інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
3 хвилини тому, Dima4s сказав:
Відписав тобі автор з гітхаба?
Відписав, вислав лінк до форми опитування. Я заповнив. І далі чекаю.
8 минут назад, Dmode сказал:
prnt.sc/xCFmr0BWoAfO
Може це тобі буде корисно. Дивись, я тут підшаманив трохи. тепер показує вихід UPS.
  • Дякую 1
14 годин тому, Dima4s сказав:
1 година тому, yur43 сказав:
гарна карта
@Dima4s Мені більше подобається коли обидва значення будуть на виході, бо вихід один.
Ось підшаманений варіант, з:
  • потужністю EPS+bypass на виході інвертора
  • струмом панелей та батареї,
  • додатковим обладнанням на виході з інвертора,
  • сумарним значенням генерації
  • процентами від макс потужності панелей
Прихований текст
type: custom:sunsynk-power-flow-card
cardstyle: compact
show_solar: true
inverter:
  model: lux
battery:
  show: true
  energy: 6500
  shutdown_soc: 1
  show_daily: true
  invert_power: true
solar:
  show_daily: true
  mppts: 2
  max_power: 9240
  pv1_name: Top
  pv1_max_power: 4730
  pv2_name: Bottom
  pv2_max_power: 4510
  efficiency: 3
  display_mode: 3
  off_threshold: 5
load:
  show_daily: true
  show_aux: true
  aux_type: gen
  additional_loads: 4
  load1_name: aircon
  load1_icon: mdi:air-conditioner
  load2_name: kitchen
  load2_icon: mdi:kettle
  load3_name: w.pump
  load3_icon: mdi:water-pump
  load4_name: washing
  load4_icon: mdi:washing-machine
grid:
  show_daily_buy: true
  show_daily_sell: true
  show_nonessential: true
  invert_grid: true
  additional_loads: 2
entities:
  inverter_voltage_154: sensor.lux_grid_voltage_live
  load_frequency_192: sensor.lux_grid_frequency_live
  inverter_current_164: sensor.lux_output_current
  inverter_status_59: sensor.lux_status
  inverter_power_175: sensor.lux_battery_flow_live
  day_battery_charge_70: sensor.lux_battery_charge_daily
  day_battery_discharge_71: sensor.lux_battery_discharge_daily
  battery_voltage_183: sensor.lux_battery_voltage_live
  battery_soc_184: sensor.lux_battery
  battery_power_190: sensor.lux_battery_flow_live
  battery_current_191: sensor.lux_battery_current
  grid_power_169: sensor.lux_grid_flow_live
  day_grid_import_76: sensor.lux_power_from_grid_daily
  day_grid_export_77: sensor.lux_power_to_grid_daily
  grid_ct_power_172: sensor.lux_grid_flow_live
  day_load_energy_84: sensor.lux_power_from_inverter_to_home_daily
  essential_power: sensor.lux_power_output_eps_and_bypass
  nonessential_power: none
  aux_power_166: sensor.aux_output_power
  day_pv_energy_108: sensor.lux_solar_output_daily
  pv_total: sensor.lux_solar_output_live
  pv1_power_186: sensor.lux_solar_output_array_1_live
  pv2_power_187: sensor.lux_solar_output_array_2_live
  pv1_voltage_109: sensor.lux_solar_voltage_array_1_live
  pv1_current_110: sensor.lux_solar_array_1_current
  pv2_voltage_111: sensor.lux_solar_voltage_array_2_live
  pv2_current_112: sensor.lux_solar_array_2_current
  radiator_temp_91: sensor.lux_radiator_1_temperature_live
  dc_transformer_temp_90: sensor.lux_radiator_2_temperature_live
  remaining_solar: sensor.forecast_remaining_today
  energy_cost: sensor.octopus_energy_electricity_20e5081533_2380002009185_current_rate
  load_power_L1: sensor.lux_power_to_eps_live
  total_pv_generation: sensor.lux_solar_output_total
  essential_load1: sensor.aircons_total_power
  essential_load2: sensor.kitchen_line01_total_power
  essential_load3: sensor.mini_relay01_power
  essential_load4: sensor.smartplug04_power
До конфіг файлу
#### SENSORS ###############################################
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      #### сенсор потужності виходу інвертору LuxPower незалежно від режиму
      lux_power_output_eps_and_bypass:
        friendly_name: "Lux Power Output (EPS + Bypass)"
        device_class: power
        unit_of_measurement: "W"
        value_template:  "{{ (states('sensor.lux_home_consumption_live') | int(0) + states('sensor.lux_power_to_eps_live') | int(0)) }}"
      #### сенсор струму виходу інвертору
      lux_output_current:
        friendly_name: "Lux Output Current"
        device_class: current
        unit_of_measurement: "A"
        value_template:  "{{ (states('sensor.lux_power_output_eps_and_bypass') | float(0) / states('sensor.lux_grid_voltage_live') | float(1)) }}"
      #### сенсор струму PV1
      lux_solar_array_1_current:
        friendly_name: "Lux Solar Array 1 Current"
        value_template:  "{{ (states('sensor.lux_solar_output_array_1_live') | float(0) / states('sensor.lux_solar_voltage_array_1_live') | float(1)) }}"
      #### сенсор струму PV2
      lux_solar_array_2_current:
        friendly_name: "Lux Solar Array 2 Current"
        value_template:  "{{ (states('sensor.lux_solar_output_array_2_live') | float(0) / states('sensor.lux_solar_voltage_array_2_live') | float(1)) }}"
      #### сенсор струму батареї інвертора
      lux_battery_current:
        friendly_name: "Lux Battery Current"
        value_template:  "{{ -(states('sensor.lux_battery_flow_live') | float(0) / states('sensor.lux_battery_voltage_live') | float(1)) }}"
Змінено користувачем Dmode
  • Дякую 2
25 минут назад, Dmode сказал:
ох нічого собі! ну то вже вищий пілотаж))
В мене ще була ідея додати показник втрат. Цікаво скільки втрачається на перетворення і на роботу інвертора.
