ЯД Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня 8 хвилин тому, olexandr89 сказав: так як звичайне бмс може відключити батарею від інвертора, в різних випадка, або ж по тривозі що до перезаряду/розряду однієї із банок, або ж у інших випадках, а це може призвести до виходу зладу інвертора. Ну это же сделает и бмс с протоколом, ее основная задача защита и менеджмент аккумулятора. Да и обычно передаются параметры типа температуры и уровень заряда. Ну ещё настройки напряжения выключения и напряжение /ток зарядки. Если стрелнет переразряд - это ж на отдельной ячейке. Не думаю что инвертор получает инфо по каждой ячейке - ему как бы должно быть побоку - он работает с батареей. А если общий уровень заряда аккума просел - то инвертор и без общения по напряжению поймет. Просто с значением состояния заряда лучше понимать уровень заряда, чем по напряжению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olexandr89 Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня (змінено) 10 минут назад, ЯД сказал: Ну это же сделает и бмс с протоколом, ее основная задача защита и менеджмент аккумулятора. Да и обычно передаются параметры типа температуры и уровень заряда. Ну ещё настройки напряжения выключения и напряжение /ток зарядки. Если стрелнет переразряд - это ж на отдельной ячейке. Не думаю что инвертор получает инфо по каждой ячейке - ему как бы должно быть побоку - он работает с батареей. А если общий уровень заряда аккума просел - то инвертор и без общения по напряжению поймет. Просто с значением состояния заряда лучше понимать уровень заряда, чем по напряжению Я розумію це так: якщо інвертер налаштувати без БМС, на напругу кінця заряду, і при цьому не використовувати БМС, то при зарядці банка яка отримає перезаряд вкоритить собі життя а інвертер ще не буде розуміти що пора заряд відключати так як вольтаж кінця заряду ще не достигнуто, а от БМС сповістить інвертор не про конкретну банку, а про те що заряд потрібно вимикати так як є проблема, з банкою. я поки що використовую інвертер і як резервне живлення, без сонячних панелей. Змінено 20 червня користувачем olexandr89 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 червня Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня (змінено) 31 хвилину тому, ЯД сказав: Не думаю что инвертор получает инфо по каждой ячейке - ему как бы должно быть побоку - он работает с батареей. А если общий уровень заряда аккума просел - то инвертор и без общения по напряжению поймет. Просто с значением состояния заряда лучше понимать уровень заряда, чем по напряжению суть БМС - контроль кожної ячейки батареї. Коли ячейка насичується, напруга на ній починає швидко зростати. Пасивний балансир грузить цю ячейку навантаженням (0,5А), активний - забирає з неї енергію і розкидає по іншим ячейкам (0,5-1,5А). Щоб напруга на зарядженій ячейці не росла далі і не пошкодила її, треба обмежити ток заряду цими 0,5-1,5А, поки не зарядяться інші ячейки. Якщо просто від'єднати батарею, процес балансування припиниться. Через це сенс саме в системі, де БМС керує зарядом. Собі замовив JK, зараз на Алі знижки гарні. Змінено 20 червня користувачем yur43 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olexandr89 Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня (змінено) 3 минуты назад, yur43 сказал: суть БМС - контроль кожної ячейки батареї. Коли ячейка насичується, напруга на ній починає швидко зростати. Пасивний балансир грузить цю ячейку навантаженням (0,5А), активний - забирає з неї енергію і розкидає по іншим ячейкам (0,5-1,5А). Щоб напруга на зарядженій ячейці не росла далі і не пошкодила її, треба обмежити ток заряду цими 0,5-1,5А, поки не зарядяться інші ячейки. Якщо просто від'єднати батарею, процес балансування припиниться. Через це сенс саме в системі, де БМС керує зарядом. Собі замовив JK, зараз на Алі знижки гарні. Ось саме про це я, до того ж бмс буде сповіщати інвертер про те що потрібно зниження струму зарядки. У варіанті з простим бмс без зв*язку, БМС просто відєднає батарею від зарядки, аце може призвести до виходу інвертора з ладу. Змінено 20 червня користувачем olexandr89 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 червня Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 3 хвилини тому, olexandr89 сказав: аце може призвести до виходу інвертора з ладу. не обовязково, але балансування буде виконуватися з БМС швидко і якісно. Час знаходження літія в стані балансування вкорочує життя тому літію, через це логічно балансувати швидко, по певному розпорядку, а саме це і робить БМС з шиною даних. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня 3 хвилини тому, olexandr89 сказав: Ось саме про це я, до того ж бмс буде сповіщати інвертер про те що потрібно зниження струму зарядки. У варіанті з простим бмс без зв*язку, БМС просто відєднає батарею від зарядки, аце може призвести до виходу інвертора з ладу. Ну не все так плохо) батарея не возьмет больше чем может взять по току. А по напряжению и без бмс можно ограничить. и тогда и с обычной бмс батарея не отстегивается. 10 хвилин тому, yur43 сказав: Щоб напруга на зарядженій ячейці не росла далі і не пошкодила її, треба обмежити ток заряду цими 0,5-1,5А, поки не зарядяться інші ячейки. Это для пассивного так. для активной настраивается уровень напряжения выше которого делается баланс, даже если не идет заряд и даже если идет разряд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olexandr89 Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня Ну, про те що BMS потрібен, це я думаю вже всі розуміють. Тепер питання який BMS корректно працює з інвертором SNA5000? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olexandr89 Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня 23 минуты назад, yur43 сказал: Теж до такого схиляюся. Але десь бачив інфу що були труднощі з протоколом luxpower. