Евгений А.С. Опубліковано: 3 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2023 Совсем случайно обнаружил грибок под обоями, просто уголок обоев был отклеен и я решил подклеить, естественно оторвал побольше что бы промазать клеем, а там ужас ужасный, даже не ожидал. Ремонт делал 6 лет назад, это стена с окном в панельном доме, естественно под обои грунтовка- сатенгипс -грунтовка- обои. Стена всегда сухая, никогда не было замечено затеканий снаружи и влаги изнутри. Так, и что нужно сделать? Чем обработать? У кого есть опыт с такой проблемой, подскажите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 3 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2023 Утеплять стену снаружи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 3 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2023 Под подоконником могут быть пустоты в пене, которые недоглядели при монтаже окон. Наружный воздух может проходить под отливом, под подставочником, по пустоте под подоконником аж до внутреннего слоя штукатурки/шпаклёвки. Образуется мелкий мостик холода , который отсыревает от конденсата и провоцирует грибок. Для начала - снимите наружный отлив под окном, и в щель под подставочником налейте достаточно пены, чтоб и отлив сел на пену. Даже если под подоконником останется какая-то пустота, то она должна быть недоступна для ледяного наружного воздуха. Думаю, этого будет достаточно, чтоб проблема решилась 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Комфорт буд + Опубліковано: 3 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2023 Візьміть білизну і нею мазати. і це є самий гарний спосіб боротьби с грибком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 3 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2023 23 минуты назад, Комфорт буд + сказал: Візьміть білизну і нею мазати. і це є самий гарний спосіб боротьби с грибком. І так вб'ють грибок??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 3 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2023 2 часа назад, lug сказал: Под подоконником могут быть пустоты в пене, которые недоглядели при монтаже окон. Наружный воздух может проходить под отливом, под подставочником, по пустоте под подоконником аж до внутреннего слоя штукатурки/шпаклёвки. Образуется мелкий мостик холода , который отсыревает от конденсата и провоцирует грибок. Для начала - снимите наружный отлив под окном, и в щель под подставочником налейте достаточно пены, чтоб и отлив сел на пену. Даже если под подоконником останется какая-то пустота, то она должна быть недоступна для ледяного наружного воздуха. Думаю, этого будет достаточно, чтоб проблема решилась Окна были установлены еще в 2005, я так и подозревал что с годами может быть проблема поэтому в 2021 году летом снял отлив залил дополнительно пеной, заделал швы, проклеил герметичной лентой и сверху уже поставил отлив, по бокам окна все нормально. Я думаю раз такое лело может затекани от соседского балкона в местах примыкания его козырька к торцу панели и вода стекает впитываясь в панель? Хотя никогда стена даже влажной не была ни в углах на в местах примыкания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 3 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2023 Та каждый год, как только на улице в ноябре или декабре стоит неделю туман, то на форуме появляются новые темы с грибком, причина простая: туман это 100% влажность, вентиляция не помогает, ночью температура падает и конденсат появляется на самой холодной поверхности, если конденсат за неделю не высыхает, то начинает развиваться грибок. Самая холодная поверхность в квартире под окном, а если ещё однокамерным в панельном доме, то и к гадалке не ходи... 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 3 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2023 6 часов назад, Евгений А.С. сказал: Совсем случайно обнаружил грибок под обоями, просто уголок обоев был отклеен и я решил подклеить, естественно оторвал побольше что бы промазать клеем, а там ужас ужасный, даже не ожидал. Ремонт делал 6 лет назад, это стена с окном в панельном доме, естественно под обои грунтовка- сатенгипс -грунтовка- обои. Стена всегда сухая, никогда не было замечено затеканий снаружи и влаги изнутри. Так, и что нужно сделать? Чем обработать? У кого есть опыт с такой проблемой, подскажите в мене така ж ситуація під шпалерами на стіні, з наслідками найкраще помагає засіб "біохлор" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Комфорт буд + Опубліковано: 3 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2023 2 часа назад, ngstil сказал: І так вб'ють грибок? 1000 відсотків тобі даю. Прям на очах буде зникати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 3 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2023 Такі да,грибок чудово знищується любими хлорвмісними препаратами.Але після того як хлор вивітриться,нові спори грибка причудово виростуть на тому самому місті,тому логічно боротися з причиною,а не наслідками.В випадку на фото причина до смішного проста,тому даю 100% гарантії що обробивши хлоркою та просто приклеївши обої на місце ТС назавжди позбудеться цієї проблеми. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 3 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2023 7 годин тому, Евгений А.С. сказав: Совсем случайно обнаружил грибок под обоями, просто уголок обоев был отклеен и я решил подклеить, естественно оторвал побольше что бы промазать клеем, а там ужас ужасный, даже не ожидал. Ремонт делал 6 лет назад, это стена с окном в панельном доме, естественно под обои грунтовка- сатенгипс -грунтовка- обои. Стена всегда сухая, никогда не было замечено затеканий снаружи и влаги изнутри. Так, и что нужно сделать? Чем обработать? У кого есть опыт с такой проблемой, подскажите під вікном батарея була ? Прибрали ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 3 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2023 Ще простіше!Усі обойні клея мають у своєму складі органічні сполуки,які є ідеальною поживною базою для грибків.Но це стосуеться мокрого клею,коли обої відстали,то та ділянка стіни не мала гарного контакту с теплим воздухом приміщення, вона була трохи холодніша від усього воздуха приміщення і там випала роса,клей набух і пішов активно рости грибок.