інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
15 хвилин тому, DraVVa сказав:
в режимі зарядки "попросить" інвертор зменшити струм заряду
Интересно как тогда на бмс настроить данное поведение, чтобы ток заряда мог меняться зависимости от ..
8 годин тому, Silver сказав:
JK-B1A20S-15P (чорна). Де саме вибрати протокол?
В мене теж така. Протоколи можна подивитися в setting,  після основних налаштувань.
25 хвилин тому, ЯД сказав:
я помітив таку поведінку роботи інвертора з БМС:
1. Правильно визначає запас енергії в батареї, це безцінно.
2. Правильно, безпечно і швидко підходить до кінця заряду.
3. По досягненню 100% рівня заряд вимикається, напруга спадає і система логічно чекає роботи для батареї.
4. При розряді по низу напруги лічильник запасу енергії обнуляється.
Мені ці всі моменти дуже подобаються.
А по плавності підходу до закінчення заряду мабуть можна експериментувати з цими налаштуваннями.
Змінено користувачем yur43
3 години тому, DraVVa сказав:
В налаштуваннях люкса є параметр "Свинцева-кислота - Напруга заряду (В)"
Довго вважав що на літій воно не впливає. Але практика показала інше.
При 56В бмс мій скаржився на перезаряд. Виставив 55В - стало норм
В мене теж стояло 55В, скакало до 57В. Зараз поставив 54, но це не панацея, коли є режим float(підтримка для кислоти) . Завищена напруга ,як я помітив, з'являється коли акум виходе на режим 'віддачі' , коли його перестають заряджати ПОСТІЙНО! Це напруга не з інвертора ,а з самого акуму. Він ,як мені кажется, 'надут' цім floatом , і пока ми заряджаємо бачимо ту напругу що тулить йому інвертор, а при розрядці його реальну напругу. ИМХО.
Тому міркую що треба мабуть з CANом гулятися- дійшла напруга до SОК100%, все, закінчуй заряд. Бо у ліферів немає саморозряду і підтримувати його не треба як кислоту.
3 години тому, yur43 сказав:
сила струму на всіх ділянках замкнутого кола однакова.
Протупив, мав на увазі напругу, а написав про струм
Вам треба для такої довжини мінімум 25мм.кв.
35мм2. 25мм2 грілись при довготривалій зарядці на 120А так, що ставало страшнувато.
Змінено користувачем Dmode
1 година тому, yur43 сказав:
В принципе п.1 это то чего постоянно не хватает)) но это есть и в обычной бмс.
Как 3 и 4.
А вот п.2 интересно. Правильно, безопасно и быстро - что вы имеете ввиду?
У меня на данный момент есть инвертор и батарея лифепо с бмс. Без коммуникации.
Заряд идёт как по мне тоже правильно - постоянный ток при заданном напряжении. При достижении напряжения, которое я указал как полный заряд - заряд останавливается. Перед этим ток плавно опускается до +-0, потому что батарея просто больше не захочет.
Все правильно, быстро и безопасно.
И этот процесс происходит не потому что бмс говорит или нет.
Потому и интересно что вы вкладываете в п.2.
На данный момент для себя преимущества коммуникации с бмс вижу только в том, что есть цос, а не напряжение. Это даёт как минимум более удобно и точно настроить при каком уровне заряда начинать подзарядить, или когда остановить разряд. Что несомненно огромный плюс.
Но Бмс не будет говорить инвертор типа , ой, а поддай газку, или на оборот уменьши громкость. Как минимум по причине "зачем", все равно заряжать выставленным током, а во вторых, что тогда будет триггером изменения тока заряда например?
Змінено користувачем ЯД
1 година тому, JoraBC сказав:
Вы ее подключали к инвертору по кану и протокол работал?
видалив...