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olexandr89 Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня (змінено) В 01.04.2024 в 14:09, Віталій Воліченко сказал: На аліекспрес де продають Jk bms висять такі фото підозрюю що на обладнання V15 прошивка 11 вже наш протокол є. Підтримка Jk вже півтори неділі мовчить не відповідає. Щось питу цього. Чи можливо я щось плутаю? Змінено 20 червня користувачем olexandr89 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня Это не трудности, его разрабатывают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 червня Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня з'явилося оновлення ПЗ, зараз ставлю. Може виправлять баг з зарядом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olexandr89 Опубліковано: 20 червня Поділитись Опубліковано: 20 червня 3 часа назад, yur43 сказал: з'явилося оновлення ПЗ, зараз ставлю. Може виправлять баг з зарядом. У тебе доступ інсталятора? І в чому полягає баг з зарядом, можна детальніше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 21 червня Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня (змінено) 9 годин тому, olexandr89 сказав: І в чому полягає баг з зарядом, можна детальніше? після досягнення бажаного рівня заряду, інвертор продовжує подавати ще невеликий ток в батарею, в мене це 100w. Заряд припиняється тільки коли напругу заряду поставити нижче діючого значення. Змінено 21 червня користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Віталій Воліченко Опубліковано: 21 червня Поділитись Опубліковано: 21 червня 11 годин тому, yur43 сказав: з'явилося оновлення ПЗ, зараз ставлю. Може виправлять баг з зарядом. cBaa-2E878E 2024-06-19 Журнал змін (Те саме, що cBAA-2E878E) 1. Додайте зовнішнє налаштування коефіцієнта трансформації струму та налаштування функції реверсу напрямку струму струму; 2. Оптимізовано функцію реверсивного підключення входу/виходу, 3. Виправлена внутрішня логіка збереження Flash; 4. Виправлено проблему, яка спричиняла зміну налаштування потужності генератора під час ручного налаштування сухого контактора або самоперевірки запуску вентилятора. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Віталій Воліченко Опубліковано: 21 червня Поділитись Опубліковано: 21 червня (змінено) 13 годин тому, olexandr89 сказав: Щось питу цього. Чи можливо я щось плутаю? V15 прошивка 17 протокол LuxPower є. Вже є прошивка і 24 які там зміни не знаю. Підтримка Jk відповіла що оновлень для V14 не буде. Змінено 21 червня користувачем Віталій Воліченко 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoraBC Опубліковано: 21 червня Поділитись Опубліковано: 21 червня 15 годин тому, yur43 сказав: Собі замовив JK, зараз на Алі знижки гарні. Скинь ссилку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoraBC Опубліковано: 21 червня Поділитись Опубліковано: 21 червня 15 годин тому, yur43 сказав: Пишіть на info@luxpowertek.com , прикладайте скрини і номер інвертора. Раніше такого не було. Ви їм вже написали по цьому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoraBC Опубліковано: 21 червня Поділитись Опубліковано: 21 червня (змінено) 9 годин тому, olexandr89 сказав: У тебе доступ інсталятора? Зайди напряму по вафлі в інвертор( по tcp), натисни на шестерню і він тобі запропонує оновитися, якщо є оновлення. Змінено 21 червня користувачем JoraBC Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olexandr89 Опубліковано: 21 червня Поділитись Опубліковано: 21 червня 37 минут назад, JoraBC сказал: Зайди напряму по вафлі в інвертор( по tcp), натисни на шестерню і він тобі запропонує оновитися, якщо є оновлення. Це ти маєш на увазі через мобільний додаток? То це я вже зробив, оновився. Я запитував про повний доступ до усіх налашнувань через web версію з ПК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoraBC Опубліковано: 21 червня Поділитись Опубліковано: 21 червня (змінено) 1 година тому, olexandr89 сказав: Це ти маєш на увазі через мобільний додаток? То це я вже зробив, оновився. Я запитував про повний доступ до усіх налашнувань через web версію з ПК. ОГО ! Це для еліти 😁 ! Ну ще якщо ти дилер. Змінено 21 червня користувачем JoraBC 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 21 червня Поділитись Опубліковано: 21 червня 20 годин тому, olexandr89 сказав: або ж Seplos smart bms в мене Seplos, яка версія зараз точно не скажу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoraBC Опубліковано: 21 червня Поділитись Опубліковано: 21 червня Сьогодні случайно знайшов в мобільному додатку в USER SENTTR\ NOTIFICATIONs функцію повідомлень за низкий заряд акума і зникнення/поява напруги мережи на інверторі. Чи не доглядев раніше чи то обнова остання. Пропала напруга - пришло PUSH повідомлення - заліз подивився в якому стані система. Удобна веСч. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olexandr89 Опубліковано: 21 червня Поділитись Опубліковано: 21 червня Вирішив замовити все ж JK PB2A16S15P. Доречі на аліекспрес зараз ціна 110USD. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olexandr89 Опубліковано: 21 червня Поділитись Опубліковано: 21 червня Вникаючи в тему альтернативної енергії, виникло бажання купити сонячні панелі на перспективу. До поки дозволяють це зробити фінанси 😂 Підкажіть, на скільки зрозумів з останнього оновлення ПЗ MPPT тепер зможе працювати з током до 17А? Отже сонячні батареї можна вибирати з током короткого замикання до 17А? Можливо хтось щось порадить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 21 червня Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 27 хвилин тому, olexandr89 сказав: Вирішив замовити все ж JK PB2A16S15P. Доречі на аліекспрес зараз ціна 110USD. а шо ж я тоді заказав за 69$ ? Підробка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
