Dmode Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому (змінено) 29 хвилин тому, shusta сказав: А напруга зарядки хоч раз дійшла до напруги вказаної як 100 soc в bms? snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/oPU6zC586yy4Gguxsgm3R2cDzWDYVtA8 Не доходила. Ось графік де видно як скаче soc в bms як вверх так і вниз. 13 хвилин тому, ЯД сказав: RCV и RFV? Флоат у вас 3.5 при том что полная 3.59? Не зрозумів що запитується. Це дані по замовчуванню, поки ніби нічого в бмс не змінював, крім напруги балансування Змінено 19 годин тому користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому (змінено) The JKBMS charge algorithm is voltage based: It requests maximum charge current right up until the battery reaches RCV, and then holds at a constant voltage (RCV) for a set time (RCV time) during which the current naturally tapers off as the battery finishes charging, then it drops down to RFV (as shown in the plots I posted). This behavior would be fine except that it reports 100% SOC before the battery even gets to RCV, which triggers the inverter to shutdown prematurely И ещё за счёт того что инвертор немного тянет от батареи бмс это не учитывает в цос и получается цос дрифт. На сколько понял) Змінено 19 годин тому користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому 18 хвилин тому, ЯД сказав: Или может вырубить флоат мод? Де воно вирубається? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому (змінено) 3 хвилини тому, Dmode сказав: Де воно вирубається? На третьем скрине в апликухе бегунки Но я думаю все таки трабла в том, что уже 100цос на бмс, хотя оно не дошло до уровня напряжения 100цос. Странно Змінено 19 годин тому користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому (змінено) 59 хвилин тому, shusta сказав: Виставити в налаштуваннях бмс більшу ємність батареї, через деякий час запуститься зарядка, Після чергової такої спроби зміни налаштувань ємності, soc впав до 80% і зарядка запустилась. 27 хвилин тому, ЯД сказав: может вырубить флоат мод? Виключив, поспостерігаю. Змінено 19 годин тому користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому 3 хвилини тому, Dmode сказав: Після чергової такої спроби зміни налаштувань ємності, soc впав до 80% і зарядка запустилась. Виключив, поспостерігаю. А в реале ячейки на 100А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому (змінено) 15 хвилин тому, ЯД сказав: А в реале ячейки на 100А? Такі і є 136Аг, Tafel виробник. Щоб "передьорнути" налаштування ставив 40Аг а потім знов реальні 136Аг. Після цього soc впав з 100% до 80% Змінено 18 годин тому користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому (змінено) Схоже проблема з фейковим SOC в інверторній бмс є поширеною проблемою. diysolarforum.com/threads/jk-inverter-bms-soc-errors.86155/ Цитата There is a fake 100% SOC which is the calculated one and the 100% triggered by one cell meeting the RCV. There is also a bug with the closed loop canbus where the inverter takes the fake 100% and stops charging even though the voltage shows the battery is not full. This bug seems to be between the Chinese inverters and the JK Canbus protocol, whose error it is is unknown. If your setup has the bug then over a period the PV inverter will stop charging earlier and earlier each day and the real SOC will be lower and lower but you would achieve the fake 100% SOC every day. Змінено 17 годин тому користувачем Dmode 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому 1 година тому, Dmode сказав: зарядка запустилась В мене так само після спадання soc проходить пауза ніж зарядка стартує. 14 хвилин тому, Dmode сказав: Схоже проблема з фейковим SOC в інверторній бмс є поширеною проблемою. Я думаю проблема тільки спочатку, там алгоритм наче такий коли напруга опускаєть до soc-0% volt - soc стає 0, коли піднімається до soc-100% volt - soc стає 100% в середині мабуть рахується по амперам, а от коли ми вмикаємо нову батарею її призначається якийсь soc відносно напруги і далі відносно загальної ємності рахується скільки ампер годин можна внеї залити щоб було soc 100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому Ну і ще варіант що фактична і номінальна ємність різниться мої eve280 мали б мати 300-310ah, в мене вийшло так що на момент включення soc був 65%, soc 100% показало при 53.6 вольт, при тому залишок доступної ємності 280ah. Змінив на 300ah заряджаю далі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 17 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 17 годин тому Якщо заряджений на 100% елемент віключити від зарядки, як думаєте, напруга 3,6в залишиться? Так я скажу, там буде менше ніж 3,3в. Але ж заряд всередині залишився. БМС все правильно рахує, по каліброваним вольтметру і амперметру - потужність і відповідно по вбудованому годиннику енергію. І корегує в памяті "0" заряду і "максимум". Об'єм енергії при 100% і є ємність батареї. Але, як писали вище, БМС нової батареї не може вгадати ці полички, трохи зачекайте. По глибині балансування. Якщо батарея зібрана з дуже різних елементів, критичний параметр саме внутрішній опір (ємність другорядна), то при надто інтенсивних режимах заряду потужності вбудованого балансиру може не вистачати. Або додайте ще балансуючої потужності, або зменшіть струм заряду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
