інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
1 година тому, Leader9 сказав:
Знайдіть мануал на панелі, там є графік залежності напруга-струм від температури.... Все пояснить...
залежність току втрат напівпровідників (ФЕМ якраз на цій технології базується) від температури є, з цим ніхто не спорить. Але статична напруга не палить МРРТ, в 500в системах конденсатори на вході на 600в, транзистори на 1000в. І оті 400в (які я рекомендую для SNA5000) просто пройдуть через дросель і діод на HDC шину, без використання підвищення напруги.
400в при роботі, це близько 480в ХХ.
Підвищення починає задіюватись при напрузі PV нижче 385в, а при великих токах там втрати і нагрів теж великі. В SNA5000 самий шумний вентилятор МРРТ. Транзистор МРРТ згорить від перегріву саме при роботі від низьковольтного потужного поля.
Саме через це я і рекомендував людині високовольтне поле в паралель МРРТ. Я працюю на такому режимі, повністю задоволений.
Дивився свої дані  за січень, напруги від ФЕМ вище 47в не знайшов. Потужність від одної панелі тоді склала аж 50w.
Змінено користувачем yur43
  • Дізлайк 1
1 година тому, Enot123h сказав:
Підкажіть, а яку версію JK-BMS брати CAN чи RS485 ?
Если вы хотите дружить с инвертором, то не эту серию точно. Или много бубнов вокруг и кастомного кода
Они выпустили серию с возможностью дружбы, JK RESS bms, но она совсем новая и по ней не много в тырнетах
Змінено користувачем ЯД
  • Дякую 1
1 минуту назад, yur43 сказал:
протокол це добре, але BMS на 24в і 48в - різні
Моя поддерживает от 8s до 24s думаю что и та что с протоколом есть в таких вариациях
4 хвилини тому, mib сказав:
Ви праві
22 минуты назад, ЯД сказал:
Дуже дякую! Додав JK-PB2A16S20P до списку бажань, як комірки доїдуть буду замовляти БМС. Ще й серверний рековий корпус на горищі валяється, туди і запхаю все
9 хвилин тому, Enot123h сказав:
 як комірки доїдуть
akkb.com.ua/akumuliatorlifepo4-na-180a-16s/
цікаві батарейки з автобусів. Правда ціну підняли, раніше було по 1700грн за пакет.
20 хвилин тому, Enot123h сказав:
Рад что помог. А то я не знал этого и купил такую, как вы думали. А потом почитал про общение с инвертором))) и терь вот думаю тоже заказать новую
  • Дякую 1
Я когда покупал то таких еще не было, но год работы показал что неочень то и нужно, как будет дальше посмотрим
11 хвилин тому, mib сказав:
Ну я как в дом буду собирать 48 то уже с новой. А сейчас жду ячейки для квартиры) и тут будет обычная
1 година тому, yur43 сказав:
Не у всіх, наприклад PowMR має 500В конденсатор на шині.
Напруга шини не є постійною і залежить від струму заряду батареї. Якщо акум не задіяний або розряджається, то може бути і 350 В, якщо треба вдувати 5 кВт в акум, то напруга підніметься і до 450 В. При заряді великим струмом від сонця та експорті в мережу працюють всі перетворювачі, тому в цьому режимі інвертор гріється найбільше.
6 хвилин тому, volomoto сказав:
я можу тільки практично підтвердити, раніше температура корпуса там де дроселі прикручені була до 120С, і радіатори МРРТ були крепко гарячі.
Зараз мені здається, що мій інвертор насправді на 10кВт, а не на 5, так легко йому все дається.
1 хвилину тому, yur43 сказав:
Ну бо акумулятор не задіяний і все йде в мережу.
16 хвилин тому, volomoto сказав:
Ні. Дроселі МРРТ стали холодніші, а генерація від сонця стала більша. Розподіл не змінювався.
в цей день поле 5,4кВт дало 40,6кВт.год продуктивності. Зелена крива - МРРТ, жовта - DC/AC.
Синя крива температури (внизу) - LDC/HDC, вона завжди холодна чогось.
10 хвилин тому, yur43 сказав:
Так акумулятор заряжався чи ні?
10 хвилин тому, volomoto сказав:
тут як сказати? 2А ток всього
24 хвилини тому, yur43 сказав:
Цим можна знехтувати, тому напргуа на шині дійсно низька і МППТ не треба бустити.
Почитал, что данный люкспавер можно масштабировать.типа купить 3 и на 3 фазы
А как в таком случае аккум? Нужно 3 аккума или может работать с 1? Есть у кого опыт такого?
49 хвилин тому, ЯД сказав:
зазвичай один акумулятор ставлять на всю систему
  • Дякую 1
Шукаю акум. Горизонтального виконання LiFePo з BMS і всім таким... 48В 100Агод. Попався мені якийсь китайський "бренд/не бренд" ))) Lithtech, хтось чув про такий? (пише, сумісний з Luxpower LXP series)
Ще дивився Full Energy FEG-48100?
Щось порадьте
Змінено користувачем OlegYAVA
бачив в ФБ що з правами інсталера і новою прошивкою можна вихід генератора використовувати як смарт навантаження. Хтось пробував? Де взяти права інсталера?
8 хвилин тому, Dima4s сказав:
права інсталера Вам не дадуть, максимум  що можете - звернутися в фейсбук виробника і попросити оновити ваш девайс
або до @Dalet, він за гроші Вам всьо зробе
Змінено користувачем Сергей Стрельник
5 годин тому, OlegYAVA сказав:
Взагалі на що звертати увагу для уникнення проблем при "зрощенні" акумулятора з LuxPower SNA?
2 часа назад, OlegYAVA сказал:
На полярність
  • Хаха 2
23 часа назад, Dima4s сказал:
А що значить як "смарт навантаження"?
