інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
29 хвилин тому, JoraBC сказав:
Я в локальному це і роблю, тому і питаю для якої це прошивки? В мене зараз  cBaa-2E868D.
os.solarcloudsystem.com/#/releaseLog?deviceType=SNA_3000_6000
тут можна побачити історію змін
Докладую по JK-BMS. Все таки воно крутиться регулює струм.
Був встановлений 50А, воно на 90% SOC знизило його до 39А, на 95% до 19А. Десь біля 100% встановило 9А, але заряд швидко завершився.
Протокол люкспавер. Дизбаланс на 95% сягав 0,08в, до 100% БМС підійшла з мінімальним дизбалансом 0,005в.
На заводських налаштуваннях заряд закінчився з напругою 54,9в, по 3,43в на банку.
1 час назад, yur43 сказал:
Спорить не буду, и скорее всего оно так и есть, но у меня все так же происходит при том что инвертор про бмс не знает и бмс про инвертор тоже
Просто в конце заряда батарея уже не так активно потребляет оок вот он и падает приблежаясь к 3,45
Но у меня сегодня другое наблюдение было, я минимум 2 недели, а может и большеине успевал зарядиться до 100% и разряжал до 40% в итоге бмс расколибровалась или хз что это было но когда она уже показывала 100% в акб влезло около 50 ампер грубо 20% емкости
33 хвилини тому, mib сказав:
По этому есть тема на дуисолар форуме - типа цос дрифт - бмс не ловит мелкий разряд- а ля потребление инвертора и по чуть состояние дрифтит. Как то так
43 хвилини тому, Gitan сказав:
Що за роз'ем на стороні BMS? Я так розумію шо від інвертора RJ45 іде кручена пара.
Это не то что вы думаете. Так не будет работать.
Чтобы на этих версиях было общение, надо купить ещё переходник от jk (другие не будут работать судя по всему), причем переходника есть 2 внешне ничем не отличимы, но они не взаимозаменяемы. И если таки удалось, то самое простое дальше - есп, Хоум асистант и кастомный код анализа сигналов.
Апд. И да, это сработает через ЛЦД или ГПС разъем (уже не помню точно), кан/рс485 - нит. Погуглите, если интересно. У австралийца вроде даже видео быстрое было, код у кого-то на гитхабе одолжил
Змінено користувачем ЯД
12 хвилин тому, yur43 сказав:
Чи можна якось розвернути оте ?
Як варіант "cardstyle: full", більше інфо але трохи меньш читабельно
Спостерігаю за режимом заряду і не розумію чому Люкс коли є сонце починає жарити батарею по RCV (3.60В), при чому спочатку зранку як тільки сонце зявляється в достатній кількості іде різкий скачок вверх (це при заряді на всьому періоді 100%), потім падіння до RFV (3.35В), і потім знову скачками вверх до RCV?
При цьому уставка SOC100% Voltage (3.58В) ігнорується. Float charging в налаштуваннях бмс активований.
Прихований текст
17 хвилин тому, Dmode сказав:
3,6*16=57,6
ні разу такого не було, заводські налаштування
Змінено користувачем yur43
Підключив дві батареї з інверторними бмс в паралель. Люкс бачить що їх дві шт, ємність сумує. Схоже що налаштування слейв бмс ігноруються навіть якщо вони меньші. По крайній мірі по RCV на другій виставлена 2.45, а фактична напруга на них зараз 2.6, тобто відповідно до RCV мастер батареї.
1 хвилину тому, Dmode сказав:
А в люксі обмеження напруги більше чи меньше від RVC*16?
теж все по замовчуванню
7 хвилин тому, yur43 сказав:
Тоді не розумію як у Вас може зарядитись батарея до 100% якщо SOC100% 3.59V тобто х16=57.44V. A на Ваших графіках не бачу напруги вище 55В...
Змінено користувачем Dmode
може логи рідко пишуться, мене все влаштовує. 100% набирає і зразу на 99% відскакує. Напруга і близько не перевищується. Ємність відповідає наклейкам. Я не морочусь цим, просто заводські параметри. І батарейки за півтора роки ні форми, ні розмірів не змінили, купував у китайців.
Четвертий день вимикають світло в нас, по 2 години 4 рази на день. Тримаю резерв 2,5 кВт.год, вистачає з головою, без обмежень. При залишку заряду 1,7 кВт.год вмикається режим економії, який вимикає бойлери і полотенцесушарку. Тестово садив батарею - "0" памятає. Поповнення заряду йде за рахунок сонця і мережі (ток заряду 30А=1,5кВт).
Інвертор SNA подобається все більше. Зручна кнопка "швидкий заряд" запускає примусовий заряд від мережі на 1 годину. Після закінчення цього часу всі налаштування повертаються назад самостійно.
5 хвилин тому, yur43 сказав:
Це через налаштування Люкса і смартлоад, чи через HA?
6 хвилин тому, yur43 сказав:
Цей режим має свої якісь налаштування по струму і часу?
4 хвилини тому, Dmode сказав:
1. через НА. Порт ген я ще розраховую використовувати.
2. цей режим використовує налаштування заряду від мережі, і тимчасово змінює тип заряду на "заряд по часу", дописуючи третім розділом поточний час як увімкнення і +1 як вимкнення. Спробуйте, дуже зручно. Бо графіки відключень змінюються, а тут вручну коли хмарно можна додати заряду до буферного запасу.
по автоматизаціям в НА.
Я створив віртуальні перемикачі "grid", "сонце" і "еко". Перший керується станами інвертора і показує є мережа чи ні. Відповідно можна різними звуками сигналізувати про зникання чи появу мережі. Сонце в мене сигналізує про заряд вище буферного рівня і обмежує цей заряд коли немає в ньому потреби.
Еко сигналізує про критичний рівень запасу в батареї і обмежує роботу деяких споживачів.
А далі можна налаштувати все що душа побажає.
21 годину тому, yur43 сказав:
У вас же "протокол" вже. Хіба ці 👆 параметри використовуються в роботі. Я тут борюся щоб "підтримуючого заряду" не було для ЛіФеРу в "кислоті" ... до речі поборов :flag1:
Тільки що, JoraBC сказав:
Так отож. Бардак в доках. Пишуть, що стосуєьться лише свинцю. А по факту напруга заряду працює і для літію, просто вибирається та, що меньше, min(напругаЛюкса, напругаБМС)
Поясніть мотив. Бо в інверторній бмс навпаки ввели float для літію як нову опцію.
22 хвилини тому, Dmode сказав:
Які значення у Вас виставлені в бмс для:
  • RCV Time(H)
  • RFV Time(H)
по 5.0
якщо натиснути в БМС тип LiFePo, то всі налаштування скинуться до заводських
