інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування
yur43
З'ясувалося що в інверторах по 700 трохи інші налаштування, мануал з сайту атмосфери вже не актуальний.
Додали можливість змінювати швидкість вентиляторів, хоча не радять, та діапазон напруги/SOC для зарядки акумулятора від генератора.
luxpowertek.com/wp-content/uploads/2023/07/SNA-3-6k-user-manual.pdf
21 годину тому, blacktigra сказав:
Може хтось знає як з'єднані нулі мережі та генератора всередині інвертора?
Ніяк і це має робитись згідно місцевих вимог до обладнання електроустановок. В будь-якому випадку нуль має бути завжди заземленим включно коли йде робота від генератора. Якщо ваш нуль від мережі відповідає всім вимогам заземлення (наприклад TN-C-S з повторним заземленням нейтралі у вас вдома) то можна спокійно об'єднювати всі нулі і не паритись. В мене саме так і зроблено, але в мене Деє :)
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
volomoto, підкажіть, пліз, заземляти генератор потрібно на загальне заземлення чи можно/потрібно на своє?
7 минут назад, volomoto сказал:
Дякую.
Розумію це, виробник не може передбачити всі можливі норми. Хоча все одно було б цікаво подивитися ваярінг діаграм, як воно там всередині.
23 минуты назад, volomoto сказал:
В мене за проектом ТТ, вона ж і реалізована. Але це приватна ТП, і в мене кабельна а не повітряна лінія, не знаю чи це суттєво на щось впливає.
Я просто трохи поспішив, і вже взяв 1-полюсний перекидний рубильник, тому нуль генератора було б простіше до загальної шини підчепити. Хочу байпасувати генератор, на випадок якщо інвертор помре передчасно.
Схоже буде спокійніше поміняти на 2-полюсний перемикач. Або під'єднати генератор лише до інвертора.
Хоча, я майже всю минулу зиму прожив коли нуль генератора висів на загальній нульовій шині.
15 минут назад, Фрай сказал:
Він може так нескоро побачити. Використовуйте @ перед ніком.
Пане @volomoto, тут до вас вас питання.
20 годин тому, Фрай сказав:
Та ясно що на загальне, то так простіше і дешевше. Можна мати багато заземлювачів, але тоді їх всіх треба з'єднати для вирівнювання потенціалу і для цього потрібен провідник перерізом не менше 16 кв. мм. Якщо ж підключаєте до загального заземлення, то достатньо провідника такого ж перерізу, як і силові проводи.
Якщо у вас TN-C-S з повторними заземленнями, то гріх це не використовувати, бо тоді на вас працює вся ЛЕП, а не тільки ваш штирьок коло хати.
  • Дізлайк 1
Хіба може впливати те, що це нова лінія і зроблема згідно нових вимог, зокрема можуть бути повторні заземлення нейтралі на опорах.
Воно то буде працювати і питання лиш в тому, наскільки ви довіряєте нулю з мережі. Типово ТТ роблять там, де нуль заземлений тільки один раз: на підстанції, відповідно із віддаленнфм від неї нуль буде "втікати" від земляного потенціалу. А якщо нуль відгорить на ТП, то все може дуже сумно закінчитись, бо тепер те, що у вас в щитку вважалось безпечним нулем, тепер висить відносно землі з невідомим і потенційно небезпечним потенціалом відносно землі.
Змінено користувачем volomoto
  • Дізлайк 1
8 минут назад, volomoto сказал:
Дякую за відповідь. Довіряти нікому не можна.
Що таке "відпав нуль" я вже проходив, неприємна штука, м'яко кажучи. При тому що в одному випадку я це сам собі влаштував, в іншому - дуже самовпевнений ілєктрік.
В сценарії коли працюю від мережі розраховую на захист від реле напруги. Це не панацея звісно, але хоча б щось.
В сценарії коли працюю від генератора єдину проблему вбачаю що з'явиться floating neutral. Ну й нехай. В крайньому випадку перероблю на 2Р перекидний рубильник, та відв'яжу нуль генератора від загальної колодки.
@yur43, вибачте за офтоп. Якщо заважаю, я припиню флуд.
3 години тому, blacktigra сказав:
якщо у Вас вийде запуститися з наскрізною нейтраллю, це буде цінною інформацією.
Бо в Дейе 6кВт у мене не запускалося, вирубало при запуску без мережі. Причому те Дейе таке дурне, воно тупо тухне, без вказання помилки, а в робочому режимі так тупить шо встидно перед покупцем. Покази споживання відстають на 1-2 хвилини. Люкс в цьому плані явно виграє.
  • Хаха 1
6 хвилин тому, yur43 сказав:
Або ви щось не так робили, або у вас якийсь брак попався, бо в мене він (5 кВт) працював автономно, правда із заземленням.
12 хвилин тому, yur43 сказав:
Тупить на екрані чи тупить через соларман?
30 хвилин тому, volomoto сказав:
тупить на екрані, Люкс на екрані набагато швидший
2 часа назад, yur43 сказал:
купіть Ахіома, там відставання всього на одну годину. :grin:
  • Хаха 2
Доброго вечора ! Автор теми ,будь-ласка ,Вибачте ! Що пишу в Вашій темі,про свої проблеми!💐Просто  не хочу створювати тему,із-за одного питання!
