.
13 годин тому, Dima4s сказав:
виростає, тут писалося вже
Змінено користувачем yur43
Панелі не можна порівнювати з батареєю, бо панелі можуть напряму працювати на високовольтну шину, з якої нарізається синус, а з акумом завжди є DC-DC перетворювач для гальванічної розв'язки та контролю заряду.
Високовольні батареї використовують в першу чергу тому, що для тої самої потужності потрібні набагато менші струми, якими легше і дешевше оперувати. При 48В також можна досягнути великого ККД, але для цього треба дофіга транзисторів паралельно і кінського розміру трансформатори, бо їх треба мотати грубим ліцендратом. Це все виливається в масу, габарити і, відповідно, ціну.
36 хвилин тому, vadym petrov сказав:
Чи можна додавати новий пілонтек 2000 до двох вже працюючих ~майже рік?
Можна. Тільки силу діагонально підключити.
V15.30 Upgrade logs
1.The default value of the UTP is changed
(the UTP is changed from -20 to 2 and the UTPR is changed from -10 to 7).
2.Adjust the alarm mechanism in parallel mode.
(Only when all battery packs produce the same alarm is reported to the bus,
otherwise the alarm of a single battery pack is reported to the bus in the form of a warning.) 3.Fixed a negative current issue with the Victorn communication protocol
(resolved that the power consumption could not be displayed in the VRM).
4.The maximum and minimum cells are reported in parallel mode,
and the maximum and minimum temperatures are changed to the extreme values of the entire battery group.
5.Added battery type option in Real-Status. 6.Added the ability to disable or enable Bluetooth by double-clicking the button to improve user data security.
7.Added the ability to count discharge energy and charge energy.
2 години тому, Александр Аврамчук сказав:
А раніше тільки розряд рахувала. В мене не оновлена ще.
48 хвилин тому, sanyas15 сказав:
я оновив. у мене інвертор must pro. до оновлення на екрані інвертора некоректно відображалась температура бмс, -89. після оновлення температура відображається правильно. але після  оновлення  некоректно показує напругу батареї згідно бмс 99.9. ...
Змінено користувачем Александр Аврамчук
Вчора батарея розрядилася до 15% (мій провтик) і вимкнулася (така установка на інверторі стояла) - на той момент не було світла. Через 1,5 год світло увімкнули, але по графіку заряд так і не почався - вибило помилку. Напруга, по ходу впала нижче 44В... БМСка тєми не зрозуміла, напевно... В результаті , заряд так і не стартанув. Показувало помилки - низький заряд і нема зв'язку по CAN. Перевів в режим LeadAcid і так підняв заряд. Згодом вернув в Li-ion, але CAN так і не працює, заряд не йде. Вернувся в LeadAcid, повиставляв потрібні значення напруг і поки лишаю так. Але не можу зрозуміти - чи могло це все спричинити якісь пошкодження роботи по CAN? Сама БМС ніби працює, на акумі помилок нема (акум 100Агод / 48 В LithTech TS4000 модуль з вбудованою БМС)
Змінено користувачем OlegYAVA
11 годин тому, OlegYAVA сказав:
перевірити чи не збились налаштування бмс, протокол, тип хімії.
Якби БМС впала, то через закриті ключі заряд не йшов би. Може зібрано батарею неправильно, живлення на БМС має залишатися завжди.
В 26.07.2023 в 20:18, yur43 сказал:
Підсумки першого дня з ЗТ. Сонця було мало.
На другому фото, перший графік, фіолетові донизу - генерація в мережу. Другий графік - різні відтінки = два сонячних поля.
Цікаво, а це шо за додаток з такими графіками? І як ви його підключили до Люкса?
3 години тому, scenium сказав:
інтеграція LXP в HomeAssistant
Хтось використовує LuxPower LXP 5-6K Hybrid як він в роботі.
Думка зняти SNA6000 та поставити LXP6K
Різниця між SNA6000 та LXP6K в останього роботі від АКБ(до 4квт) та немає входу від генератора всі інші функції однакові. Чи є ще якісь підводні камні.
Основні задачі для мене це блекаут, підмішування і ЗТ.
11 годин тому, Віталій Воліченко сказав:
від АКБ(до 4квт)
Як на мене то цього достатньо щоб вибрати щось інше.
11 годин тому, Dmode сказав:
Я думаю для блеката 4кВт це даже багато. Для вас може й мало якщо у вас 20-25кВт АКБ.
Правильно я розумію, що єдиний вихід отримати на виході нормальну фазу і нуль, це зєднати вхідний і вихідний нуль на інверторі?
6 хвилин тому, Dima4s сказав:
Це один із варіантів, бо ще можна в автономному режимі з допомогою реле з'єднювати нуль із землею.
  • Дізлайк 1
35 хвилин тому, Віталій Воліченко сказав:
Ємність акума тут не має значення. Я вже пожив і з 300Вт, потім 1.5кВт, потім 3.6кВт. Зі всім цим можна жити в блекаут. Але є нюанс. Ні за що би тепер не брав меньше ніж 6кВт. Бо як згадаю ці постійні перегрузи та знеструмлення в самий непідходящий момент. 6кВт в порівнянні зі згаданим вище, як ковток свіжого повітря тепер.
06.09.2024 в 10:26, Dmode сказав:
все відносно. В моєму будинку немає газу і міської води. Все своє і працює від електрики.
Інвертор - люкс на 5кВт, працює майже два роки на весь будинок. Перевантажень по потужності в журналі інвертора не було.
Правда в енергоощадність вкладено трохи грошей, опалення інверторним ТН, бойлер з ТН, насос в криниці інверторний, дружина пройшла початкову математично-енергетичну підготовку :)
Не всім підійдуть такі методи? Тоді краще зразу 3-ф на 20кВт гібрид з високовольтною батареєю на 100 кВт.год. Там правда є нюанс, незначний :)
7 годин тому, yur43 сказав:
Оце головне :). Не всім так везе, та й людей в хаті буває більше і не всі з такою підготовкою.
люкс на 5кВт,
Це теж суттєво краще ніж 4кВт.
А к компу люкс подключить можно только через этот донгл (для настроек не с экранчика инвертора)?
Я похоже его "убил". По крайней мере подключится к нему никак, ссид не броадкастит, а к сети не подключился. Это я уже потом отрыл, что пароль на вифи должен быть супер простым и без спец символов...
12 годин тому, ЯД сказав:
якщо він живий, то працює ще як точка доступу вайвай. Логін/парол на наклейці.
