інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
16 хвилин тому, Qwertyn сказав:
Інструкцію
отой зелений режим для автоматичного сну виходу інвертора при відсутності навантаження, нам воно не треба.
Якщо без батареї все працює, тоді розбирати обмеження токів і EOD параметр. Я маю ЗТ (зелений тариф) і обмежую ток заряду. Коли ЗТ не було, я нічого не обмежував, через акумулятор бігали кіловати і все було добре.
25 минут назад, yur43 сказал:
Буду продовжувати експерименти.
Не зрозумів ще налаштувань вентилятора (п.24 на інверторі) - один гудить практично постійно, якщо є сонце, другий включається при зарядці АКБ, як я зрозумів при цьому ганаяють холодне повітря. Впливу налаштувань на їх роботу я якось не побачив.
30 хвилин тому, Qwertyn сказав:
при потужності заряд-розряд вище 300w вмикаються 1 і 2 вентилятори.
При потужності сонця вище 300w, або експорті вище 5кВт вмикається 3 вент.
Швидкості ожна обмежити в налаштуваннях, але вони автоматично збільшуються при перегріві.
Змінено користувачем yur43
Так, для тих хто лиш думає "вляпатися" в Люксповер, буде серія оглядів. Перша серія ось -
  • Дізлайк 1
2 хвилини тому, Dalet сказав:
а треба було?
так вроді і нічотак, правда з переробкою охолодження.
Але користувацький інтерфейс мені тут кращий ніж у Deye.
1 годину тому, Dalet сказав:
а треба було?
Вам + за відео. Але потрібно мабуть було з самого початку продажів робить такі відео і по більше даже з модернізацією як написоно вище. Думаю від таких відео буде повага від покупців та збільшення продажів...
2 часа назад, Віталій Воліченко сказал:
На все не вистачає часу. З 21 року як їх вожу лиш зараз зявився час. Ну і накопилися питання на які в такому форматі мабуть легше дати відповіді.
  • Дізлайк 1
56 минут назад, Dalet сказал:
Пост скромності-якщо хтось хоче помацати в Дніпрі  перед купівлею Luxpower c гарантією від Енергогарант-Dalet , то може завітати до нашого магазину.
17 минут назад, dneprstab сказал:
Тільки руки помийте
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
25 хвилин тому, Dalet сказав:
 третя серія
цікава серія. В мене якраз така ситуація, як описував майстер - панелі з більшим током ніж MPPT.
А може Ваш майстер сказати, чи буде SNA5000 працювати від стринга з напругою ХХ 495в ? Бо в інструкції максимальна напруга написана 480в.
3 часа назад, yur43 сказал:
Ага. Це така уловка. Скажи може, всі почнуть валити 500В))) Нажаль ми обмежені законом (мануалом), бо якщо сказати, ну там трохи перевищ, нічого страшгого, а він візьме та згоре, навіть не потій причині, то винним буде сам той хто крайній казав шо можна
Змінено користувачем Dalet
  • Дізлайк 2
Друзі, а сме Женя Нірян і Наблюдатєль з фломастєрами, для вас ще серія -
вибачайте вже за такий серіан, але ця сантабарбара вічна)))
  • Дізлайк 1
2 години тому, Dalet сказав:
Перемичка на 0 це страхування від "кривих рук" ?
1 час назад, Віталій Воліченко сказал:
де що так, але перш за все це страхування від кривої мережі
В 27.02.2024 в 12:32, Qwertyn сказал:
Трохи поділюся досвідом подальших експериментів. Виявилося, що оцей параметр:
є ледь не ключовим у моїй історії. Зараз маю такі налаштування:
І при цьому отримав роботу інвертора більш-менш таку, як хочу. Тобто або я щось не розумію, або кривість софту просто зашкалює. При підключеному дата кабелі літій-іонної батареї, BMS, що наче працює, видає дозволи на обмеження струму заряду/розряду і т.і. параметром що визначає поведінку батареї є "Напруга заряду для свинцево-кислотних АКБ"!!! Який в їхній же інструкції зазначений як "Лише для свинцево-кислотних акумуляторів"!!! Дослідним шляхом визначився з рівнем цієї напруги за якої підтримується більш-менш стабільний стан АКБ. Збільшую його - починається заряд, зменшую - маю розряд АКБ. Тобто при усіх цих типу блатних технологіях, BMS і т.і. АКБ себе поводить як тупа кислотна банка і регулюється параметром, який не повинен на це впливати за визначенням!!! До речі, при цьому бачу на візуалізації стану системи начебто постійний заряд АКБ близько 30-40 Вт, але якщо подивитися у таблиці історії даних (де набагато більше параметрів можна отримати, хоча і з тією ж дискретністю 5 хвилин), то струм АКБ стабільно показує нуль (та й заряд АКБ тримається на стабільному рівні - не підвищується) При цьому SOC може триматися 83%, хоча у налаштуваннях заряду від мережі виставлено 90%, а заряд починається, знов таки, тільки якщо підвищу ту саму "Напругу заряду".
1 година тому, Qwertyn сказав:
Це добре. Але пункт "напруга заряду" = 50,3в мені здається вагомішою причиною непорозуміння. Він і ще значення "ток заряду" обмежують можливість батареї заряджатися.
Але якщо все влаштовує, хай буде так.
Більше року літій без BMS, короткий звіт.
Використовую батарею LiFePo просто з активним балансиром. Зразу уточнюю - це неправильно, використовуйте BMS завжди.
Але варіант такий є, і він робочий.
Плюси: немає.
Мінуси:
1. Точної інформації про запас заряду немає, інвертор міряє напругу і робить свої висновки про запас енергії. Через це після 100% заряду від сонця, після стравлювання частини енергії на будинок до 80%, підсумкові цифри різні, від 1 до 1,3 кВт*год.
2. Для захисту елементів батареї потрібно використовувати певні хитрощі, тоді як з BMS це робиться автоматично. Активно заряджаю батарею я тільки в режимі АС (ток до 80А) до напруги 55в, тоді ячейки не доходять до насичення. Але з часом з'являється дизбаланс. Щоб балансувати ячейки, я заряджаю їх періодично малим струмом (8А) до 58в, інвертор робить це автоматично коли є сонце. Чим частіше це робити, тим менший дизбаланс буде.
Плюс такого способу - підтримання батареї в постійно збалансованому стані і додатково перекидається енергія сонячної генерації з ЗТ на власне споживання, по ЗТ все одно не платять.
Remote_Set_2313053532.pdf
В 06.03.2024 в 22:33, yur43 сказал:
Плюси: немає.
Мінуси:
Цікаво як це йому вдається , якщо полка розряду практично рівна.І тоді інформація про залишок плюсмінус півгектара
2 часа назад, dneprstab сказал:
Використовується метод of approximation, assumption and guessing.