Форумчани,будь-ласка ,підкажіть ! Який той конвектор купити і акумулятори до нього,- в подальшому докупимо сонячні панелі - бо не все з разу((
Просто на ринку ,дуже багато інфи ,що майже загубилися в ній (( Бюджет - 50-60 т . грн. Потрібно - що би працювали - насос для опалення ,насосна станція для води ,світло. Ну по можливості холодильник.Щоби той інвектор ,був надійний і мав в нас в країні свої офіційні сервіси. Дякую !!!- зараніше ,всім небайдужим ,хто дійсно може допомогти розібратися в цьоиу всьому!!!!💐💐💐
Ой ,я вибачаюсь !!!!! Ще не уточнина один нюанс - поскільки в на будинок на дві сім"ї , то все подвоюється - насос для опалення ,світло ,по можливості два холодильника і насосна станція для води - вона в нас одна на дві половини будинку.Дякую!💐
Змінено користувачем Harmonia
ПОспостерігав за зарядкою батареї від сонця. між БМС батареї і показами на екрані інвертора постійна різниця десь в 90ватт. Тобто якщо на екрані показує зарядку батареї на 0.1квата- то на батарею майже нічого не приходить.
Вирішив глянути може є якесь оновлення прошивки, яке це поправить...
Нічого такого там не знайшов та вичитав інші цікаві поправки. "Краще реагування на зникнення мережі" наприклад. Ну але не були б то китайці.. Оновив я ту прошивку і тепер інвертор перемикається на батарею, при зникненні мережі, десь до секунди. Вимикаю автоматом мережу, через пів секунди мережа зникає на екрані, і ще через пів він перемикається на батарею. "Краще" став реагувати...зараза... Прийдеться чекати нове оновлення, бо чорт його знає як вернути стару. Так що не оновлюйте прошивку, навіть якщо там пише щось корисне😅
  • Хаха 1
15 годин тому, Harmonia сказав:
Який той конвектор купити і акумулятори до нього.... Щоби той інвектор ,був надійний... (( Бюджет - 50-60 т . грн.
Цікава забаганка... Важко щось порекомендувати ...
  • Дізлайк 1
15 минут назад, sanyas15 сказал:
але ж реалізуєма, правда робити не буде, але це вже не так важливо
  • Дізлайк 1
17 годин тому, Harmonia сказав:
Або купляєте все самі, налаштовуєто (а це час), не завжди з першого разу всьо виходить, прийдеться щось докупляти, по місцю змінювати конфіг
плюси - дешевше, мінуси - все що вище.
Або знаходите людей які тим займаються і все у Вас буде працювати. Тут тільки один мінус - бюджета Вашого не вистачить.
А якщо по першому шляху - то інвертор Ви купите, навіть LuxPower SNA5000, а от до батареї - тут вибір дуже великий і вартує окремого обговорення. Заводські АКБ по бюджету не пройдуть, Ваш шлях це збірки з OLX на LiNMC з електромобілей, плюси і мінуси думаю знаєте.
ПиСи: з гарантією не буде
Ще раз перечитав Ваші побажання - простіше буде генератор купити
Змінено користувачем Сергей Стрельник
  • Дізлайк 1
Доброго дня! Вдячна всім ,хто відгукнувся!!!💓💐💐💐 мда,відповіді не втішні ((
..а сіко ж потрібно тоді грошей ,що би все це купити??
..холодильники можна відкинути ,тоді може буде дешевше?
..про акумулятори - читала тут тему. Судячи з теми,краще купувати гелеві. Ну принаймні я так зрозуміла
..а як що звернутися до людей ,які цим всим займаються ,то це буде сильно дорого?
2 хвилини тому, Harmonia сказав:
Все залежить від вибраного обладнання
Тріхи дешевше, але не суттєво
3 хвилини тому, Harmonia сказав:
краще ліфери - надійніше, довговічніше, але дорожче
4 хвилини тому, Harmonia сказав:
звернутися можна безкоштовно, а вже ті люди озвучать Вам вартість обладнання та послуг по його встановленню
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
Доброго дня,що це значить ? Версія для іншого ринку? Я ніде не можу знайти інформацію.
LuxPower SNA5000 WPV
Прихований текст
Змінено користувачем hhtpl
5 часов назад, hhtpl сказал:
  Скрыть контент
О. Наше))))
2 години тому, Dalet сказав:
О. Наше))))
Як це зрозуміти ? Спитав в декількох продавців,одні кажуть що це маркування під 1-фазні мережі,220 вольт,інші стверджують що з таким маркуванням не буде працювати в парралелі 2 і більше інверторів. Розтолкуйте,чи вартує його брати,дуже дякую!
55 минут назад, hhtpl сказал:
Як це зрозуміти ?
Моя поставка.
А означаэ то - для європейського ринку.
1 хвилину тому, Dalet сказав:
Моя поставка.
Тобто все ок,можна не турбуватись,та користуватись,спасибі.