Думаю це щось типу: (вхід сонця+вхід з мережі+вихід з батареї - (вхід на батарею+споживання+експорт(якщо є) ))
Бо по графіку наприклад в мене 16кватт згенеровано, а прикинувши споживання я бачу що реально дійшло до мене 13кватт. 3квт зїв інвертор.
Змінено користувачем Dima4s
Тільки що, Dima4s сказав:
Автор часто випускає оновлення, і має живе обговорення на форумі і гітхабі. Запропонуйте йому додати таку функцію.
Хто знає чи можна якось кастомізувати слайдерні сенсори в інтеграції, щоб введення потрібного значення було в текстове поле?
Бо пальцем на малому слайдері дуже не зручно вибирати потрібне значення...
Тобто ось такі слайдери
змінити на такі текстові поля
Сам запитав сам відповідаю:
Було:
До конфіг файлу, та reload інтеграцію.
homeassistant:
  customize:
    number.lux_ac_battery_charge_level:
      mode: box
Стало:
1 година тому, Dima4s сказав:
Я дуже не рекомендую цим заморочуватись, бо дані, які рапортує інвертор, не є точними, тому всі калькуляції на їх базі також будуть далеко від реальності.
1 минуту назад, volomoto сказал:
в мене на вході в інвертор і на виході стоять смарт автомати. По їх даних, інвертор не сильно обманює.
Наскілкьи я помітив то основні втрати і хибні дані це енергія з панелей. в мене з 2квт доходить 1.8. і заряд батареї. інвертор пише що заряджає на 100ватт. а бмс пише 0...
9 минут назад, Dmode сказал:
Що саме робить опція в налаштуваннях "Lux Anti Island Enable"?
Схоже на контроль напруги в мережі і вимкнення подачі енергії в мережу, при відсутності напруги в тій же мережі.
По такій логіці при вимкненій функції на виході мала б залишатись генерація при відсутності АС мережі. А в мене опція вимкнена і на виході генерації немає при блекауті. Тому питання що саме робить ця опція і чим відрізняються режими коли вона увімкнена чи вимкнена залишається.
Кого нервують слайдери, ось код:
Прихований текст
до конфіг файлу:
homeassistant: !include customize.yaml
до файлу customize.yaml
customize:
    mode: box
  number.lux_ac_charge_battery_current:
    mode: box
  number.lux_charge_current_limit:
    mode: box
  number.lux_ac_charge_start_battery_soc:
    mode: box
  number.lux_ac_charge_end_battery_soc:
    mode: box
  number.lux_forced_discharge_battery_level:
    mode: box
  number.lux_forced_discharge_power_rate:
    mode: box
  number.lux_off_grid_discharge_cut_off_soc:
    mode: box
  number.lux_on_grid_discharge_cut_off_soc:
    mode: box
  number.lux_priority_charge_level:
    mode: box
  number.lux_priority_charge_rate:
    mode: box
  number.lux_system_charge_power_rate:
    mode: box
  number.lux_system_discharge_power_rate:
    mode: box
  number.lux_ac_charge_power_rate:
    mode: box
  number.lux_feed_in_grid_power:
    mode: box
  • Дякую 1
1 година тому, Dmode сказав:
Можливо там мається на увазі якась сигналізація автономного режиму, наприклад з допомогою якогось реле?
49 хвилин тому, JoraBC сказав:
Свято' продовжується, при напрузі зарядки 54.5В і float такою самої. Як я раніше і писав в режиті розряду.
Покажіть як це на графіках виглядає в часі.
25 хвилин тому, Dmode сказав:
Помітив  що після навантаження( дивись посадку на першому фото) акум вийшов на напругу меншу , но більшу за зарядну і float і інвертор перестав його 'піддержувати' (друге фото)
...О пока писав знов підключився( фото 3).
Нагадаю , Uзар. 54.5.В.
8 хвилин тому, JoraBC сказав:
Так у вас в налаштуваннях свинцево-кислотна батарея. Cхоже на звичайну еквалізацію. Який для неї (еквалізації) стоїть час та напруга?
27 хвилин тому, Dmode сказав:
Ет чо такое? :sorry: мона поподробнее, я записую :o
Тільки що, JoraBC сказав:
Періодичне підняття напруги для вирівнювання свинцево-кислотних батарей. В мене тут (HA інтеграція) стояло понад 58В, поставив на всякий випадок 57В хоч в мене і LFP...
після переходу на JK-BMS перенапруг не спостерігаю. Схоже шо то задумка компенсації саморозряду свинця.