Змінено користувачем DraVVa
15 годин тому, ЯД сказав:
А ніяк, бо я не знаю жодної БМС, яка дозволяє це налаштувати, тому наприклад я зробив свою "БМС":
Прошивка для ESP32 повністю кастомна і дозволяє налаштовувати залежність струму заряду від SoC і ще багато іншого. Великий плюс, що воно працює з тупими БМС, задача яких тільки моніторинг, балансування і захист.
13 годин тому, ЯД сказав:
Ще раз, я підключав через RS485, є така приблуда наче спрощений протокол CAN(ІТ шникии краще зможуть пояснити). Пока нічого не вийшло, но треба погулятися світчами та протоколами в інверторі.
IMG_20240517_132227.thumb.jpg.aa806e1e2987c84b128787d35cb2447c.jpg.b13f0dec94bd6bafeb7d142ef1977977.jpg
Такого типу БМС не має кан, хоча там і написано
Він то там є, еле свій протокол, котрий не можна використовувати з інверторами
А вот у таких, вже все є і там моно вибирати тип протоколу. Кабель від інвертора під'єднуеться до окремої плати (зелена)
  • Сумно 1
23 хвилини тому, JoraBC сказав:
Там так просто не получится. Там есть решение через есп и кастомный код - надо гуглить
37 хвилин тому, volomoto сказав:
Вот, именно то, что я вчера и говорил.
Бмс сама не умеет так делать. Вы сделали свою кастомную автоматизацию - бмс.
7 хвилин тому, ЯД сказав:
У меня уже гугл болит, цю муйню искать )). А знать би еще шо такое есп с кастомним кодом...? Пока на свинце с перенапряжением сижу.
18 хвилин тому, Vikingua сказав:
А с цей БМС свій прикол. Треба дивитися яка прошивка і яки протоколи зашити, бо їх на Алі тьма.
11 хвилин тому, JoraBC сказав:
На подобие как у volomoto постом выше
9 хвилин тому, JoraBC сказав:
Ну они выпускают новые с новыми протоколами коммуникации. Берете последнюю с офф сайта
16 хвилин тому, JoraBC сказав:
Вот один из вариантов
diysolarforum.com/threads/jk-bms-can-with-new-cut-off-charging-logic-open-source.79325/
1 година тому, volomoto сказав:
поділіться графіками заряду - напруга/струм, особливо цікавить етап 80-100%
Я маю думку, що процес балансування треба або розтягувати невеликим струмом з верхнім порогом припустимо 3,45в, або швидко стандартним струмом з поротгом 3,6в як в штатних налаштуваннях JK
20 хвилин тому, yur43 сказав:
Графіка не маю, але маю таблицю
0-96 -> max current
96–98 -> Total Ah/20 (моєму випадку це 550/20≈27А)
98–100 -> 5A.
12 хвилин тому, volomoto сказав:
0-96 -> max current
98–100 -> 5A.
в люксповер через інтеграцію з НА таке можна налаштувати
15 хвилин тому, volomoto сказав:
щас я позвоню кому нада :)
я думав прийдуть за мною з 380 а.г., а нє
  • Хаха 1
1 година тому, ЯД сказав:
зниження струму заряду в кінці циклу приводить до більш якісного балансування, але і більш довготривалого. А знаходження елементів тривалий час в зарядженому (а тим більш насиченому) стані шкодить їм. Через це сумніваюсь в доцільності даного алгоритму.
05.07.2024 в 20:57, Dmode сказав:
Скиньте будь ласка посилання на форум. Почитаю.
Вот , знайшов , якщо не пізно :(
diysolarforum.com/threads/avoiding-efficiency-losses-on-the-6000xp.74945/
Та можна, але це зовсім не той рівень надійності. Я через ХА змінюю тільки пороги, а есп по кану вже відсилає потрібні значення і ХА більше не потрібний.
Ну і шунт від віктрона в рази точніший, ніж народні БМС, і знаю, що значення SoC має мінімальну похибку. Жека, і не тільки, без постійного заряджання до 100% починає показувати дичину.
