інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
така собі боротьба з перенапругою. Щоб не "перенапружувати", знижую генерацію в мережу до 85%, на акум вмикаю заряд 1кВт. Цей сценарій працює для сонячних днів. Автоматизації НА керують через віртуальні перемикачі. Зливати акум в мережу допомагає СТ=199
В майбутньому можна буде додумати плавний механізм.
37 хвилин тому, Dmode сказав:
Не дуже зрозумів поки як налаштувати щоб період оновлення був коротшим, бо зараз кілька хвилин.
можна віртуальну кнопку оновлення даних image.png.bc76071762e0ecc405c8c91d7206a037.png і по ній жмакати службою коли требаimage.png.e9019a286eada5e78cb093d8b6db863b.png
або автоматично оновлювати через оцей проект
Змінено користувачем yur43
Підключив АС на вхід. Вже пів години туплю, намагаючись запустити заряд батареї, ну і байпас не включається після налаштування часу.
Пліз хелп. Що я роблю не так?
1 годину тому, Dmode сказав:
У моєму мануалі є два варіанти, в залежності від кольору dip перемикачів.
Якщо вірити цьому документу то варіант з синім перемикачем підходить до Пілонтеч, з червоним треба обжимати нестандартно.
SNA 5000 - червоні перемикачі can3-4, SNA 6000 - блакитні can4-5. Відповідно треба дивитися високий-H та низький-L  рівень на якому контакті.
А , ще, у Пілона своя розпіновка.
Змінено користувачем JoraBC
1 годину тому, yur43 сказав:
Це в складі інтеграції люкса, чи інша інтеграція?
Змінено користувачем Dmode
12 хвилин тому, Dmode сказав:
на сторінці інтеграції LXP є сині кнопки, там кілька проектів, які автоматично підхоплює НА. Один цей, ще є автореконект до інвертора.
24 хвилини тому, Dmode сказав:
Ви налаштували почати заряд при рівні 20% (не пізнувато?), а закінчити при 100% (для чого?). Поставте 30/30%, тобто підтримувати резервний запас. І пункт інший, при відсутності сонця.
17 хвилин тому, yur43 сказав:
Нічого ще не налаштовував. Це по замовчуванню стояло. Чи це означає що заряд почнеться не раніше ніж SOC опуститься до 20%?
Не зрозумів, старт заряду 30% і кінець заряду теж 30%?
Про який пункт мова?
16 хвилин тому, yur43 сказав:
В НА не бачу синіх кнопок...
Прихований текст
20 хвилин тому, Dmode сказав:
коли значення рівні, інвертор буде підтримувати заданий рівень заряду
Тільки що, blacktigra сказав:
Що в тебе тут налаштовано?
Ось так. Треба тут виставити теж час закінчення доби?
8 хвилин тому, yur43 сказав:
Зрозумів, зарядка запустилась коли нижній поріг підняв вище поточного SOC.
А от байпас не активується. Тобто поки тільки від батареї АС вихід.
6 хвилин тому, Dmode сказав:
Ще б знати як на цю сторінку попасти, бо не бачу такого в НА.
github.com/guybw/LuxPython_DEV
якщо активний вибір зарядки по часу, то ввести години. Якщо зарядка по напрузі чи сок, то необовязково.
17 минут назад, Dmode сказал:
Спробуй як в мене.
Запустився байпас. В оману вводить те, що індикація байпасу з'являється на екрані лише коли є нагрузка. А без нагрузки жодних ліній від grid до інвертора немає. І тому я думав що байпас не працює.
Після початкового досвіду з Люксом складається враження, що мій старий PowMr це просто витвір мистецтва з точки зору інтуітивності та юзабіліті інтерфейсу.
  • Хаха 2
1 час назад, Dmode сказал:
Стало цікаво, щойно перевірив - в мене є. Вимкнув автомат на виході.
Змінено користувачем blacktigra
Стало цікаво - як працює протокол Pilontech з SNA.
БМС JK оперує тільки дозволом заряджати чи не заряджати, а струм заряду і напруга не змінюється. Я уявляв що процес виходу на балансування проходить через обмеження струму, тоді цей процес швидший. Хто розкаже?
17 хвилин тому, blacktigra сказав:
Мав на увазі дисплей на девайсі. Ця веб схема рідко оновлюється, тому дивився на дисплей.
11 часов назад, Dmode сказал:
Дякую за допомогу, але ні один з кабелів, вказаних у мануалі Люкса, не бачив Пілон. Запрацював кабель, який вказано у мануалі Пілону. Це фактично звичайний кабель пачт-корд, але без ліній 1-3. Дякую.
Змінено користувачем Вадим Киселевский
4 часа назад, yur43 сказал:
В мене в мобільному додатку зменшується дозволений струм заряду, отриманий від бмс, коли батарея заряджена.
Чи ви про щось інше?
Змінено користувачем Dima4s
6 часов назад, Dmode сказал:
Так не пускає ж. Автор поки не відповів на запит на доступ.
Я певно вже тиждень як написав йому... Те ж саме. Тиша.
7 годин тому, Dima4s сказав:
Це самий правильний варіант. Завтра спробую.
...але ємність батареї на jk показує 20048а.г
17 годин тому, Dmode сказав:
З тим розібрався. Достатньо вручну перекинути вміст папки блупрінтс у HA.
З якою частотою Ви знімаєте дані?
В шаблоні стоїть мінімальний час 20 секунд, і в рідмі файлі вказано, що це мінімально можливий час з точки зору стабільності. В той же час автор на форумі повідомляв, що йому вдалося оптималізувати код і можна стабільно знімати дані з частотою до 2 секунд...
Прихований текст
Тому поки не зрозуміло чи він не обновив рідмі і шаблон щодо 2 секунд, чи існує якась більш актуальна версія ніж 4.2.12 ?
