інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
4 хвилини тому, blacktigra сказав:
Залишається розгадати яку логіку виробник вклав в це налаштування.
все не зберуся перевірити генератор після ремонту в січні 2023. То сніг, то сонце.
1 хвилину тому, volomoto сказав:
Якщо навантаження перевищує Max. Generator Input Power, то інвертор буде підмішувати з батареї нестачу.
Як би ж то правда була. Перестану тоді так сумувати від вибору Люкса...
  • Сумно 1
Cудячи з цього відео, алгоритм працює як треба. Якщо Р_виходу < Р_генератора то заряджає батарею. Якщо Р_виходу > Р_генератора, то бере нестачу з батареї.
Але то інша версія девайсу і поки не зрозуміло чи на наших буде працювати так само.
Змінено користувачем Dmode
Пробую скидати (+1-1 до ємності) дані по фейковому 100% SOC, інвертор починає заряджати. Під верх починається анархія через різні рівні заряду, і потім навість на струмі 1-2А, або взагалі без струму, балансиру то тяжко збирати до купи. Достатньо щоб одна вискочка сягнула 100%SOC напруги, Люкс перестає заряджати, бмс показує зразу 100%. І так по колу.
Припускаю що це через суттєво різний рівень заряду комірок, який виникає черз постійний недозаряд на верхах, бо фактичний час насичення дорівнює нулю.
Цікаво що друга батарея трохи відстає, але все одно отримує значення 100%SOC, від іншої батареї. Хоча в самої напруга далека від 100%SOC
8 годин тому, Dmode сказав:
в мене нічого не вийшло. Треба смикати сапорт люкса, нехай підтягуються за технологією JK.
Поки поставив в JK дельту балансування 0,005в і всі верхні пороги під 3,65в.
В інверторі шину LDC поставив 54,9в.
Тепер до 100% напруга не дотягує, балансування працює.
Змінено користувачем yur43
Вдалося якось отримати вперше схожу поведінку інверторної бмс, до описаної у відео Енді.
Початкові налаштування:
  • RCV 3.451,
  • SOC100 3.450,
  • RCV Time 1година,
  • RFV Time 0.2години.
  • Струм на люксі обмежений в 20А (батарей 2шт тож на них струм грубо меньший в два рази).
  • напруга на інверторі вища за RVC*16
Видно як пару раз комірки розбігались при підході до RVC. При цьому SOC cкакнув до 100% після чого, був вручну резетнутий.
  • Далі зменьшив обмеження струму до 4А.
Не є зрозумілим що є причиною частих поштовхів вверх, які не доходили до RCV. Їх частота відрізняється і невідомо від чого залежить.
  • Далі збільшив RCV 3.554, SOC100 3.553,
Після двох нирків під RFV, напруга пішла до нової уставки RCV. Одна з комірок перескочила за SOC100, відповідно рівень заряду одразу скочив на 100%. Після цього напруга продовжувала триматись близько до RCV. І за кілька годин середня напруга збірки досягнуля RCV.
Видно в цей час стартанув таймер RCV Time, і на такому рівні протрималася годину, після чого пішла вниз.
Хоча в процесі мала невеликі поштовхи вверх, не зрозуміло по якій причині. Ось напруга добралась до RFV. І тут мав би стартанути таймер RFV Time, але невідомо чи він стартує якщо стан заряду є 100%.
2 години тому, Dmode сказав:
Оце основна проблема, бо для 100% має враховуватись повна напруга збірки, а не однієї комірки. Мало того, також має налаштовуватись залишковий струм, бо якщо заряджати великим струмом, то напруга виросте, але ще не буде насичення і відповідно це не можна вважати за 100%.
Прошивка жеки все ще багнута і нема ніякої прозорості чи вони збираються це фіксати.
Напруга-струм мають розглядатись в комплексі при зарядці, а не кожне окремо як ціль. Тому і режим заряду CC, CV.... І заряд вважається досягнутим не тоді коли напруга досягла певного рівня, а коли струм знизився до певного рівня при верхньому рівні напруги...
Змінено користувачем Leader9
Глюк із підвищенням напруги
тепер піймав із БМС
Налаштування в інверторі 56 вольт
в бмс 56 вольт
Статус зарядки Forbidden - але напруга росте, струм ріний 0. тепер статус змінився на дозволено
в ітозі напруга дійшла до 58,4 або 3,65 на ячейку, бмс виключив зарядку, зявилась помилка по напрузі в інверторі, і чомусь перестало генерувати в мережу
Змінено користувачем shusta
  • Конфуз 1
20 хвилин тому, Dima4s сказав:
Схоже що така проблема саме з залізофосфатними батареями. в мене на іоні ніразу такого не було.
Іон гарно балансується у всьому діапазоні напруг, вгадується нормально заряд, його не обовязково доводити до насичення (навіть не бажано).
З фосфатом важче, для обєктивної оцінки запасу і балансування потрібне регулярне тривале перебування в зоні насичення.
Хоча в нашому випадку косяк розробників інвертора. Пишіть на підтримку, нехай виправляють.
1 година тому, shusta сказав:
Далі bus voltage hign
Сонце відрубило повністю
Та сама муйня про яку я писав раніше. Не можна в ліфер пхать постійно якусь напругу. Це ви бачити вже напругу відстою(сна ) акума. І то шо БМС рубанула його від інвертора не зменшило  напругу самого акума.
Режим float включен в BMS? RFV?
На цьому графіку можна простежити роботу мого Ліфера за вчора. Вночі з 24 на 25 я їм не користувався, був режим від мережи, після "виключення зі схеми" в 19.00 до 21.30 він "погулявся" в межах 53,5-53,7В (мабуть балансував комірки), потім напруга почала расти до 54.7 в годину ночі 25-го знов почала падать (див.графік), в 04,30 він "заспокоївся" на 53,2В і так чергував до 08,00 поки не був включен в роботу з сонцем. А в подальшому по графіку можна бачити як він працює - розряд-чергування-робота-заряд-чергування..без постійної підтримки.
Заряд в мене стоїть 55В, float -52В. А
PS жовта крива Ppv(W) ...сонце.
Ще. Вчора в вечорі вимикали напругу і акум "попрацював" -52,7В було, потім напруга повернулася на 53.3В і так трималася до ранку, вже підняття не було..мабуть після навантаження і без заряду після цього.
Змінено користувачем JoraBC
4 години тому, shusta сказав:
А якщо через HA після перевищення заданого рівня напруги вимикати переключатель Charge в бмс? І вмикати коли напруга опуститься до дозволеної.
Костиль, але поки не виправили баг, не мучало б бмс.
Тільки що, JoraBC сказав:
Тут треба вмикати Discharge щоб "збити" цю напругу на АКБ.
Цю кнопку краще взагалі не чіпати.
Пропоную тому хто спостерігає цей процес вимкнути інвертор і акумулятор БМСкой і поміряти напругу чисто на клемах, краще деякий час. В кого заводська збірка то вимкнути тільки інвертор.
Я ото читаю і бачу, що моя доморощена БМС на базі віктронівського шунта і есп32 – це найкраща бмс ))
  • Хаха 1
Віктроновський шунт це пасивний балансир? А есп32 це як?
Інвертор починає божеволіти, включає туди сюди режим байпаса, генерація від сонця вмикається вимикаєтесь