Тому я і написав,що вбивши хлоркою грибок і просто приклеївше обої на місце ми вирішемо усю проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 3 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2023 34 хвилини тому, мастерок сказав: вона була трохи холодніша від усього воздуха приміщення і там випала роса Якщо точка роси знаходитьсія за шпалерами , то варто починати перейматись утепленням. В боротьбі конденсата зі шпалерами , завжди перемагає конденсат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 4 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2023 8 часов назад, andrey_ka сказал: Якщо точка роси знаходитьсія за шпалерами , то варто починати перейматись утепленням. В боротьбі конденсата зі шпалерами , завжди перемагає конденсат. Там можливо і не має точки роси. Просто обох там відійшли скоріш за все відразу. Тобто пропущений пузир. А далі як описав мастерок. В мене дома таке було. Приватний сектор. В куті кімнати пропустив вздуття.і потім побачив. Стіни більш ніж півметра і жодної точки промерзання. А ось погана вентиляція, та клей для шпалер зробили свою справу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 4 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2023 10 часов назад, Комфорт буд + сказал: 1000 відсотків тобі даю. Прям на очах буде зникати. Пробачте, але ви вб'ють наслідки, а на причину виникнення та на сам грибок це не подіє. Він розпочнеться знов. Позбутися грибка в будівлі, в якій є всі причини для його розвитку, допоможе тільки якщо залити до верху хлорного і так залишити назавжди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 4 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2023 3 години тому, ngstil сказав: Там можливо і не має точки роси. Просто обох там відійшли скоріш за все відразу. Тобто пропущений пузир. А далі як описав мастерок. Ви суперечите самі собі. Тут ви пишете , що точки роси немає , але все як описав Мастерок. Але ж Мастерок і описав точку роси. 3 години тому, ngstil сказав: В мене дома таке було. Приватний сектор. В куті кімнати пропустив вздуття.і потім побачив. Побачили що , грибок чи відставші шпалери? Без вологи грибок не виникне в принципі. ІМХО. Якщо ви бачите грибок (незалежно де , і на чому) - це означає , що в цьому місці (є , була) точка роси. Не обов'язково це будуть видимі краплі води. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 4 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2023 (змінено) 15 часов назад, irina1969 сказал: під вікном батарея була ? Прибрали ? є батарея, але правіше, 10 секцій. Де стоїть батарея то грибка немає, і праворуч від батареї немає, тільки ліворуч як на фото, там ще на штукатурці плями як наче від води яка висохла, все ж думаю що мокне панель коли йде дощ і затікає десь з сусідського балкону. Змінено 4 січня 2023 користувачем Евгений А.С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 4 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2023 4 часа назад, andrey_ka сказал: Ви суперечите самі собі. Тут ви пишете , що точки роси немає , але все як описав Мастерок. Але ж Мастерок і описав точку роси. Побачили що , грибок чи відставші шпалери? Без вологи грибок не виникне в принципі. ІМХО. Якщо ви бачите грибок (незалежно де , і на чому) - це означає , що в цьому місці (є , була) точка роси. Не обов'язково це будуть видимі краплі води. Так а куди зникає точка роси, коли шпалери приклеєні гарно? Вугол дома, погане провітрювання. Біля полів завжди холодніше. Але вивів грибок. Шпалери підклеєні. І більше грибок не проявлявся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 4 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2023 7 годин тому, ngstil сказав: Так а куди зникає точка роси, коли шпалери приклеєні гарно? Вугол дома, погане провітрювання. Біля полів завжди холодніше. Але вивів грибок. Шпалери підклеєні. І більше грибок не проявлявся. Нікуди не зникає. Грибок - це , настлідок , індикатор негараздів з утепленням , вентиляцією , гідроізоляцією , тощо. Прибравши його , ви прибрали наслідок але ніяк не причину. І при найменші нагоді він там може з'явитись знову. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2023 6 часов назад, andrey_ka сказал: Нікуди не зникає. Грибок - це , настлідок , індикатор негараздів з утепленням , вентиляцією , гідроізоляцією , тощо. Прибравши його , ви прибрали наслідок але ніяк не причину. І при найменші нагоді він там може з'явитись знову. Так з цим погоджуюсь. Але якщо він виникає під шпалерами, то він би проявився і на шпалерах. Або я б його наслідки бачив на стіні при косметичному ремонті. А на тому місті, після ліквідації вздуття, більше не виникало проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 5 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2023 3 години тому, ngstil сказав: А на тому місті, після ліквідації вздуття, більше не виникало проблем. Наслідків. А проблема , у вигляді недоутепленої , недовентильованої стіни (кута) залишилась. Багато разів спостерігав таку ситуацію : заходиш у кімнату , ніби все нормально усі шпалери на місці , а відчувається сирість , та запах затхлості у кімнаті. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2023 7 часов назад, andrey_ka сказал: Наслідків. А проблема , у вигляді недоутепленої , недовентильованої стіни (кута) залишилась. Багато разів спостерігав таку ситуацію : заходиш у кімнату , ніби все нормально усі шпалери на місці , а відчувається сирість , та запах затхлості у кімнаті. Я теж таке відчував не одноразово. Але не має такого в кімнаті. На жаль зараз н мє можливість слідкувати детально. Але мати присилали фото. Там зараз білі шпалери і виглядають чудово. Буде можливість - по слідкую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 5 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2023 Так вже давно не було холодної зими, як співпаде висока вологість з морозом то знову може вилізти чорна пляма 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 03.01.2023 в 18:34, normal сказав: если конденсат за неделю не высыхает, то начинает развиваться грибок Заснял этот процесс зарождения жизни на потолке в подвале Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 10 минут назад, normal сказал: Заснял этот процесс зарождения жизни на потолке в подвале Вентиляции нет!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
