інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
15 хвилин тому, Dalet сказав:
а пілон з відки?
в Люксповері стверджують що пілон вкрав у них протоколи, вони невинуваті
9 минут назад, yur43 сказал:
не читайте що написано на парканах, по за парканом може опинитися інше
  • Дізлайк 1
Доброго ранку. Я думаю що по протоколу Pylon інвертор працює не коректно. В пілона мабуть 15 батарей тому напругу інвертор тримає в рамках 53-54В. В моїй збірці 16 батареей напруга повинна бути вищою. Сьогодні переписувався з китайцями по повуду протокола Люкспавер запевнили що працюють над цим. Але мабуть їм вже не того...
3 часа назад, Віталій Воліченко сказал:
не вірна думка, протокол це набір лексикону, а напруга то налаштування
  • Дізлайк 1
07.01.2024 в 11:06, yur43 сказав:
Підтримка Jikong підтвердила.  LuxPower is same as pylon.
8 минут назад, Віталій Воліченко сказал:
І живуть вони в одній квартирі))))
  • Дізлайк 1
3 години тому, Dalet сказав:
Я повністю з вами згоден протокол це "набір лексикону" Controller Area Network можливо щось упустив в налаштуваннях.
3 хвилини тому, Dalet сказав:
А Ви раніше писали "Новий JK з Lux подружилися. Є правда нюанси, але все ок." Ащо за нюанси?
Только что, Віталій Воліченко сказал:
З порогами там, австралієць той пояснював. Наплутано з верхом по ячейках. Хоча може вже і виправили
  • Дізлайк 1
Але я з його слів зрозумів що немає логічного порядку в налаштуванні БМС.
В мене так V  .. 15
08.01.2024 в 16:26, Dalet сказав:
Ви ще не пробували нову прошивку на JK V14.20? Все якось накрученно..
JK PB Series BMS Update Firmware Manual
1. підключіть ПК до порту RS485-1
2. Встановіть DIP на 1000
3. увімкніть BMS кнопкою живлення
4. запустіть програмне забезпечення ПК
5. виберіть 3 вертикальні точки у верхньому правому куті
6. виберіть «Завантажити прошивку».
7. виберіть правильний файл прошивки для BMS
8. Натисніть кнопку Почати оновлення або Примусове оновлення на екрані
9. зв’яжіться з JK-BMS через www.jkbms.net/contact-us, щоб отримати код оновлення
10. введіть код протягом 15 хвилин після його отримання
11. Програмне забезпечення ПК зараз очікує на оновлення BMS
12. Натисніть кнопку живлення BMS ще раз і не відпускайте її, доки не побачите повідомлення під 16.
13. Натисніть кнопку скидання на комунікаційній платі BMS один раз
14. Переконайтеся, що оновлення мікропрограми почалося через програмне забезпечення ПК
15. Тримайте кнопку живлення натиснутою, доки мікропрограма не буде успішно оновлена
16. підтвердити успішне оновлення мікропрограми! повідомлення на екрані. Відпустіть кнопку живлення BMS
17. Майте на увазі, що BMS тепер скинуто до налаштувань за замовчуванням
17 минут назад, Віталій Воліченко сказал:
так все норм, так зазвичай і буває. просто тими танцями з бубном зазвичай займається імпортер, продавець, інсталятор.
якось пропустив момент коли 5 МВт пробігло. Сонячна генерація наближується до споживання.
1 годину тому, yur43 сказав:
Це за скільки часу використання?
2 години тому, yur43 сказав:
Пішов на свою глянув і там ще нема 5 мВт•год, але десь в березні буде. А генерація перевищить споживання прогнозовано в червні.
32 хвилини тому, sanyas15 сказав:
з листопаду 2022р. Але до серпня 2023 не все сонце використовувалося. ЗТ підключили в серпні. Грошей ще не платили :)
В 19.09.2023 в 09:11, yur43 сказал:
Був я незадоволений рівнем шуму вентиляторів на максимальній потужності. Ще до 3кВт шуму майже не чути, а от під 5кВт воно шумить.
Виявилося що я налаштував діапазон 30-40С, а досягнути при високій потужності такої температури - вентилятору треба напрягтися.
По досвіду власників Deye, які вважають нормальною температуру 80С, переналаштував вентилятори і сталося чудо, їх знову не чути.
Якщо хто захоче повторювати мій досвід, стартова температура першого радіатора 30С, другого і МРРТ 35С, дельта першого 10С, другого і третього 20С.
Питання - міняти свій Люкс на Дею, яка по факту номінальну потужність не витягує, відпало.
Доброго вечора! А як Ви це зробили ? Бо в мене в налаштуваннях тiльки процент вентилятор 1 i вентилятор2, а по температурi нiчого немае, можливо це в рiвнi доступу, в мене рiвень iнстолятора
Може хто знае, бо пiдтримка мовчить - сонячне поле ( два стриги парелельно) може давати десь 22 ампери, с даху приходить тiльки одна пара дротiв, як що в налаштуваннях iнвертора обьеднати 2 МППТ iх потрiбно фiзично обьеднувати в конекторах iнвертора?, чи тiльки в налаштуванях ?
2 години тому, Nemirow Nemirow сказав:
ці налаштування робляться в додаткових платах управління вентиляторами, які я встановив самостійно
їх треба об'єднати фізично
21 хвилину тому, Nemirow Nemirow сказав:
Дякую! А незнаете навiщо ще i в наластуваннях це зробили? чи так оптiмальнiше робити буде
штатна електроніка має можливість плавного регулювання, але вона не реалізована до кінця, мабуть вже так і буде
Хочу БМС прикрутити до SNA5000 на самозбірних акумах. Без силових ключів, тільки CAN - контроль заряд-розряд. Можна без балансування, старе працює гарно.
Може хто порадить бюджетне рішення?
47 минут назад, yur43 сказал:
А базовий який балансир?
