інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
6 хвилин тому, shusta сказав:
підбирається калібрування струму зарядки для всласних умов заряду споживання, у всякому випадку мені це вдалось.
Відкалібрувати можна тільки в певному діапазоні, а тоді в іншому заміри стають неточними. Там стоїть дуже дешманський чіп фронтенду, в якого мала роздільна здатність АЦП. А також нема шунта із відповідного справу, замість нього використовуються звичайні резистори, в який великий температурний коефіціент опору.
5 хвилин тому, volomoto сказав:
www.aliexpress.com/item/1005003306933920.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.12.18e4fEmefEmeF5&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=45b0d7ad-4e35-4918-a411-8234fd878e2d&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:45b0d7ad-4e35-4918-a411-8234fd878e2d,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_npi=4%40dis!UAH!2282.10!1597.34!!!54.29!38.00!%40211b81b117244129339556391ed024!12000026319778450!rec!UA!760018461!X&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
шось типу такого зробити, бо готове від віктрона трохи шокує ціною
www.aliexpress.com/item/1005006169293813.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.4.332b9HI69HI6Yt&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=5f5a6858-af82-4dac-8495-35224c75d4d2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:5f5a6858-af82-4dac-8495-35224c75d4d2,tpp_buckets:668%232846%238107%2344&pdp_npi=4%40dis!UAH!2023.33!890.27!!!341.86!150.42!%40211b65d417244195804677291e0acc!12000036421598025!rec!UA!760018461!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
900 грн з блютуз
Змінено користувачем yur43
Тільки що, volomoto сказав:
Ніхто не писав про точність вимірювання що б строго якщо 25.003 ампер показувало 25.003 ампер.  А підібрати під свій профіль зарядки і розрядки реально, ну і це не лабораторні прилади що міряти тисячні вольт чи ампер.
8 хвилин тому, yur43 сказав:
цією штукою можна просто на заводських налаштуваннях підключити JK, воно ще й SOC наче калібрує, що для нас важливіше.
Рулить зарядом як космічний корабель.
На данний момент часу заставив jk працювати у моїх умовах нормально, ну а далі подивимось.
1 година тому, shusta сказав:
Для того щоб правильно рахувати SoC, треба правильно рахувати струм і ця БМС цього не вміє. Якщо кожного дня заряджати до 100%, то воно ще більше-менш щось правильно показує, але якщо кілька днів постоїть нижче 100%, то плюс-мінус трамвайна зупинку і ніяке калібрування не допоможе.
В мене є шунт від віктрона, який дуже точно рахує, і я можу порівняти їхні покази і JK часом показує дичину. Оскільки у вас нема ніякого контрольного засобу вимірювання, то вам здається, що все добре, але це просто орієнтовні дані, до яких ви звикли.
20 хвилин тому, volomoto сказав:
А що є бмс чи заводські акумулятори - які поведуть себе інакше без періодичного заряджання до 100%?
батареї 2 роки, працювала з балансиром постійно, але не з таким як тепер... влізло 1,2 кВт.год в 5 кВт.год батарею
2 години тому, yur43 сказав:
що за батарея?
23 години тому, volomoto сказав:
це стосується усіх бмс jikong? і інверторної?
1 година тому, Александр Аврамчук сказав:
що за батарея?
EVE 100Ah
циклічну ємність показало 105Ah через 2 роки роботи, більшість часу - буферний режим 50%
14 годин тому, yur43 сказав:
EVE 100Ah
по цій батарейці великий розбаланс про котрий ви писали раніше?
13 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:
Так, розбаланс викликаний постійним неправильним балансуванням.
Не скажу що воно сильно впливає на ресурс, але ємність фактично могла використовуватись тільки на 80%, бо частина банок викликали спрацювання по розряду, а частина - по заряду. Після вчорашнього балансування заряду вистачило до сходу сонця (40%) і почав знову заряджати малим струмом 9А, надлишок іде в мережу. Струм заряду можна підібрати так, щоб під кінець сонця батарея була збалансована.
Можна перейти на старий режим - батарею тримаємо в буфері, раз на тиждень балансуємо/калібруємо.
В мене постійне балансування, з 3 вольт. Якщо використовувати глибокі цикли, то балансується верх і низ, тоді за рахунок балансиру буде рівномірний знос комірок, сильні будуть тягнути слабих.
Щоб уникнути хибного балансування, викликаного опором збірки і внутр.опором комірок, я налаштував компенсацію в JK.
1 година тому, yur43 сказав:
Енді робив порівняльні тести з постійним балансуванням, і на його численних відео видно чому так не потрібно робити.
Бо це призводить до розбалансування збірки. Таким чином ви тільки додаєте роботи балансиру на верхах.
21 хвилину тому, Dmode сказав:
можна, як варіант, програмно вимикати балансування при SOC 5-95%, а можна отими налаштуваннями звести його до мінімуму в цьому діапазоні.
Можна, як більшість, використовувати тільки верхнє балансування. Я написав як думаю я.
З літій іоном така ж фігня з інверторною бмс. Якщо розряджаю до 50% і заряджаю до 100% - за два місяці 100% зїхало з 57.4в до 56.3.
Хто вкурсі як вернути 100% на 57.4в?)
8 хвилин тому, Dima4s сказав:
в інверторній бмс є окремий пункт, в котрому можна вказати напругу, при якій бмс буде важати 100% soc .
у мене інверторна бмс. після частих відключень минулого місяця, батарея звичайно розряджалася до 40%  і заряджалася до 100%, soc% не змістився .
9 минут назад, Александр Аврамчук сказал:
Якби все було так просто, я б не питав))
Не реагує бмс на напругу виставлену в soc 100. стоїть 4.12, а soc 100 бмс показує на 4в. а зараз підійшов глянути, вже 100 на 3.96в.
І це вона не в буферному режимі, батарея зарядались до 4 і відрубилась відразу як заряджена на 100%.
Змінив ємність батареї на 1а/г, бмс написала що тепер 83% soc. АЛЕ заряд далі не вмикає і на інверторі показує що батарея відключена від заряду.
Перезавантаження не допомагає.
Змінено користувачем Dima4s
2 години тому, Dima4s сказав:
Перевести інвертор в режим напруги і зарядити акум до відповідного рівня.
Змінено користувачем volomoto
24 хвилини тому, Dima4s сказав:
це не працює моментально, потрібен певчий час щоб зарядка стартувала.
1 годину тому, Dima4s сказав:
або робити приблуди (я бачив вже 4 різні варіанти), або зачекати оновлення 15,29 там обіцяють виправляти
Хто шарить в електротехніці, таке питання, якщо додати ще панелей і від цього підніметься напруга з 250 до 400в. чи стане менше жерти інвертор на перетворення і нарізання синуса? Зараз інвертор зїдає на себе близько 3квт з 16 за добу
  • Конфуз 1
10 хвилин тому, Dima4s сказав:
Якщо ви про власне споживання 3ф 12к деї, то так і виходить 120Вт*24год=2880Втг
