інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
якщо треба покращити балансування, то от моє на 98% струмом 5А. Балансир майже неактивний, немає йому роботи вже. Все побалансував раніше, коли струм був 20А.
Переїхав я повністю на Люкс.
Враження сумні. Живе воно своїм життям. В даний момент по зарядці батареї реагує в налаштуваннях на струм заряду - зміни відбуваються миттєво. А от на обмеження по SOC жодної реакції. Виставив мін30%мах30%, на батареї вже понад 70% і не думає відключати заряд.
Прихований текст
image.thumb.png.4185ed91c05604df93711b78a0df397a.pngimage.thumb.png.4f46230e72999ecb2c978ef0959fd6e1.png
Але найбільше розчарування це як він ВИЄ, так це не просто шурхіт повітря, він ВИЄ як мій пилосос. Його чути з будь-якого кутка будинку. В порівнянні мій старий ПовМр це як шум внутрішнього блоку кондиціонеру на мінімалках і Люкс як шум пилососу. Тобто в цьому звуковому тиску присутня високочастотна компонента яка передається на значно більшу відстань.
Тепер розумію чому є відео де люди переробляють в ньому систему охолодження, бо вона виносить мозок.
Більше того він вмикає охолодження після всього лише 200+ Вт нагрузки, при цьому на радіаторах не більше 30, нафіга включати вентилятори в такому випадку...
Тепер розумію що треба було брати Deye.
Змінено користувачем Dmode
  • Хаха 1
  • Сумно 2
6 хвилин тому, Dmode сказав:
Є там глюк, якщо SOC батареї більший за max SOC заряду, то заряд не зупиняється.
Виставте заряд до значення SOC батареї + 5%, заряд припинеться, потім зменшіть SOC заряджання до бажаного.
А ще, ви налаштовуєто SOC заряду від мережі, а заряд йде від сонця
Змінено користувачем Сергей Стрельник
Тільки що, Сергей Стрельник сказав:
Ще тільки що зрозумів що в налаштуваннях є тільки заряд від АС. Зараз AC мережі немає. Налаштувань заряду по SOC для сонця теж немає.
Значить припускаю від буде заряджати її до 100% як виставлено в BMS?
22 хвилини тому, Dmode сказав:
  Приховати вміст
То есть у него либо крутить Карлсона на все деньги либо не крутить?
4 хвилини тому, ЯД сказав:
Регулювання обертів є, але навіть на манімалках його звуковий тиск суб`єктивно вищий ніж мого старого інвертора. В старому охолодження включалось при температурі понад 45С. І більшість часу він мовчав. Тепер складається враження що той пилосос ніколи не вимикатиметься окрім нічного часу коли нагрузка може знижуватись меньше 200Вт. Коли не зайдеш в котельно воно виє... А при сонці так взагалі ніби хтось пилососить в будинку.
1 година тому, Dmode сказав:
1. я ще в жодному інверторі не бачив обмежень SOC на сонце, завжди заряд до 100%. Обмежити можна тільки струм заряду.
2. вентилятори працюють тихо, якщо додати модулі управління з ШИМ, але це треба робити обережно, особливо в МРРТ.
Інтеграція в НА дає змогу керувати зарядом від сонця. Мені от наприклад акумулятором не треба качати, стоїть мережа заряд до 50%, тільки сонце підняло заряд до51% - НА ставить струм "0" і так до вечора, сонце зайшло - заряд впав до 50% - НА повернув струм до встановленого значення. Якщо вимкнули мережу, спрацьовує інший алгоритм і вмикає заряд максимальним струмом до 100%.
1 годину тому, Сергей Стрельник сказав:
так це і є причина
1 годину тому, Dmode сказав:
я раніше писав - знизив вольтаж для свинцю - стало заряджати лише до 98%
а виробник (EVE) рекомендує до 90%
Тільки що, DraVVa сказав:
У вас bms з can? Бо якщо так, то не розумію як налаштування для свинцю можуть мати якийсь вплив...
так, бмс з кан, я й сам не розумію але воно впливає. Просто інвертор перестає підвищувати напругу і струму немає
16 хвилин тому, Dmode сказав:
Інвертор бере менше значення.
Тільки що, volomoto сказав:
Так тип батареї вибраний в інверторі як літієвий, та звязок по КАН. Як налаштування для свинцю можуть впливати на налаштування літієвої...
З плюсів переходу на Люкс:
  • Мої шини 1wire тепер працюють. Попередній інвертор після підключення сонця глушив шини з усіма сенсорами температури в будинку.
  • Не треба контролювати споживачів типу чайник, насос, бойлер. З попереднім меньш потужним були постійні перегрузи.
  • Наглядність двох МППТ трекерів. Для мене було несподіванкою, що стрінг з трохи потужніших панелей того самого виробника (430Вт проти 410Вт), при малій освітленості видає в два рази більше. Обидва розташовані поряд з однаковою орієнтацією та нахилом.
струм і напруга заряду служать обмеженням. При підключенні батареї інвертор бере напругу заряду з БМС, потім оперативно поступають команди тільки дозволу заряду-розряду. Якщо поставити напругу нижче рекомендованої, вона така і залишиться і буде обмежувати заряд до наступного підключення БМС.
Пофіг, в нього в регістрах записана максимальна напруга батареї, а не максимальна напруга в режимі свинцю. Це потрібно на випадок втрати комунікації з бмс, але і в штатному режимі це значення також використовується в даному випадку.
Базовий принцип там min(inverter_settings, bms_settings) і тільки питання що в якому режимі відіграє роль inverter_settings.
Це панелі різного типу, тому така різниця в чутливості при малій освітленості.
6 хвилин тому, shneider_vova сказав:
як на мене, в них всі параметри однакові...
Параметри однакові, а характеристики різні, бо різна хімія. Ті що 430 Вт – це N-type.
Треба буде ще спробувати свапнути стрінги, бо може то в трекерах є якась різниця...
Для чого в інтеграції потужність виходу інвертора представлена двома сутностями?
  • Lux Home Consumption (Live) (активна коли є AC мережа)
  • Lux Power To EPS (Live) (активна коли немає AC мережі)
Вихід то один. Тепер щоб додати на карту потужність виходу треба створювати кастомний сенсор який буде сумувати ці дві сутності. Інаше там буде нуль в одному з режимів...
57 хвилин тому, Dmode сказав:
Бо тут вхід там і вихід генерації, + UPS режим. В Деї так само за виключенням що вихід UPS клеми отдельно..
28 хвилин тому, JoraBC сказав:
Це виправдано, бо там два окремих виходи.
Цього не розумію. Яка різниця які режими, якщо вихід лише один і його потужність теж одна незалежно від режимів.
