інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
5 хвилин тому, JoraBC сказав:
В мене сьогодні знов. Не багато, но режим 55В перевищило.
А у вас в якому режимі акумулятор підлючено? з комунікацєю чи без?
3 години тому, Dmode сказав:
16. Feed-In: Як розуміти "Power percent can be set larger than 100%"?
Feed-in це експорт в мережу. У вас після цього інвертора може бути, наприклад, підключений ще мережевий сонячний інвертор такої ж або меншої потужності. І якщо ви хочете експортувати всю сонячну енергію з обох інверторів в мережу – то в такому разі буде feed-in 200%.
Змінено користувачем smotesko
23 хвилини тому, shusta сказав:
Так само як у вас - lead.
Я помітив ,що такий режим виникає коли пропадає мережа.
Змінено користувачем JoraBC
Зараз
26 хвилин тому, JoraBC сказав:
JK_BMS, протокол люкс, все добре. Як БМС хоче, так і є.
22 хвилини тому, JoraBC сказав:
А що Єко і Green це різни налаштування?
Вище під кожним запитанням по меню, прикріплена картинка. Прикріплюю повторно.
1 година тому, Dmode сказав:
20. Power save: Green function & ECO Mode
одне вимикає при простої, друге глушить підміс і при пропаданні мережі заводиться довго.
З обома некомфортно.
18 хвилин тому, smotesko сказав:
Офігів :), тобто генерувати можна іншим приладом на AC вихід інвертора?
2 хвилини тому, yur43 сказав:
А мона посилання на цю модель? Бо я я весь Алі перешерстив, не можу зрозуміти шо китайці пишуть.
Тільки що, yur43 сказав:
Можна детальніше (?) бо не зрозумів. Що значить глушить підміс?
1 хвилину тому, Dmode сказав:
Так. Це дозволяє мережевому інверторові продовжувати генерацію коли немає мережі. Аби було кому споживати ту потужність.
І є обмеження: потужність генерації на AC виході не може перевищувати потужність офф-грід інвертора.
vi.aliexpress.com/item/1005006727122027.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.28.7c3818024PyYdl&gatewayAdapt=glo2vnm
коли є мережа, підміс не працює, а качає кВт через батарейку. Наче так.
12 хвилин тому, yur43 сказав:
Про підміс якраз на сшаашному форумі і писали, що допомогає економити- на хаває нічого з мережі в режимі РV. -30кВт /міс.
Ля, воно в мене уже в закладках, тільки я там не знайшов протокол Люкса. А він там Є?
11 хвилин тому, JoraBC сказав:
все працює. Я не знаю як воно на протоколі пілон працює, може диктує струм обеження, тут тупо команди заряд/не заряжати. Зате на штатному шнурі, без перепайки.
Змінено користувачем yur43
42 хвилини тому, yur43 сказав:
А може навпаки працює як мережевий інвертор, відключаючи DC-DC перетворювач батареї?
7 хвилин тому, volomoto сказав:
думаю працює як перші гібриди, без підмішування. Якщо сонця вистачає, будинок живиться від сонця, надлишок в батарею. Якщо сонця мало, воно заряжає батарею, а будинок працює від мережі. Але то не точно, треба пробувати. Колись пробував, не сподобалось, підміс красивіше працює.
11 хвилин тому, yur43 сказав:
Ну це аналог SBU режиму у вольтронікоподібних інверторів, але тоді перехід з мережі на батарею є миттєвий. Якщо є затримка із переходом, значить блок батареї виключений і це якраз те, про що я написав.
5 часов назад, Dmode сказал:
Розбираюсь з Люксом, є питання по мануалу, буду вдячний за роз'яснення:
Ось непогане відео, щоправда трохи застаріле.
Налаштування з 1:17
youtu.be/wS2NewLwOyg?si=GnnTDYYTuqeYFZV2&t=4669
10 годин тому, Dmode сказав:
  • 23. CT Offset: це для чого?
      Показати вміст
типу компенсація якогось постійного споживання між лічильником і інвертором.
Цікава тим, що може заставити експортувати батарейку в мережу, з обмеженням 199w. Коли поставити зі знаком мінус, отримуємо ефект постійного споживання від мережі, в режимах роботи від батарейки або сонця.
Скиньте будь ласка посилання на форум. Почитаю.
Десь на 20-х сторінках нашої теми я зустрічав посилання, стояло питання про налаштування економічного режиму. Не поленуйтеся, пошукайте , бо на телефоні в мене посилання не сбереглося.
5 годин тому, yur43 сказав:
Скоріше всього так, бо SBU це примітивно для Люкса. Він чудово в цьому режимі підкидає мережу в 'важки часи'  . Доречі, мабуть, із-за цього і постійно щось тягне з сеті . В мене на вході контроль - чем більше споживання тим більше з мережі, біля 1-3 А на 500-2500вт споживання. Я так зрозумів йому постійно треба синхронізувати сінусойду.
А green , мабуть вимикає цей режим, потому і 'безструмовая ' пауза при попаданні напруги.
Доброго дня. Хто може поділитися распіновкою кабеля для з'єднання Люкса та Pylontech US5000. Кожного разу танці з бубнами. У деяких випадках точно використовував звичайний кабель для інету. Але кожного разу якась лотерея. У мануалі вказано простий кабель з пінами 4-5 з обох сторін. Я зустрічав варіанти з 5-ю пінами, але є варіант з 8 со сторони інвертора та 5 со сторони Пилона, який до речі не працює. Усе тут обговорювалося, але читати 48 сторІнок та шукати, чесно кажучі, просто немає часу. Існує якись 100-відсотково працюючий кабель?
Змінено користувачем Вадим Киселевский
2 години тому, Вадим Киселевский сказав:
У моєму мануалі є два варіанти, в залежності від кольору dip перемикачів.
Якщо вірити цьому документу то варіант з синім перемикачем підходить до Пілонтеч, з червоним треба обжимати нестандартно.
Змінено користувачем Dmode
@yur43, дякую за допомогу з інтеграцією. Кількість доступних сенсорів та регулювань вражає, майже як в боїнгу.
Не дуже зрозумів поки як налаштувати щоб період оновлення був коротшим, бо зараз кілька хвилин.
